installare pannelli solari su Comet 910
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #61
RE: installare pannelli solari su Comet 910
Farò sorridere gli "elettronici" per l'ingenuità , ma per me vedere sul battery monitor che le batterie , dopo una smotorata di frigo , venivano "ricolmate" , in pochi minuti , dai 2 pannelli da 100 , con 8 Amp. è entusiasmante . Dà l'idea di "vedere" la corrente . Con questa installazione mi sono innamorato dell'energia Solare .
13-05-2015 09:14
bellatrix Offline
Messaggio: #62
Io ho messo una da 60 W su arco supplementare del tendalino.
Poi ne uno da 100 che metto sulle draglie regolandone l'esposizione!
13-05-2015 12:55
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #63
@bellatrix : come hai fatto per attaccare il pannello sull'arco del tendalino? Cosa hai messo sotto al pannello flessibile per attaccarci gli snodi?
13-05-2015 14:29
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #64
una richiesta che stavo facendo anche io, sarebbe molto interessante avere dei chiarimenti come dice enio.rossi
13-05-2015 20:16
bellatrix Offline
Messaggio: #65
É più complicato da spiegare che fare.. Sono tre punti di blocco usando questi:
Sono installati su struttura in alluminio a forma di H!
13-05-2015 20:48
bellatrix Offline
Messaggio: #66
Trovata foto dove é tutto più chiaro..
13-05-2015 20:49
enio.rossi Offline
Messaggio: #67
Così mi sembra abbastanza chiaro. Tra il pannello e la struttura di alluminio hai messo qualcosa, tipo piastra di isolante o hai semplicemente attaccato la H al pannello?
14-05-2015 11:52
bellatrix Offline
Messaggio: #68
(14-05-2015 11:52)enio.rossi Ha scritto:  Così mi sembra abbastanza chiaro. Tra il pannello e la struttura di alluminio hai messo qualcosa, tipo piastra di isolante o hai semplicemente attaccato la H al pannello?
Nessuna piastra. Struttura ad H direttamente attaccata al pannello..
14-05-2015 16:27
garbino13 Offline
Messaggio: #69
Scusa ma sono un pò un rompi..... mi puoi dare misure del pannello e dove si comprano quei blocchetti? E la struttura di alluminio a H dove li trovo? Grazie per la sopportazione. Ciao
14-05-2015 18:52
garbino13 Offline
Messaggio: #70
Adesso ho riletto, quindi se io decidessi per un pannello da 130/150 W dovrei prendere qualcuno di quei blocchi in più. Ancora scusa e grazie per la risposta.
14-05-2015 18:54
bellatrix Offline
Messaggio: #71
(14-05-2015 18:54)garbino13 Ha scritto:  Adesso ho riletto, quindi se io decidessi per un pannello da 130/150 W dovrei prendere qualcuno di quei blocchi in più. Ancora scusa e grazie per la risposta.
Nessun problema!
Allora per i blocchi sono della plastimar. Io li ho trovati su ebay
guarda qui:
http://www.ebay.it/itm/PLASTIMO-Plasticl...1309515896
Dice che l'inserzione è scaduta, ma tu manda lo stesso un messaggio al venditore..
Per la struttura, ti devi dedicare al bricolage.. I tubi in alluminio li prendi da Brico o altro store (ci sono varie misure e sezioni) e poi ti crei la struttura ad H nelle misure che a te interessa!
BV e buon lavoro!!
14-05-2015 21:24
garbino13 Offline
Messaggio: #72
Ti ringrazio di tutte le informazioni, caso mai se non disturbo ti contatterò a fine estate quando faro il tutto. Grazie e B.V. anche a te
15-05-2015 20:47
garbino13 Offline
Messaggio: #73
Buon vento a tutti e buone navigazioni. Io sono rientrato dopo circa 45 giorni in Croazia. E se comprendo che non tutti leggeranno, aspetterò paziente. Il problema che mi si è presentato è questo:
Mi dicono che un pannello solare ricarica solo una batteria! E mi domando, ma l'altra batteria chi me la ricarica? E possibile mettere un interruttore per far si che prima venga caricata la batteria 1 e poi la batteria 2? Si perde, in fatto di tensione e/o ampere qualche cosa?
10-08-2015 07:37
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #74
(10-08-2015 07:37)garbino13 Ha scritto:  Buon vento a tutti e buone navigazioni. Io sono rientrato dopo circa 45 giorni in Croazia. E se comprendo che non tutti leggeranno, aspetterò paziente. Il problema che mi si è presentato è questo:
Prova a leggere un po' qui...
