sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga?
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #21
RE: sikaflex 291i - ma siamo sicuri che tenga?
Ma infatti io non l'ho consigliato per i passascafi, bensì per la giunzione scafo/chiglia, dove il sika fa la fine postata in foto da tommy, mentre il 5200 dura una vita e resiste meglio anche alle sollecitazioni di quella zona molto delicata, davvero non si stacca più. Il 4200 ha la metà della forza collante del 5200, quindi meglio per i passascafi
01-05-2015 23:07
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
Ah adesso ho inteso colletto.. si.
Io comunque non lo userei. Dico davvero: il 5200 e' un collante strutturale. Se ne metti una buona dose vai a rischio di far del danno quando e se poi dovrai cavarlo.
Il tizio del butyl tape - che una parola in piazza la puo' dire decisamente piu di me - lo chiama 'devil's glue'. Io ci credevo il giusto. Adesso ci credo abbastanza di piu'.
01-05-2015 23:40
Messaggio: #23
Guarda, io che devo mettere la coppercoat, non posso rischiare che il collante si stacchi e mi rovini tutto, quindi per la giunzione userò il 5200. Tanto dovrò toglierlo solo se devo levare via il bulbo, e in quel caso se ne andrà via comunque
01-05-2015 23:45
Messaggio: #24
Aggiungo che per i passascafi ho usato anche io il sika, tanto lì il pericolo che si stacchi è zero, essendoci il serraggio del passascafo stesso
01-05-2015 23:54
gandalfcorvotempesta Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #25
(01-05-2015 23:54)utente non attivo Ha scritto:  Aggiungo che per i passascafi ho usato anche io il sika, tanto lì il pericolo che si stacchi è zero, essendoci il serraggio del passascafo stesso
Esattamente ciò che pensavo io. Per assurdo, non servirebbe nessun collante, c'è l'oring per l'esterno che sigilla ed all'interno c'è la rondella che tiene avvitato e fissato il tutto.
Il collante, siamo sicuri che serva ? A che pro? Solitamente colle e sigillanti mal convivono con gli oring (se si fa spessore tra oring e sigillante, perdi la tenuta stagna)
O lasci l'oring, o metti un sigillante, mai insieme, e comunque il tutto è tenuto fermo dal rondellone interno.
02-05-2015 17:37
Messaggio: #26
Sui miei passascafi non c'erano oring o guarnizioni di altro tipo, quindi è stato d'obbligo l'impiego del sika.
ma non ho mai visto passascafi con gli oring finora
02-05-2015 17:54
-Claudio- Offline
Messaggio: #27
Per i passascafi in nylon si vede verso la fine di questo video che usano proprio sika 291.
02-05-2015 18:03
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #28
(02-05-2015 17:54)utente non attivo Ha scritto:  Sui miei passascafi non c'erano oring o guarnizioni di altro tipo, quindi è stato d'obbligo l'impiego del sika.
Infatti non esistono!
02-05-2015 18:41
Messaggio: #29
I randex mi pare abbiano un oring l'ho visto nella foto.
02-05-2015 19:57
Messaggio: #30
"non esistono"
http://www.accastillage-diffusion.it/cat...44333.html
02-05-2015 19:58
Messaggio: #31
Non capisco a cosa serve quell'oring, l'acqua entrerebbe dala filettatura....bah!
02-05-2015 20:57
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #32
(02-05-2015 20:57)utente non attivo Ha scritto:  Non capisco a cosa serve quell'oring, l'acqua entrerebbe dala filettatura....bah!
No perchè l'oring, che lavora in una sede stampata sulla flangia, fa tenuta fra flangia e geocoat. Quindi la filettatura sarebbe esclusa dall'entrata di acqua.
Il problema che vedo io è che le oring devono lavorare nelle previste condizioni progettuali.
Difficile che lo scafo, nel punto di applicazione della presa a mare, sia perfettamente complanare.
Ecco che allora ci si mette il sigillante e a questo punto l'oring si può lasciare in banchina.
02-05-2015 21:04
Messaggio: #33
Ah si, la vedevo al contrario,hai ragione, come hai ragione che dipende dal punto in cui la metti,se c'è monta curvatura e chi si fida! Come non mi fido di un oring in termini di durata negli anni, preferisco il pluritestato sigillante sika
02-05-2015 21:19
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #34
(02-05-2015 19:57)gandalfcorvotempesta Ha scritto:  I randex mi pare abbiano un oring l'ho visto nella foto.
Per quelli in ottone oppure bronzo l'oring NON ci va si mette il SIKA.
