Indicatore carica batterie non funziona
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Ciao a tutti
arrivo in barca lo scorso week end e trovo l'indicatore della carica delle batterie che non indica nulla. Come morto.
Non sono un mago della parte elettrica, ma provo a fare qualche controllo:
- la 220v è attaccata e funziona
- se stacco la 220v, la 12v funziona
- il motore del frigo gira
- il carica batterie carica
insomma tutto pare funzionare tranne l'indicatore della carica delle batterie
Allora smonto il coperchio dietro il pannello e mi si presenta quanto in foto allegata22
Provo a toccare ma sinceramente non me ne capisco nulla
Trovo un fusigile e lo controllo, sembra a posto, ma non so se è direttamente relativo all'indicatore di carica
Prima di chiamare un professionista e pagarlo magari per una sciocchezza, qualcuno sa aiutarmi e indicarmi cosa guardare e cosa eventualemnte fare?
Grazie mille in anticipo!!!
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
16-06-2015 09:11
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Indicatore carica batterie non funziona
Potrebbero essere i contatti ossidati, ma dalla foto non si vede granchè. Prova a staccare e riattaccare i fili dietro il voltmetro, eventualmente pulendoli un po'.
16-06-2015 09:20
Avel Offline
Ok provo nel week end anche se l'impianto elettrico è stato rifatto un anno fa nuovo nuovo, quindi non so se possa già essersi creato tanto ossido da inficiare il funzionamento
16-06-2015 09:22
dapnia Offline
Se non hai (si sono) staccati fili, o non è cambiato nulla dall'ultima volta che funzionava, il pomellino che comanda la lettura ha i contatti ossidati e basta muoverlo un po'.
Capita anche che se manovrato brutalmente il pomello si muova sul perno del comando e basta riavvitarlo.
16-06-2015 10:08
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
stacca i contatti dietro il voltmetro e collega volante un pila stilo (tipo AA) se la misura e' 1,5 volt il voltmetro funziona, cosa estremamente probabile.
Il quadro sembra essere un BlueSea, o sbaglio?
BV!
16-06-2015 12:59
Avel Offline
ok provo anche questa
e se per caso con la stilo funziona, cosa devo controllare per capire dove è il problema?
il quadro penso sia Blue Sea ma non ne sono certo
16-06-2015 13:31
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Fai le prove che ti hanno suggerito, poi rifai delle foto migliori e postale con una risoluzione tale che si possa vedere qualcosa e vediamo di darti una mano...
Sinceramente con le foto che hai messo non si vede assolutamente nulla. Io poi sono pure cecato!! Sad
Massimo Rossi
http://skipperone.it
17-06-2015 15:41
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
se hai un tester, misura la tensione sui cavi che vanno al voltmetro
Smiley2
17-06-2015 16:01
Avel Offline
Eccomi qui
Mi sono comprato un tester
Ho provato e lattacco dei due poli fa registrare tensione. Non me ne capisco ma tensione c'è. Dice 29....30....
Ho staccato le batterie e provato a smontare i due poli dal voltmetro e a rimetterli. Sono nuovi di pacca.
Nulla...non segna nulla.
Ho pensaro che il voltmetro può essersi rotto ma le due lucine verdi di illuminazione funzionano. È solo quella maledetta lancetta che non so sposta
Ps non so che ho fatto ma a batterie staccate ho pure preso la scossa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2015 17:55 da Avel.)
20-06-2015 17:54
corradocap Offline
(20-06-2015 17:54)Avel Ha scritto:  Eccomi qui
prima di tutto:
la scossa la "avverti" solo con la corrente alternata, ovvero toccando cavi o contatti su cui transita tensione a 230V, per cui stacca il cavo dalla banchina prima di operare nuovamente.
la misurazione del tester a 29/30, così descritta non dice nulla....
avevi impostato il tester su corrente continua?
con quale range di fondo scala?
non so quanta dimestichezza hai con lo strumento, e non vorrei dispiacere nessuno, ma ritengo utile allegare una foto di un tester da 4 soldi impostato per la lettura della tensione delle batterie.
il fondo scala è impostato a 20V per cui darà un valore corretto per valori minori o uguali a 20V
Naturalmente il cavo rosso andrà posizionato sul cavo positivo della batteria (di norma di colore rosso anche lui) il nero sul negativo.
in ogni caso, senza arrivare a chiamare un professionista, un amico con una minima confidenza con l'argomento non riesci a portarlo con te?
buona caccia e buon vento!
