Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta
nedo Offline
Messaggio: #101
RE: Butile:impermeabilizzare fori passanti coperta
Ho finalmente risolto un problemino che mi assillava da parecchio, come quasi tutti i 31.7 anche il mio albero aveva infiltrazioni notevoli in caso di pioggia, tutto dipende dalla vecchiaia della guarnizione a pressione in coperta e dalla tensione delle viti di pressione ...tutto sembrava in ordine e l'alternativa quindi era la sostituzione della suddetta guarnizione previo disalberamento 48 Ho provato a sigillare il contorno a contatto fra albero e gomma col butile semplicemente aiutandomi con un piccolo cacciavite piano per inserirlo in profondità...Risultato eccezionale, sigillato alla perfezione Thumbsupsmileyanim
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2015 18:04 da nedo.)
19-06-2015 18:00
Piero S Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #102
Buongiorno, Scusate ma lo stucco per vetrai ed il Buti le sono la stessa cosa. Ho comprato lo stucco per vetrai e non lo vendono a strisce , bensì a pezzi. Aspetto vostre notizie grazie. ....p.s. ho la barca tutta smontata.
06-10-2015 12:40
Messaggio: #103
non è la stessa cosa. lo trovi da: brico,ricambistica per cucine\elettrodomestici,montatori di cucine..
06-10-2015 13:01
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #104
A dir la verità non ci avevo mai pensato ma credo che Andros abbia ragione; in particolare mentre lo stucco da vetrai diventa abbastanza presto duro e si crepa, il butile rimane per lunghissimo tempo elastico.
Daniele
06-10-2015 16:15
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #105
Sulla mia barca che ha 41 anni hanno usato il butile la tenuta e ancora perfetta unico i conveniente se lo tocchi rimani macchiato ... Però é quello nero.
Ciao. E buone sigillature..
06-10-2015 20:19
Casyleis Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #106
La mia barca ha 44 anni suonati, ho smontato la ferramenta di coperta per rinnovare il tech, tutta sigillata con il butile grigio...mai una goccia d'acqua...la rimonterò nello stesso modo. Comunque grazie per i suggerimenti.
06-10-2015 23:24
Franc Offline
Messaggio: #107
Pure io l'ho usato e per ora funziona alla grande. Eeeeee costa pochissimissimissimo, altro che Sik...Grazie sea4sea! Smiley32
Francesco
06-10-2015 23:45
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #108
Io conosco il "terostat" che dalla descrizione di come si utilizza sembra proprio uguale. Sapete se è la stessa cosa come composizione? Smiley30
07-10-2015 11:06
rema Offline
Messaggio: #109
io devo riposizionare due lastre di plexiglas da cui trafila un pò di acqua,sono state montate 15 anni fa col silicone da supermercato. mi piacerebbe usare il butile ma ho una perplessità,provo a spiegarmi, non ci sono viti passanti che si stringono anche da dentro,la lastra è posizionata in una scassa della fiancata e le viti sono numerose ma non sono passanti.Sarebbe facile mettere il butile e stringere poi le viti,ma dall'esterno resterebbe una fessura tra la vetroresina e la lastra di plexiglas che attualmente è chiusa dal silicone,con un buon risultato estetico.Che ne pensate? potrei eventualmente montata la lastra riempire la fessura residua con silicone o Sika o altro?
07-10-2015 14:40
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #110
@rema Vai di carta vetrata 1000 e poi acetone per togliere i residui e di silicone. Altrimenti fallimento totale Con viti non passanti ci vuole un po' di tecnica...e un rischio ma se fatto bene funziona.Meglio sarebbe passanti risolveresti alla grande.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2015 19:16 da sea4see.)
07-10-2015 18:57
Messaggio: #111
il butile di solito lo trovi in confezioni a strisce. queste sono sufficentemente calibrate per fare un lavoro soddisfacente. previa pulizia con diluente antisilicone e una leggere spagliettatura sulla superfice da trattare. poi posizioni le strisce e avviti incrociando fino ad ottenere una perfetta aderenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2015 19:20 da andros.)
