Un intrigante problema - Carica Batterie
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Un intrigante problema - Carica Batterie
Non ci sono plug...
Non vi sto prendendo in giro.... fosse un problema che si presenta sempre in determinate situazione, forse, ne saremmo venuti a capo, ma così...
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
09-06-2014 12:14
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #22
Controlla il cavo. Se la messa a terra non funziona puoi avere una inversione di polarità che manda il caricabatterie che è protetto in blocco mentre il 220 continua a funzionare. A me è successo cavo ossidato ne ho tagliato mezzo metro rifatto collegamento spina e ho risolto.
09-06-2014 15:57
stevenit Offline
Messaggio: #23
Questa è una buona idea, lo farò appena arrivo in un marina, rimane la stranezza del fatto che con il deviatore nuovo mi dava NO COMM sul generatore, quello vecchio su banchina e poi la terra non passa dai deviatori... comunque è un controllo che faccio sicuramente. Grazie!
www.iljonathan.com
09-06-2014 16:12
stevenit Offline
Messaggio: #24
Bene, per chiudere questo thread, vi comunico la soluzione:
Il problema è la temperatura, nei posti caldi, dove è alloggiato il caricabatterie, ci sono circa 42 gradi e poco ricircolo; per cui invece di andare nello stato 'FLOAT', va in blocco e bisogna resettarlo, infatti, ora che sono in posti più temperati, tutto funziona senza problemi.
Risolverò creando ulteriori fori di ventilazione e una ventola a 12V per forzare il ricircolo.
www.iljonathan.com
29-09-2014 09:29
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #25
ti stavo scrivendo appuntodi controllare solo il caricabatterie. lo schema era pulito. c'era solo da verificare la massa , negativo batteria gruppo elettrogeno se era stata lasciata scollegata da impianto 12 v di bordo (cosa ovvia) .
ciao . grazie della soluzione comunque
06-03-2015 18:52
MaurizioLaCamoma Offline
Messaggio: #26
so che sto leggendo una discussione di un anno fa ... ma io suggerirei di mettere un deviatore a unico a 3 posizioni + zero che commuti da dove entra la 220 ... sullo zero è tutto staccato, sull' 1 dal cavo di banchina, sul 2 dall'inverter, sul 3 dal generatore e a monte delle entarte metterei tre magnetotermici per ulteriore sicurezza per isolare le tre entrate possibili
19-04-2015 03:26
  problema anemometro sebastiano baschieri 316 529.259 ieri 21:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 263 10-06-2024 13:25
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.912 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.941 28-05-2024 23:16
  Batterie IanSolo 810 800.896 19-05-2024 17:33
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.520 09-05-2024 13:05
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 293 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 536 16-04-2024 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 354 22-03-2024 15:39
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 341 21-03-2024 11:43
