HO un problema: chi se ne intende di strumentazione
skipperVELA Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Scusatemi avrei un problemino da risolvere. Smiley30 Lo metto qui in banchina trattandosi di una cosa urgente. Eventualmente se non va bene lo spostate in tecnica.GRAZIE. Smiley57
Non so se si vede dalla foto perchè non riesco ad inserirla più grande direttamente nel messaggio (come si faceva nel vecchio forum). Smiley57 Eventualmente qualche "addetto ai lavori" mi può dare una dritta in un messaggio privato come fare ad inserire le immagini più grandi senza appesantire troppo il sito. Smiley30
Non riusciamo a capire come va posizionata questo interruttore. A naso dovrebbe servire per caricare una batteria oppure entrambe, oppure nessuna. Smiley30
Il quesito è come girarlo:
da che parte conviene tenerlo normalmente in navigazione quando funziona il motore? Smiley30
Da che parte conviene tenerlo a riposo in banchina quando il motore è spento e non ci sono collegamenti con la corrente in banchina? Smiley30
Da che parte conviene tenerlo quando si è allacciati in banchina alla colonnina della corrente? Smiley30
Nell'altra immagine si vede lo staccabatteria. Accanto si trova un interruttore con on ed off: quando serve azionarlo? Smiley30
Da ultimo, ma non meno importante (per i più ignoranti e neofiti che non sono mai andati in barca): l'interruttore grosso del 220 è nella posizione giusta quando si è scollegati dalla corrente della banchina?
Non so come ringraziare per i consigli degli esperti ma, se passate per di qua, il prosecco è pronto con i "cicchetti"... 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2015 19:59 da skipperVELA.)
30-03-2015 10:00
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: Per chi se ne intende di strumentazione e di tedesco
(30-03-2015 10:00)skipperVELA Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Scusatemi avrei un problemino da risolvere. Smiley30 Lo metto qui in banchina trattandosi di una cosa urgente. Eventualmente se non va bene lo spostate in tecnica.GRAZIE. Smiley57
Smiley26...forse se clickki sull´ immaggine capisci le differenze tra il vecchio e il nuovo forum...un immagine come questa, che ti occupa quasi lo schermo intero, te la scordavi con il vecchio di poterla caricare...eppure ANTEPRIMA, mi sembra che sia una parola italiana, non tedesca, o francese, o inglese...
Per quanto riguarda il tedesco:
Bug = Prua o prora
Landanschluss = collegamento a terra, massa (anche se sti tedeschi so strani, oggi si usa Erd sempre terra come Land, ma si usa Erdanschluss ma puo´ essere che sia , molto vecchio l´uso della scharf s,ß al posto della doppia esse lo fa supporre)
Heck = Poppa
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2015 11:04 da HAL9001.)
30-03-2015 10:49
mimita Offline
Ciao Hall ....a te le cose semplici ...non interessano eh ! 100 ( parlo della lingua eh )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2015 12:08 da HAL9001.)
30-03-2015 11:19
HAL9001 Offline
(30-03-2015 11:19)mimita Ha scritto:  Ciao Hall ....a te le cose semplici ...non interessano eh ! 100 ( parlo della lingua eh )
Amico mio, la ricerca della semplicita´ e´ uno degli scopi della mia vita e anche di lavoro, purtroppo sempre per motivi esistenziali e di lavoro non posso ignorare il tedesco, che e´si una lingua complicata e non poco 53, ma alla fine quando incominci a conoscerla e´anche bellissima e molto precisa. Non per niente e´la lingua "ufficiale" dei filosofi.
Un abbraccio
30-03-2015 12:09
skipperVELA Offline
Grazie hall per le traduzioni. Attendo lumi in merito all'uso da chi ne sa qualcosa. Grazie
30-03-2015 15:43
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: HO un problema: chi se ne intende di strumentazione
A occhio e croce mi viene il dubbio... hai mica due prese di collegamento in banchina? Una a prua e una a poppa?
Perche' mettendo assieme quel che dice Hal, viene da pensare che sia appunto il selettore di quale delle due terre tenere collegate alla barca...
30-03-2015 20:24
Mr. Cinghia Offline
Scusa, ma da quanto hai la barca?
Ma non ti sei mai posto il problema prima?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
30-03-2015 21:35
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(30-03-2015 20:24)lfabio Ha scritto:  A occhio e croce mi viene il dubbio... hai mica due prese di collegamento in banchina? Una a prua e una a poppa?
NON conosco il Nauticat ma penso di poter quotare lfabio,
in pratica è un selettore che collega la presa 220 a prua e scollega quella a poppa...
oppure viceversa.. oppure sullo 0 tutte e due...
30-03-2015 21:58
skipperVELA Offline
(30-03-2015 21:35)Mr. Cinghia Ha scritto:  Scusa, ma da quanto hai la barca?
60 Non bastonarmi! Speriamo non soffra di l'alzheimer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2015 11:27 da skipperVELA.)
31-03-2015 11:23
Mr. Cinghia Offline
Ma no, figurati, solo che a me piaceva sviscerare la barca in tutte le sue parti e sapere per filo e per segno come cosa e quando.
Ritengo infatti opportuno sapere come funziona alla perfezione un cosa al fine di porvi rimedio in caso di bisogno lontano dalla costa.