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ight=cyrix
forse trovi le risposte.
B.V.
10-08-2015 09:39
garbino13 Offline
Messaggio: #75
Rileggendo i vari interventi, mi è tornato agli occhi l'intervento di Bellatrix, dove fa vedere i fermi del pannello sul rool bar e chiedo, ma quei fermi non sono regolabili! se devo inclinare il pannello a secondo da dove è il sole non mi sembra facile agire su quei fermi. E' cosi o mi sbaglio. In quanto io vorrei montae dei fermi che si posso regolare.
B.V.
12-08-2015 14:05
bellatrix Offline
Messaggio: #76
(12-08-2015 14:05)garbino13 Ha scritto:  Rileggendo i vari interventi, mi è tornato agli occhi l'intervento di Bellatrix, dove fa vedere i fermi del pannello sul rool bar e chiedo, ma quei fermi non sono regolabili! se devo inclinare il pannello a secondo da dove è il sole non mi sembra facile agire su quei fermi. E' cosi o mi sbaglio. In quanto io vorrei montae dei fermi che si posso regolare.
B.V.
Confermo! Sto verificando pure io come fare.. Di certo sarebbe perfetto trovare dei fermi regolabili.. Altrimenti pensavo ad un sistema per inclinare l'arco su cui è posto il pannello..
12-08-2015 17:23
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #77
Io ho installato sulla tuga due pannelli fotovoltaici che in totale danno 100 w; inn realtà si tratta di quattro monoscristallini da 25 w ciascuno, che ho unito a due a due con un telaio. Non te li posso far vedere, perché al ritorno dalla Croazia ho tolto tutto.
Quando, di sera, il sole se ne va, la batteria si fa carico del frigo e di qualche luce interna a led, per tutta la notte. Di mattina i pannelli cominciano a ricaricare abbastanza presto, tanto che verso le 10 il regolatore si mette in stand by, segno che è stato recuperato tutto il consumo notturno. Per tutto il giorno, durante il quale ovviamente il frigo funziona sempre, c'è corrente anche per attaccarci un piccolo inverter per il pc e la ricarica del cellulari. Per quel che faccio io, mi basta.
12-08-2015 18:12
garbino13 Offline
Messaggio: #78
ottime informazioni per me Elf, io sto pensando ad un solo pannello da 125 W da mettere su un rool bar (che devo far fare) attualmente l'unico problema è trovare gli snodi per ruotare un pò il pannello seguendo il sole. Comunque ho tutto il tempo. Poi sono stato informato che è possibile mettere l'uscita dal regolatore al mio 1- 2 -both - 0 in modo che a secondo la batteria che uso il pannello carica o una o l'altra batteria, altrimenti avrei dovuto sostituire il tutto, che per me sarebbe un grosso problema.
12-08-2015 19:53
Elf Offline
Messaggio: #79
(12-08-2015 19:53)garbino13 Ha scritto:  ottime informazioni per me Elf, io sto pensando ad un solo pannello da 125 W da mettere su un rool bar (che devo far fare) attualmente l'unico problema è trovare gli snodi per ruotare un pò il pannello seguendo il sole. Comunque ho tutto il tempo. Poi sono stato informato che è possibile mettere l'uscita dal regolatore al mio 1- 2 -both - 0 in modo che a secondo la batteria che uso il pannello carica o una o l'altra batteria, altrimenti avrei dovuto sostituire il tutto, che per me sarebbe un grosso problema.
E' proprio il collegamento che ho fatto nella mia barca, e funziona. Quest'anno in Croazia i panneli hanno lavorato benissimo. Ad esempio, sono stato 5 giorni a Ist, dove non c'era corrente, senza alcun problema.
13-08-2015 08:08
garbino13 Offline
Messaggio: #80
ottimo, la tua testimonianza mi rincuora. Quindi quello che mi hanno detto è vero e si può fare senza problemi. Mi puoi dire che regolatore hai installato? sono indeciso se ordinare il 10 ampere o il 15 ampere e lo vorrei con una strumento che fa vedere sia la tensione che gli ampere di carica
13-08-2015 16:38
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.867 25-02-2024 01:21
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 983 11-12-2023 21:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.512 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 316 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.073 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.812 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.907 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.017 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 361 16-08-2023 16:40