20-06-2015 23:40
Avel Offline
grazie mille corradocap
indicazioni preziose e sicuramente la prossima volta avrò più attenzioni
il tester ho provato a impostarlo come da istruzioni (che per un gnurant come me in materia non erano semplicissime) come da immagine e ho messo i due spinotti in maniera corretta
per sicurezza, provo ad allegare anche altre immagini forse più chiare (spero)
Allegati
.jpg  tenster.jpg (Dimensione: 121,31 KB / Download: 39)
.jpg  pannello51.jpg (Dimensione: 145,8 KB / Download: 33)
.jpg  pannello71.jpg (Dimensione: 156,17 KB / Download: 24)
23-06-2015 07:38
GT Offline
Andava impostato su DCV, i puntali rosso al centrale e nero in basso, da puntare sui cavi che arrivano allo strumento tondo rosso con rosso e nero con nero.
23-06-2015 08:44
roxima Offline
(23-06-2015 07:38)Avel Ha scritto:  grazie mille corradocap
Come ti hanno gia suggerito, il tester lo devi impostare su VDC - 20V e non su VAC - 750V come in foto.
Poi il puntale nero va sull'ultimo contatto in basso (COM), mentre il rosso va in quello centrale ( V ohm mA).
- fatto questo, metti il puntale rosso sul filo rosso del voltmetro sul pannello, e quello nero sul filo nero.
- a questo punto mantieni premuto il pulsante che attiva il voltmetro del pannello ( quello che schiacci per testare le batterie) e leggi sul tester la tensione che gli arriva.
a questo punto ci sono fondamentalmente 2 ipotesi:
1) il tester di da un valore tra i 12 e 1 13,8 volt: il guasto sta nel voltmetro del pannello.
2) il tester ti da una lettura molto piu bassa o addirittura 0 volt: il voltmetro probabilmente funziona, il problema sta a monte, magari nel pulsante di test delle batterie o altro.
Infine, nel caso il test fatto sopra ti porti nella condizione di cui al punto 2), che in soldoni indica che non arriva tensione al voltmetro, puoi fare questa seconda misurazione:
Puntale nero del tester sulla morsettiera di massa (dove arrivano tutti i negativi delle batterie), mentre con il puntale rosso vai a testare alternativamente i due fili rossi che sono sui contatti 1 e 2 della morsettiera verde del circuito stampato attaccato al voltmetro.
Quei due fili dovrebbero essere quelli che arrivano dalle batterie ( uno dai servizi e l'altro da quella motore).
Se su quei due fili il tester ti legge correttamente la tensione delle batterie il problema è nel pulsante di test, se invece non leggi nulla (cosa molto difficile) il problema è tra quei due fili e le batterie ( potrebbero essersi scollegati ) quindi in quel caso segui il loro percorso e cerca di scoprire se c'è qualche connettore staccato o ossidato.
Spero di essere stato comprensibile. Facci sapere.
P.S. se poi non riesci, io sono a Genova, se hai la barca qui vicino contattami che vedo di fare un passo a bordo.
Massimo Rossi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2015 10:26 da roxima.)
23-06-2015 10:10
Avel Offline
Grazie mille ragazzi
Roxima tutto chiaro tranne la morsettiera di massa. È la piastrina di acciaio dove arrivano i fili gialli, azzurri e neri?
Sabato faccio tutte le prove
23-06-2015 20:07
roxima Offline
(23-06-2015 20:07)Avel Ha scritto:  Grazie mille ragazzi
Si dovrebbe essere quella, comunque, se parti dalla batteria servizi e segui il cavo collegato al polo negativo, ti porta alla morsettiera di massa, che generalmente è una grossa piastra con tanti bulloni ai quali si collegano tutti i cavi negativi.
Massimo Rossi
23-06-2015 21:58
Avel Offline
Eccomi qui
Fatto test come suggerito e il voltmetro segna un valore compreso tra i due indicati al punto 1) da roxima (segna 13.49)
Quindi deduco che è un problema di voltmetro
Che faccio ?
- provo a smontarlo e ci sono delle cose che devo guardare dentro
- è un apparecchio talmente semplice che c'è poco da fare e devo sostituirlo.
- altro
Grazie ragazzi!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2015 09:21 da Avel.)
28-06-2015 09:20
roxima Offline
Si, devi sostituire il voltmetro, è evidente che il problema è lui. Rotto per rotto, puoi provare ad aprirlo e vedere se per caso si fosse staccato uno dei micro-fili di rame della bobina mobile dal capicorda esterno....
Massimo Rossi
29-06-2015 10:04
Avel Offline
Ok allora prossimo week end provo a smontarlo 91, vedo se posso fare qualcosa e poi nel caso ne compro un altro
29-06-2015 20:25
  Batterie IanSolo 810 793.393 19-05-2024 17:33
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.405 09-05-2024 13:05
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 342 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 316 21-03-2024 11:43
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.103 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.583 10-02-2024 22:33
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.492 02-02-2024 18:12
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 224 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 471 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 892 03-12-2023 23:47
