Quale Ecoscandaglio comprare?
Cutter Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Wink Quale Ecoscandaglio comprare?
Devo montare un ecoscandaglio sulla mia barca in legno e non vorrei forare nulla né mettere il trasduttore sullo specchio di poppa dato che a barca sbandata sarebbe impreciso e temo che troppo vicino all'elica sia ugualmente inutile.
Consigli?
Qualche modello affidabile senza svenarsi?
Grazie e buon vento...Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2015 20:47 da irruenza.)
30-04-2015 17:40
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Ecoscandaglio...help please...
Credo sia una battaglia persa in partenza, gli ultrasuoni dell'ecoscandaglio non passano attraverso il legno.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2015 18:39 da pepe1395.)
30-04-2015 18:38
Frappettini Offline
Immagino che ti serva per conoscere la distanza dal fondo, giusto? Allora non penso che tu vada di bolina impiccata con la barca sbandata in prossimità di bassi fondali, e comunque anche se tu lo installassi passante, con la barca sbandata avresti delle letture imprecise.
Quindi compra un ecoscandaglio da primo prezzo, intorno agli 80€ e monta il trasduttore a poppa e vai tranquillo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2015 02:05 da Frappettini.)
01-05-2015 02:04
Cutter Offline
(01-05-2015 02:04)Frappettini Ha scritto:  Immagino che ti serva per conoscere la distanza dal fondo, giusto? Allora non penso che tu vada di bolina impiccata con la barca sbandata in prossimità di bassi fondali, e comunque anche se tu lo installassi passante, con la barca sbandata avresti delle letture imprecise.
...grazie Frappettini, credo farò così, anche se credimi che se vai a vela in laguna, a volte rischi anche nei canali segnati...21
01-05-2015 11:06
Cutter Offline
...scusate, in alternativa mi dicono ci sia un ripetitore da porre in pozzetto per il mio vecchio Seafarer4 posto in carteggio, che funziona ancora egregiamente,ho cercato in rete ma non trovo nulla, Smiley61Smiley61Smiley61
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2015 20:42 da Cutter.)
03-05-2015 20:41
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Quale Ecoscandaglio comprare?
Ripetitori di Seafarer non sono facili da trovare e concordo con Pepe riguardo l'impossibilità di averlo interno con uno scafo in legno. Però, visti i prezzi in giro (da 99 euro in su, con 180 € c'è il lowrance a colori) conviene mettere sempre un passante, mandando in pensione il Seafarer e "riprendendo" il vecchio foro. Purtroppo i miracoli non si possono sempre fare ma cambiare txd ogni vent'anni è più che normale...
04-05-2015 09:58
Frappettini Offline
Se ho ben capito hai già montato a bordo un Seafarer con trasduttore passante; tale ecoscandaglio lavorava a 200Hz ( cerca conferme in rete circa questo dato).
Tu compri un ecoscandaglio tipo questo:
http://www.sportsmanswarehouse.com/sport.../cat100785
che lavora sempre a 200Hz e colleghi il vecchio trasduttore passante al nuovo ecoscandaglio; i collegamenti sono elementari.
Quanto sopra è quello che ho fatto io e mi trovo benissimo
05-05-2015 10:50
Cutter Offline
(05-05-2015 10:50)Frappettini Ha scritto:  Se ho ben capito hai già montato a bordo un Seafarer con trasduttore passante; tale ecoscandaglio lavorava a 200Hz ( cerca conferme in rete circa questo dato).
...grande!!!!
05-05-2015 17:01
Frappettini Offline
Qui trovi la mia esperienza:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...scandaglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2015 19:12 da Frappettini.)
05-05-2015 19:12
Cutter Offline
(05-05-2015 19:12)Frappettini Ha scritto:  Qui trovi la mia esperienza:
...grazie mod, il mio strafarete 4 lavora credo a 150 Hz, potrebbe andare comunque il modello da te suggerito?
Grazie....Smiley4
05-05-2015 19:57
Cutter Offline
...ho montato finalmente il nuovo scandaglio, un normalissimo Garmin 150, bè nell'alloggiamento di prua del vecchio Seafarer non ci stava e il filo del trasduttore non arrivava comunque in pozzetto; così ho installato il nuovo trasduttore in sentina un po' più a poppavia ma comunque a prua, bè mistero dei misteri, il segnale passa benissimo ma la cosa più bella è che ho la scafo in legno!!!!
Alla faccia di tutti coloro che affermano che il segnale non passa il legno!!!
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
...la Bora la nassi in Dalmazia, la se scadena a Trieste e la mori a Venexia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2015 18:50 da Cutter.)
19-06-2015 18:49
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 308 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 12.557 14-04-2024 20:53
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 293 02-04-2024 08:54
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 645 30-03-2024 22:03
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.381 26-10-2023 22:50
  quale pannello solare? capitone 49 45 3.271 31-07-2023 18:00
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 8.204 02-04-2023 23:25
  Quale GPS consigliate? mmx 17 1.932 29-09-2022 17:25
  Sensore ecoscandaglio. Frappettini 27 11.434 22-08-2022 10:29
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 6.762 11-07-2022 16:56
