Problemi autopilota ST 4000
gioiaf Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Il mio ST 4000 non mantiene la rotta; il motore funziona (agendo su +10 o -10 il timone ruota), la bussola sembrerebbe funzionare (quando non inserito l'autopilota segna correttamente la rotta) ma una volta inserito dopo 20 secondi compare la scritta " off course" perché in effetti non riesce a correggere la rotta.
Qualche consiglio?
01-06-2015 19:26
nanni666 Offline
RE: Problemi autopilota ST 4000
(01-06-2015 19:26)gioiaf Ha scritto:  Il mio ST 4000 non mantiene la rotta; il motore funziona (agendo su +10 o -10 il timone ruota), la bussola sembrerebbe funzionare (quando non inserito l'autopilota segna correttamente la rotta) ma una volta inserito dopo 20 secondi compare la scritta " off course" perché in effetti non riesce a correggere la rotta.
Qualche consiglio?
stesso problema,risolto installando il trasduttore angolo di barra
05-06-2015 18:17
gioiaf Offline
Si ho letto sul manuale che esiste il trasduttore angolo di barra ma esattamente cos'è?
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(05-06-2015 19:45)gioiaf Ha scritto:  Si ho letto sul manuale che esiste il trasduttore angolo di barra ma esattamente cos'è?
Permette all'autopilota di rilevare l'angolo del timone.
05-06-2015 19:47
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Non credo che il problema sia la mancanza del trasduttore di barra.
Proverei a fare una ricalibrazione: Capitolo 4
http://www.equipment.ath.cx/instrument_p...ST4000.pdf
05-06-2015 22:03
gioiaf Offline
Grazie dei consigli ...ma niente da fare: credo che il problema dipenda dalla bussola fluxgate.
L'ho cercata per tutta la barca ma ....non sono stato capace di trovarla: qualcuno può darmi degli indizi dove cercare? Ho un Sun Odyssey 32.2
07-06-2015 18:45
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Sulla mia è in sentina, sotto il tavolo del quadrato. Sette anni fa ho dovuto cambiarla perchè guasta in modo irreparabile. L'ho portata da controllare dall'assistenza Raymarine a Spezia e me l'hanno sostituita in garanzia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2015 21:12 da picinin.)
07-06-2015 21:12
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(07-06-2015 18:45)gioiaf Ha scritto:  Grazie dei consigli ...ma niente da fare: credo che il problema dipenda dalla bussola fluxgate.
Nella mia barca, che non è' un Sun Odyssey la bussola è' dentro l'armadietto della cuccetta di poppa. Tuttavia credo che dovresti
verificare se per caso non sia la cinghia a slittare; quando la cinghia vecchia ha perso la sua elasticita' sembra far presa ma psotto carico la corona non riesce a seguire il movimento della cinghia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2015 20:35 da Gioviy.)
08-06-2015 23:59
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Potrebbe essere la frizione che slitta? Cerca di capire se la ruota gira quando il motore è attivato.
12-06-2015 15:49
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Prova vedere il settaggio tenendo premuto 1 e-1 e portalo da 5 a 1 poi in alternativa guarda la tensione in barca mia sun idyssey 34.2 ci sono due interruttori per gli strumenti fuori uno sul quadrove uno sotto le scalette se li accendo dal quadro la busdo fa il solito effetto se li accendo dalle scale tutto e' ok naturamente in automatico si aziona anche sul quadro generale e va poi spento dalle scale e poi al quadro
13-06-2015 01:27
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 252 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 516 10-03-2024 14:27
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 597 14-10-2023 09:32
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 705 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 416 12-09-2023 11:14
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 638 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 591 02-09-2023 21:44
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 328 07-08-2023 20:06
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.489 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.237 22-07-2023 16:49
