Che collante usare per sigillare il plexyglass
Mariost4s Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Problema: ho sostituito il plexyglass di uno dei finestrini laterali del Dufour4800 e circa ogni anno devo rismontarlo e rincollarlo perchè ha delle infiltrazioni. Probabilmente non uso il collante corretto. Cosa mi consigliate per un lavoro definitivo? Ho usato il Wurth 893 225 3 e prima un Sika di cui non ricordo il codice e ancora prima il sigillante rosso per rifare le guarnizioni motore e all'inizio il silicone generico...
Buon vento!
23-04-2015 19:02
fabio 71 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Che collante usare per sigillare il plexyglass
ciao scusa ma non ho ben capito devi incollare plexy con....
23-04-2015 21:06
Mariost4s Offline
Devo incollarlo sulla vernice nera della fiancata della tuga.
23-04-2015 21:21
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Mille chiodi nero, è non lo smonti più
23-04-2015 22:10
Mariost4s Offline
Dalla scheda tecnica del Millechiodi:
"Almeno una delle due superfici deve essere assorbente . Utile per la riparazione di moquette e piccoli listelli di parque..."
Ne il plexyglass ne la vetroresina gelcottata e verniciata di nero sono molto assorbenti... credo...
23-04-2015 22:53
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
per incollare/sigillare il plexy sull'alluminio del passauomo ho usato SP101 della Pattex, da un anno abbondante tiene, non una goccia è passata.
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
23-04-2015 23:18
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Forse più che di collante, sia sika che altre colle sigillanti vanno bene, è una questione di preparazione del fondo.
Qualunque collante la richiede, alcuni chiedono anche un primer.
Poi si deve tenere ben pressato durante la presa della colla.
Una ventosa dall'interno e legata in qualche modo all'interno per tenere in pressione l'incollatura, per esempio come fanno per i vetri delle auto Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . .
23-04-2015 23:34
gandalfcorvotempesta Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Millechiodi? Non incolla nemmeno la carta.
Il peggior collante mai esistito, se proprio vogliamo parlare di collanti da bricolage, molto meglio la colla americana almeno un pochino attacca.
24-04-2015 00:23
pepilene Offline
Ti garantisco che non lo stacchi più, io x staccarlo utilizzo un culter, con il rischio di fare graffi.
Ps non va bene sotto la linea di galleggiamento.
24-04-2015 09:10
Parli della millechiodi pattex?
Io ho provato ad incollare il battiscopa in pvc in casa pressato al muro con dei mattoni. Si è staccato ben 3 volte. E peserà si è no un etto.
24-04-2015 09:17
pepilene Offline
Credo di si, ora non ricordo, ma mille chiodi è.
Guarda la pietra nel muro.
24-04-2015 09:25
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Fra non molto dovrò incollarli anche sulla mia. Credo che il problema, stà anche nello spessore del sigillante, se troppo sottile, col tempo tende a scollarsi, invece se spesso, asseconda le torsioni dello scafo e non si apre. Come voglio procedere:
Una volta pulita la zona da incollare, incollo una guarnizione autoadesiva (para freddo), sul bordo del'apertura della tuga, (partendo dal basso e senza tirare la guarnizione).
Vi stendo sopra del nastro butilico e ci avvito sopra il pannello in pexiglass.
24-04-2015 11:18
Mariost4s Offline
Ho fatto alcune riflessioni e sono giunto a questa conclusione: il problema non era dovuto alla colla inadatta ma allo strato troppo sottile della stessa tra plexy e vetroresina. Ora rimonterò con due rondelle in nylon per ogni bullone che fissa il plexy per tenerlo staccato dalla vetroresina. In questo modo il maggiore spessore di collante che rimarrà dopo aver avvitato dovrebbe avere la possibilita di assorbire meglio i movimenti della tuga quando viene sollecitata. Cosa ne pensate?
24-04-2015 13:03
Mah. Io ho temporaneamente usato del normale silicone e nonostante il lavoro sia stato fatto in 5 minuti (é temporaneo) il plexiglas non si muove e non fa trafilare nemmeno una goccia. A regime userò, come da consiglio del negozio, una colla sigillante 3M, mi pare la 5200, che sembra fatta apposta.
24-04-2015 13:21
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
(23-04-2015 23:18)milko Ha scritto:  per incollare/sigillare il plexy sull'alluminio del passauomo ho usato SP101 della Pattex, da un anno abbondante tiene, non una goccia è passata.
Anche a me l'avevano fortemente consigliata, MA dopo un po' di mesi al sole, il bordo esterno si è completamente sfarinato e viene via toccandolo con il dito: una porcheria immonda. Non so se siano gli Uv o il salso, ma la mia esperienza è negativa.
24-04-2015 13:24
Ma perchè non usare il prodotto corretto? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . C'è scritto esplicitamente che è il prodotto ideale per sigillare e fissare gli oblo.
24-04-2015 15:05
bludiprua Online
Non credo che il 5200, che è un poliuretanico come il Sikaflex, vada bene con il plexiglass...quando dicono "oblò" intendono lo chassis di alluminio e non il "vetro".
Sigillare una plastica traspaarente è un mistero insondabile...oltre che un oppinione...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2015 21:04 da bludiprua.)
24-04-2015 21:03
Boh me l'ha consigliato direttamente il negozio Per incollare il plexiglass
24-04-2015 21:34
il Sika 295 che è poliuretanico è specifico per plexiglass Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . quindi se tanto mi da tanto, anche il 5200 dovrebbe andare bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2015 00:27 da gandalfcorvotempesta.)
24-04-2015 21:35
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Che sappiate, i sigillanti 3M 4200 o 4030, hanno bisogno del primer per attaccare su alluminio e PMMA?
17-01-2017 16:23
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 809 19-05-2022 09:43
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.626 04-05-2022 17:55
  Pattella SD Volvo , collante. traballi carlo 55 6.260 14-06-2021 13:22
  collante sughero ervin 15 21.382 04-01-2021 18:29
  Portello da sigillare kpotassio 22 2.894 22-12-2020 18:17
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 2.350 22-06-2020 09:08
  collante per il tranciato giucas 10 2.362 08-03-2020 20:36
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 16.833 29-08-2019 17:40
  Utilizzo collante MS Deck Caulking H Guido_Elan33 2 1.172 17-04-2019 16:42
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 11.573 02-01-2019 10:46
