tensione batterie
lfabio Offline
RE: tensione batterie
Lascio qui un po' di link con le figure:
http://www.arttec.net/Solar_Mower/4_Elec...arging.pdf
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/...137-99.pdf
25-03-2015 19:46
dapnia Offline
(25-03-2015 19:29)IanSolo Ha scritto:  Dapnia, ti propongo invece di pensare a dove e quando mettere le gambe sotto un tavolo (mi va bene anche nella tua zona) cosi', se vuoi, ne parliamo fra di noi... (ci sentiamo via MP o telefono).
Quando vuoi, con un preavviso di poche ore, giusto per avere il tempo di agganciare il rimorchio ed essere in zona in tempo utile.
Per esempio, il giovedì, tra mezzogiorno e le dodici e mezza, da anni per tradizione, ci troviamo amici-ex colleghi con partecipazione libera e invito aperto senza preavviso, sempre nello stesso posto, L'Osteria del Monte Rosa a Jerago, nel quale accettano e apprezzano il fine cazzeggio non operativo, conseguenza di anni di frequentazione collaborativa.
Il posto è carino (camino e stufa) il menù simil lombardoveneto, ottime carni, buon vino anche in caraffa, prezzi ragionevoli.
Riunisci la truppa e dimmi tu.
25-03-2015 23:52
dapnia Offline
(25-03-2015 19:46)lfabio Ha scritto:  Lascio qui un po' di link con le figure:
Non è un reclamo o un appunto, ma qualche volta posta qualche link anche in francese o, chessò, in italiano, tanto per cambiare.
797979
25-03-2015 23:54
lfabio Offline
Hai pure ragione. Il problema e' che e' tanto piu facile trovarli in inglese e - mea culpa - faccio poco caso alla differenza.
Rimango, peraltro, terribilmente offeso dal fatto che si facciano congregazioni con fini importantissimi - scil. la forchetta - mentre sono nelle colonie Tongue
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2015 01:07 da lfabio.)
26-03-2015 01:03
dapnia Offline
E tu torna!
Il problema che se il vitello grasso dovesse sapere del ritorno del figliol prodigo, non so se si farebbe ammazzare per allietare la mensa o tenterebbe di fuggire.
Quindi, arriva quando vuoi anche senza preavviso e sarai sempre ben accetto e cordialmente accolto.
P.S Il posto di cui dicevo, tra l'altro lo conosci già per precedente conviviale frequentazione.
https://www.youtube.com/watch?v=FL2Zb54K2tI
26-03-2015 20:25
lfabio Offline
Ho idea che il vitello grasso farebbe il gesto dell' ombrello, altro che tornare! Big Grin
Ricordo il posto e tornero' con piacere.
Per ora, anche per pagarli, certi vizi, che' sono cari, tocca rimanere...
26-03-2015 22:19
dapnia Offline
https://www.youtube.com/watch?v=dnYX5yIJfdU
26-03-2015 23:46
lfabio Offline
Tongue Tongue Tongue
27-03-2015 00:04
  Batterie IanSolo 810 799.841 19-05-2024 17:33
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 352 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.214 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.672 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 238 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 487 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 916 03-12-2023 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 415 19-11-2023 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 732 29-10-2023 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 15.669 01-10-2023 18:21
