pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito]
corradocap Online
Registrato: Mar 2007 Online
Dopo averlo tenuto un inverno in garage, all'atto del rimontaggio, scopriamo sullo spray hood queste vistose e leggermente appiccicose macchie.
Cosa le provoca?
Qualcuno di noi è riuscito a rimuoverle??
Chiedo aiuto agli adv dal mezzo del mar (sono adesso in 40°16,94N - 018° 26,48 E in direzione Brindisi.
Wink
Buon vento!
04-06-2011 11:59
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
c'era gia' una discussione in merito
ma anche io non riesco a trovarla
04-06-2011 13:26
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
sembra una proliferazione batterica. Pulirei con amuchina dopo aver bagnato abbondantemente con acqua e sapone leggero. Evidentemente la cantina non era cosi secca. Per lucidare il crystal, un po'di vetril.
04-06-2011 14:56
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Sembrerebbe che tu abbia dato qualche prodotto che danneggia il cristal.
Io il cristal lo pulisco sempre con del polish per auto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2011 17:02 da kermit.)
04-06-2011 17:01
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho lo stesso problema, uguale identico, stessa posizione.
Appare come una patina cristallizzata.
Rimango in attesa di soluzioni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2011 19:59 da Blu.)
04-06-2011 19:58
Parallelo 38 Offline
Banned
Registrato: Mar 2008 Online
Per rischiarare il crystal dall'invecchiamento va bene anche il polis (molti lo usano per ripulire i lunotti in plastica delle capotte auto quando si ingialliscono col sole e il tempo).
Lavare ed asciugare il crystal e poi polis da passare con cotone idrofilo o un panno pulito.
Torna trasparente!
Quelle macchie simil ruggine ovviamente vanno prima eliminate con prodotto non troppo aggressivo.
05-06-2011 02:08
corradocap Online
Allora, durante il trasferimento (ne ho scritto in banchina) ho provato su una piccola area interessata, con qualcosa che avevamo a bordo e provato qualche vostro suggerimento.
Vetril, Amuchina, WD40, un prodotto togliruggine.
nulla, manco il solletico... ci vogliono le maniere forti...
ma non mi arrendo...
Cool
05-06-2011 17:50
mirko70 Offline
idem problem
06-06-2011 02:46
bbobob_48 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Forse dico una sciocchezza, ma non potrebbe essere che il cristal e' doppio? E quindi la schifezza si e' formata all'interno, tra due fogli di trasparente? Auguri.
04-07-2011 23:39
max70 Offline
ciao a tutti.
Anche io stesso problema. Ho un vecchio sprayhood trovato già montato sulla mia barca quando la comprai due anni fa.
Lo scorso weekend ho deciso di ripulirlo ( dopo due anni trascorsi in cantina ed altrettanti trascorsi montato sulla barca in secco ); visto le condizioni pietose l'ho smontato dal supporto metallico e lavato in lavatrice, prima con il sapone poi seconda passata con solo candeggina ( lo spayhood è bianco!). E' ritornato nuovo tranne il crystal che presenta la stessa macchiatura marrone di quello di corradocap. Temo che si sia cotto con il sole e gli anni!
05-07-2011 00:41
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: pulizia crystal capottina - spray hood
Ciao, io il mio lo proteggo (quando non in navigazione) con un telo che copre e ripara dal sole i "vetri" tale telo e' fissato con 4 automatici. Dopo 4 anni i miei "cristalli" sono praticamente come nuovi. Il mio vicino che non li ha protetti li ha già fatti cambiare.
05-05-2015 14:19
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Polish da auto o dentifricio
05-05-2015 15:16
scud Offline
lascia perdere é andato
cambialo
05-05-2015 15:24
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Sembrano cristalli di acqua evaporata, si!
Confermi che sembrano cristalli di sale?
Sono solidi al tatto?
Se si, è quello, vai tranquillo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2015 18:42 da utente non piu' attivo.)
05-05-2015 18:41
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Smiley4 Assaggia
05-05-2015 21:31
SoulSurfer Offline
(05-05-2015 15:24)scud Ha scritto:  lascia perdere é andato
cambialo
quoto scud....
il miglior modo per constatare se e' alla frutta e' la rigidita', se e' rigido e poroso allora il sole se l'e' mangiato e non puoi farci nulla,
se si tratta di semplice ossidazione ma la plastica e' ancora morbida (che si piega senza spezzarsi) allora prima una bella passata di dentifricio (con bicarbonato e/o microgranuli) su una spugna e poi polish per la rifinitura..
occhio che qualsiasi cosa farai verranno fuori delle microrigature, c'e' un prodotto apposito per questo lavoro, ma costa un botto ed i risultati sono praticamente identici ai metodi casalinghi..
lo stesso trucco del dentifricio+ polish lo potete usare sui fari delle auto come sugli schermi degli strumenti
06-05-2015 16:13
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io uso il sidol (quello per far brillare la teiera di nonna). Certo non ha un bell'aspetto.
06-05-2015 17:11
SoulSurfer Offline
oiboh bimbi....
la discussione e' del 2011 comunque....
penso che abbia risolto
ai posteri le ulteriori risposte...
06-05-2015 17:59
scornaj Offline
Smiley30Smiley30Smiley30
06-05-2015 19:57
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao a tutti , qualcuno saprebbe dirmi dove posso trovare la parte trasparente dello sprayhood per cambiarla, mentre la tela e' buona il trasparente non e' piu recuperabile , ringrazio x eventuali risposte e consigli buon vento a tutti. Otto
14-05-2015 09:11
  Pulizia asse oceano71 1 180 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 308 12-05-2024 09:09
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.178 08-03-2024 01:03
  Pulizia elica kia ora 7 840 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 731 30-09-2023 07:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.529 24-06-2023 22:39
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 17.395 13-04-2023 19:25
  Pulizia rotellina log kermit 123 42.549 27-03-2023 20:34
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 935 16-01-2023 21:09
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.296 16-01-2023 19:34