Un po' l'esempio della girante o la pulizia del filtro. L'ho sempre voluta fare da solo con calma in banchina proprio per saperlo fare a testa in giu' in mezzo al mare con 2 metri d'onda. Poiche' tutto risulta piu' facile se sai come farlo. Thumbsupsmileyanim
31-03-2015 13:08
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Thumbsupsmileyanim
(Porfirio)
31-03-2015 13:15
skipperVELA Offline
BRAVO CINGHIA, così si fa! Smiley32
Ma perchè, dato che siamo vicini e hai tanta esperienza non vieni una volta tanto ad aiutare gli imbranati? 100
Per esempio, cosa ne pensi di questi interruttori e di quello accanto allo staccabatteria? 91 Magari sul posto si può capire meglio e poi andare a bere un buon bicchiere al baretto della Certosa... Thumbsupsmileyanim
31-03-2015 13:15
oudeis Offline
Già, vista la famosa precisione tedesca e la abbondanza costruttiva
del Nauticat sarebbe logico pensare a due ingressi e uno stop.
Del resto prova: collegati in banchina e accendi una luce a 220v,
poi gira l'interruttore... 26
(Porfirio)
31-03-2015 13:20
Edolo Offline
100
Comunque l'ipotesi di lfabio mi pare verosimile.
Skipper fai così : attacca il cavo della 220 al "solito" posto, suppongo a poppa, col selettore su 0. In teoria non dovresti avere il 220 a bordo (prova una presa col Phone che usi per li biondi capelli Big Grin).
Poi gira il commutatore da un lato. Hai il 220? No? Allora giralo sull'altro. Ora dovresti averla.
Ora sposta il cavo a prua. Non dovresti avere il 220. Se giri il selettore dalla parte opposta dovresti avere il 220.
Quel commutatore purtroppo non si trova su tutte le barche che hanno due attacchi per il 220. Dico purtroppo perché per come sono fatte le spine di bordo (marinco per esempio )dove ci sono i contatti a vista seppur in genere coperti da un generoso coperchio metallico! e le spine collegate brutalmente in parallelo tra loro, il rischio di prendere una scoppola non è così remoto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2015 13:38 da Edolo.)
31-03-2015 13:37
Mr. Cinghia Offline
(31-03-2015 13:15)skipperVELA Ha scritto:  Ma perchè, dato che siamo vicini e hai tanta esperienza non vieni una volta tanto ad aiutare gli imbranati? 100
Ehh, si, siamo vicini ma davvero pochissimo tempo per allontanarmi dal lavoro.
Di elettricita' non me ne intendo e di barche degli altri ancora meno.
In barca TUA devi avere TU l'esperienza non io. 89
Di questi interruttori non ne ho la piu' palli daidea ma se la barca fosse mia non dormirei di notte a saperla con gli stacca batteria aperti o la corrente 220 che gira per la barca. Da qui la necessita' di capire come funziona e come e' fatto.
E sicomme questo 3d e' tecnico penso che starebbe meglio in area tecnica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2015 14:09 da Mr. Cinghia.)
31-03-2015 14:08
skipperVELA Offline
Tutte scuse... Non mi dirai che lavori tutti i giorni della settimana senza un attimo di tregua...Smiley4
Grazie 37
Di questi interruttori non ne ho la piu' pallida idea ma se la barca fosse mia non dormirei di notte a saperla con gli stacca batteria aperti o la corrente 220 che gira per la barca. Da qui la necessita' di capire come funziona e come e' fatto.
Tranquillo cinghia. Lo staccabatteria (almeno quello) so staccarlo...Smiley53
E sicomme questo 3d e' tecnico penso che starebbe meglio in area tecnica. sono daccordissimo! Smiley32
Ma allora quando si beve sto bicchiere insieme parlando un po' della propria esperienza di vela?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2015 14:37 da skipperVELA.)
31-03-2015 14:35
skipperVELA Offline
100
OTTIMO! Grazie edolo dell'aiuto. Proverò subito poi ti dico 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2015 14:40 da skipperVELA.)
31-03-2015 14:40
skipperVELA Offline
Ma per quanto riguarda l'interruttore che si trova accanto allo staccabatterie (in figura) qualcuno sa dirmi qualcosa?
03-04-2015 10:19
skipperVELA Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ringrazio per le risposte alla questione dell'interruttore che mi sono state molto utili.
Qualcuno mi può aiutare in merito a quest'altro apparecchio che si trova alla destra dello staccabatteria (con la freccia di on-off) per capire quando si deve azionare Smiley57
A naso dovrebbe servire per collegare le due batterie; potrebbe anche essere che possa servire a far funzionare il motore di avviamento quando è scarica la batteria del motorino di avviamento collegandola alla batteria dei servizi. Qualcuno se ne intende di apparati elettrici e mi può aiutare? 22
GRAZIE MILLE 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2015 14:52 da skipperVELA.)
08-04-2015 11:39
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Un abbraccio
Buongiorno
È la lingua usata anche per i cani
Su rum corda
08-04-2015 12:44
  problema anemometro sebastiano baschieri 316 529.478 11-06-2024 21:48
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.918 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.948 28-05-2024 23:16
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 637 23-05-2024 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 294 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 538 16-04-2024 13:28
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 652 09-02-2024 21:10
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 832 03-02-2024 19:05
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 916 19-01-2024 11:51
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 737 10-11-2023 18:20