07-10-2015 19:17
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #112
Il butile si trova oggi anche in tubo , tipo quelli grandi di silicone o simili, da usare con la "pistola"
07-10-2015 20:08
ecotango Online
Messaggio: #113
Dopo aver rifatto la coperta io ho sigillato tutto con sigillante butilico della Kent è eccezionale assolutamente da consigliare è più " liquido" del butilico che si usa nei piani delle cucine componibili ma secondo me va meglio è molto più appiccicoso. L'unico problema fu reperirlo bisogna fare un ordine minimo abbastanza corposo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
07-10-2015 20:48
sea4see Offline
Messaggio: #114
Ottimo ma non va bene per impermeabilizzare i fori passanti va bene per le coperte in teak o per montare gli osteriggi od oblò
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2015 21:43 da sea4see.)
07-10-2015 21:42
rema Offline
Messaggio: #115
Per quanto riguarda il BUTYL HT di cui parlate Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ho scritto alla ditta e in poche ore mi ha telefonato il gentilissimo rappresentante per il CentroSud (io sono a Roma) ma pare che ci siano problemi perchè non hanno rivenditori Sadsmiley Si potrebbe fare un ordine ma ci vuole la partita IVA,io non la ho ma il problema è aggirabile con la partita IVA di mia nuora, senonchè le cartucce costano sui 17€ l'una e occorre fare un ordine di almeno 5/6. Se qualcuno a Roma o vicino si vuole associare potremmo consorziarci,in effetti penso che sarebbe una buona soluzione per i problemi di fissaggio del plexiglas che dicevo nel mio messaggio
08-10-2015 17:14
ecotango Online
Messaggio: #116
Io l'ho usato il butilico della Kent guarda che dopo quattro anni è ancora appiccicoso come quando l'ho messo. Non penso che sia compatibile con il plexi anche perché l'unico modo che ho trovato per pulirlo è il solvente nitro che con il plexi proprio non va d'accordo.
08-10-2015 20:50
Messaggio: #117
Tiene anche sul plexi pulito con semplice detersivo per piatti
08-10-2015 22:34
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #118
io ho positivi riscontri per lo SP 101 della Pattex (si trova in vari colori tra cui grigio , bianco..). ho incollato e sigillato il plexi dell'osteriggio di prua e dopo un anno e mezzo tiene perfettamente, non una goccia è piu scesa.
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
09-10-2015 13:50
EC Offline
Messaggio: #119
@sea4sea o chi ne avesse esperienza: mi ritrovo delle infiltrazioni provenienti da qualche vite che fissa la rotaia del genoa, le viti non sono passanti ma si avvitano a dadi annegati nella vetroresina, ho pensato di renderle passanti ma la cosa non è possibile perchè la tipologia costruttiva non rende accessibile il lato sottocoperta dove andrebbe il dado; qualche vite si è pure rotta durante l'estrazione e dovrò ricorrere all'estrattore conico (sperando di farcela). Sotto la rotaia c'è un listello sottilissimo di legno ormai praticamente marcio che ovviamente andrà sostituito. Come si dovrebbe procedere per un ripristino corretto del tutto? Striscia di butile tra il listello e la coperta e poi cercare di avvitare le viti con un giro di butile attorno alla testa potrebbe andare? Approfitto per presentarmi al forum come nuovo frequentatore, qualche mia info è nel pannello utente, un saluto a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2015 14:55 da EC.)
23-11-2015 14:53
Messaggio: #120
le viti tranciate della rotaia di solito hanno una dimensione difficile da estrarre con il conico. meglio estrarle lavorando attorno con una punta da 1-1,5 con pazienza ed estrarre il torsolo. il foro va tappato senza rettifiche e con un inserto di poliestere addensato con fibra di vtr. si produce così un corpo atto ad accogliere una nuova vite. nel caso si abbiano dubbi di tenuta si creano due fori nuovi a lato e si avvita. il butile aiuta ma nel caso di smontaggio totale è meglio sigillare le viti con prodotto consono
tipo sigillanti tipo loktite per idraulica. le viti nuove meglio siano con l'incasso a brugola o altro ma non a taglio o a croce.
23-11-2015 15:26
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.348 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.364 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.066 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.067 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.341 21-12-2023 12:00
  Fori vetroresina spigolo 9 827 09-11-2023 23:12
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 813 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.098 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 844 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.482 12-10-2023 21:43