02-05-2015 21:32
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #35
Per Max, ho usato il sika specifico per quel lavoro ed ha un codice che se vuoi ti faccio sapere ma non è un segreto, devi andare da un rivenditore della Sikaflex della tua zona, ti daranno tutte le specifiche, importante invece è la data di scadenza del prodotto, fino a qualche mese va ancora bene, ma non rischiare più di 4/5 mesi, perché se usi i salsicciotti con la pistola ad aria avrai problemi con i grumi che ottureranno il beccuccio, io ho rifatto le sedute del pozzetto, spiaggetta,pia etto tambuccio comet 303 circa 4 mq di superficie, se hai bisogno chiedi anche in privato, ciao
MEOLO
02-05-2015 21:33
Messaggio: #36
Ok, ma tra il non usarlo per qualsivoglia motivo ed il categorico "non esiste" c'è una enorme differenza.
Confermo che se lo scafo non è perfettamente complanare l'oring non serve, anzi, perde di tenuta.
02-05-2015 22:04
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #37
(01-05-2015 14:04)ZK Ha scritto:  io vedo che attaccato al pezzo staccato c'e' un sacco di roba di altro colore.
non si puo capire tutto da una foto.. ma la sensazione che a cedere sia stata la superficie sotto m'e' venuta.
il 295 me lo ricordo molto bene, ci ho incollato il tappo che rende uniforme l' uscita del saidrive sul 31,7, diveri anni dopo per toglierlo e cambiare la guarnizione ci so voluti martello e scalpello.
Quello che vedi è il grigio del Primocon (primer della International) che avevo messo sulla superficie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2015 12:01 da tommy62.)
04-05-2015 12:01
tommy62 Offline
Messaggio: #38
Approfitto per far notare la differenza di resa con il vecchio Sika 291 (senza la maledetta "i").
Questo colletto, messo nel lontano 2008, ha resistito fino a quest'anno in modo egregio, tant'è che per toglierlo mi sono sudato le classiche 7 camicie.
Allegati
.jpg  DB_colletto_2008-15.jpg (Dimensione: 218,97 KB / Download: 98)
04-05-2015 12:11
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #39
(04-05-2015 12:11)tommy62 Ha scritto:  Approfitto per far notare la differenza di resa con il vecchio Sika 291 (senza la maledetta "i").
tommy alla fine questi passascafi come vanno col sika 291i? Che differenza c'è tra 291 e 291i?
Ho acquistato un tubo di 291 per i passascafi e ora mi stan venendo tutti i dubbi del mondo Sad
15-06-2015 23:52
tommy62 Offline
Messaggio: #40
Sei certo di aver trovato il 291? controlla la data di scadenza, mi sembra un po' strano, la Sika mi ha confermato che è fuori commercio da un po'.
Personalmente ho qualche dubbio, ma effettivamente un passascafo si tiene da solo. Sto acquistando l'SP 101 della Pattex, di cui mi hanno parlato molto bene, e coprirò la parte superiore del passascafo in sentina, ma giusto per togliermi lo scrupolo.
Comunque Sika è un mito che crolla: prima dicevi Sika e vivevi tranquillo, oggi no e ho forti dubbi sulla sua sostituzione.
Ad esempio, ci sono i prodotti della Zucchini, ma sono difficili da reperire, non sempre sai se sono "freschi", in più loro stessi parlano di primer da applicare, insomma non mi tranquillizzano.
Poi c'è la produzione 3M: io avevo usato il 5200 per sigillare il vecchio bottazzo, ma non ha tenuto un beato nulla, si è staccato in un attimo (in un certo senso, meno male).
Credo che se nel forum c'è qualcuno che possa dare un concreto contributo ad una scelta consapevole, sarebbe un sollievo.
Buona giornata a tutti
16-06-2015 09:24
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.567 08-05-2024 23:32
  Sikaflex 291-591 e Zucchini MS Super rob2612 14 1.084 28-02-2024 08:41
  Sikaflex 292 marine nero? gbudo 2 1.049 18-10-2020 18:26
  Alternative al Sikaflex: summa bludiprua 41 11.524 17-06-2020 12:03
  Kiwigrip su silicone Sikaflex fferretti 4 2.053 08-10-2017 21:00
  Sikaflex 295uv che si degrada? marloc 33 6.884 22-09-2016 16:26
  Sikaflex Luciano53 52 32.103 15-06-2015 12:28
  Pulire i residui di sikaflex mar.and 2 4.249 18-04-2015 11:02
  sikaflex... manuvela 13 6.811 09-07-2014 14:04
  Verniciatura barca... Finalmente ci siamo! onlywind 14 8.834 27-07-2013 04:16
