Pannello solare: apparsa "opacità"!?
Franc Offline
Col secondo gruppo di acquisto ho avuto un pannello da 100W che ho installato qualche mese fa anche se la barca era in cantiere al coperto. Comunque il pannello funzionava e manteneva carica la batteria.
Ora che la barca è in acqua ho notato una chiazza, rotonda e leggermente opaca, di circa 15 cm di diametro quasi come che il pannello fosse stato scartavetrato fine-fine senza rugosità. Comunque funziona credo bene non avendo parametri di confronto.
Qualcuno di voi ha notato un'anomalie simili?
Crea conseguenze al buon funzionamento del pannello?
Cosa potrà essere accaduto?
Grazie dell'attenzione e B.V. a tutti.
Francesco
25-06-2015 12:36
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Magari in cantiere a qualcuno è caduto un solvente che lo ha opacizzato?
Per ridare lucentezza e trasparenza puoi provare qualcosa per lucidare materiali acrilici tipo il prodotto 3M per eliminare i graffi sul plexiglass.
Pacman
25-06-2015 23:47
Edolo Offline
RE: Pannello solare: apparsa "opacità"!?
Eventualmente esiste sempre la garanzia, sempre che rientri nei termini.
Birbante di un Frap!!!
26-06-2015 00:28
Franc Offline
Intanto grazie dei suggerimenti.
A Pacman: circa il solvente, negativo poichè iil cantiere ero io!
Proverò a cercare il prodotto della 3M.
A Edolo: potrebbe essere ancora in garanzia ma temo che, essendo un inconveniente esterno, non venga riconosciuta.
Grazie e B.V.
Francesco
26-06-2015 00:39
Edolo Offline
Appunto, andrebbe chiarito quello poi nel caso... fai due chiacchiere col cantiere... e chi è causa del suo mal...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2015 00:53 da Edolo.)
26-06-2015 00:52
BornFree Online
Tanto per capire di cosa parliamo hai una foto della "macchia" ??
26-06-2015 06:44
Franc Offline
Edolo: il "cantiere" ero Io! E son certo di aver posto massima cura e attenzione.
BornFree: giusto! Appena posso la faccio.
Francesco
26-06-2015 09:36
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Se di pannello in vetro trattasi, solo di diamanti o similari, dobbiamo parlare.
26-06-2015 09:51
Franc Offline
NO! E' un pannello flessibile quindi di materiale "plastico" tipo un sottile film di PVC o plexiglass.
P.s.: sarebbe interessante avere qualche riscontro da qualche altro AdV dello stesso gruppo d'acquisto (il secondo) tanto per capire se il problema è comune o isolato.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2015 11:06 da Franc.)
26-06-2015 11:04
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Domanda stupida
Hai tolto la pellicola protettiva?
Quella con il sole tende a cristallizzare
Stefano
26-06-2015 14:59
scud Offline
anche i miei (flessibili) si sono opacizzati però in maniera piuttosto uniforme.
magari provo con polish o dentifricio
26-06-2015 16:06
Franc Offline
(26-06-2015 14:59)st00042 Ha scritto:  Domanda stupida
Eh si che l'ho tolta!
Comunque proverò anch'io, in un posto dove anche se si rovina ..., col dentrificio magari anche poi col polish soft se non trovo quello della 3M.
Francesco
26-06-2015 18:10
Franc Offline
Ecco la foto fatta oggi.
Secondo voi, oltre a suggerirmi cosa potrà mai essere successo, avrà ripercussioni sul potere di ricarica del pannello? Potrà essere riconosciuto in garanzia come "danno"?
Allegati
.jpg  OMBRA PANNELLO.jpg (Dimensione: 483,32 KB / Download: 22)
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2015 00:22 da Franc.)
29-06-2015 00:19
pacman Offline
Mi sembra un pannello Solbian sunpower, prova con il prodotto che ti ho detto e un po'di olio di gomito; loro stessi consigliano di dare una "lucidatina" ogni 6 mesi.
Comunque dove la trasparenza del film protettivo è compromessa, la resa sarà ovviamente inferiore perché passa meno "luce" e ne risentirà la resa totale del pannello perché le celle sono in serie.
Pacman
30-06-2015 09:20
Franc Offline
Ok, grazie 10000000!
Proverò e ti saprò dire.
Ciao e B.V.
Francesco
30-06-2015 10:46
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.180 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 645 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 352 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 248 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 828 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.437 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 454 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 694 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 770 10-10-2023 22:28
