Pannelli solari parzialmente in ombra
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #41
RE: Pannelli solari parzialmente in ombra
Qualche anno fa comprai uno steca lo pagai un botto, è tanto è durato. Adesso ne utilizzo due da 15 € 20 Amper, vanno da 6/7anni senza problemi, come si dice scuadra vincente non si cambia.
18-03-2015 20:25
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #42
Ciao Kermit
Io non sono professionale la mia professione e' un' altra.
Però ho fatto delle prove in giardino coi pannelli ...
In ogni caso te la sei presa con quelli della giocosolution in maniera ingiusta.
18-03-2015 20:30
Giada0959 Offline
Messaggio: #43
E poi se i connettori ti devono costare più di un regolatore a me non vanno bene, preferisco un regolatore in più
18-03-2015 20:32
pepilene Offline
Messaggio: #44
Pare che un mppt abbia un'efficienza del 30% in più sulla carica, ma se quando si sta caricando la batteria, abbiamo lo stereo acceso quel 30% lo recuperiamo, ascoltando della buona musica, e 40€ in tasca.
18-03-2015 20:41
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #45
(18-03-2015 20:30)Giada0959 Ha scritto:  Ciao Kermit
Quelli della giocosolutions nemmeno li conosco.... Ho solo obiettato circa i suggerimenti dati dove non hanno dato dimostrazione di competenza. Comunque se li conosci tu fagli leggere quello che scrivo e ci possiamo anche confrontare tecnicamente sul forum.
Il problema è che in giardino o a casa si possono fare tutte le prove che vogliamo ma le installazioni fisse in genere sono fatte cercando di evitare ogni tipo di ombreggiamento, su una barca bisogna ripensare alla questione in maniera corretta, forse un mppt nemmeno conviene installarlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2015 20:49 da kermit.)
18-03-2015 20:47
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #46
(18-03-2015 19:51)pepilene Ha scritto:  http://www.ecoglobo.it/eco-guide/collega...parallelo/
Ho letto le caratteristiche del regolatore mppt, e pare propio che riesca a gestire il montaggio di pan in serie.
Lunico inconveniente è il costo.
ho tovato questo articolo.
Io l'ho pagato circa 130 euro da 15A.
18-03-2015 22:30
pepilene Offline
Messaggio: #47
I conti tornano!
19-03-2015 08:06
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #48
(17-03-2015 10:17)zorrolavolpe Ha scritto:  Buongiorno
Ho acquistato i pannelli dalla gioco solution e sono stati loro
A consigliarmi di collegarli così
Sursum corda
...giusto per meglio comprendere ma i pannelli acquistati quante celle hanno?
19-03-2015 12:49
pepilene Offline
Messaggio: #49
Sursum corda
36 celle di norma.
19-03-2015 13:50
S8S8 Offline
Messaggio: #50
Sursum corda
36 celle di norma.
...lascia perdere la serie è vai con il parallelo e con le opportune verifiche ti renderai conto di quanto hai recuperato
20-03-2015 12:43
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.871 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.519 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 316 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.073 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.819 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.915 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.018 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 361 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.171 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 681 07-07-2023 21:24
