Scafo alluminio e AV
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Aiuto scafo alluminio!
(10-03-2015 14:41)mimita Ha scritto:  I primer raccomandati sono quelli ai cromati . Personalmente ( come tanti costruttori ) preferisco la discatura alla sabbiatura ,anche se ovviamente più rognosa.
I danni di una AV al rame possono essere non " seri " ma definitivi se la lasci !! Viaaaaaa!!
per i primer quelli contentei cromo esavalente ormai non si trovano più per la loro cancerogenia.. forse li trovi ancora in ambito militare.
10-03-2015 14:46
poltro71 Offline
(10-03-2015 14:33)calajunco Ha scritto:  Certo associare al panettone di Giorgio i prodotti international è una cosa che mai avreste potuto.
Panta rei.
A dire il vero...Giorgio mi ha lasciato in dote con la barca tre barattoli di AV proprio della International (con rame per giunta). 9191
10-03-2015 15:54
calajunco Offline
Ricordo una discussione circa il gelshield 200 della international e le sue opinioni non erano esaltanti.
10-03-2015 17:45
mimita Offline
Ti dirò di più ( senza nomi ) la barca a cui per noncuranza fu data antivegetativa a base di rame .era la gemella della Verdona di Cino Ricci . Per fortuna se ne è' accorto casualmente ,ma in breve tempo ha lasciato il segno. È' vero che ci sono vernici con quantità di ossidi rameici più o meno caricate,ma per noi " alluministi " deve essere come l'aglio per i vampiri !! 898989
10-03-2015 19:41
poltro71 Offline
Riassumendo quindi...
Cavo via ogni molecola della precedente verniciatura per quieto vivere ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
11-03-2015 01:18
poltro71 Offline
Nel cantiere in cui intendo fare il lavoro mi hanno proposto questo come primer:
http://www.boeroyachtcoatings.com/it/yac...elta-3000/
e come fondo successivo questo:
http://www.boeroyachtcoatings.com/it/yac.../defender/
non conosco la marca, è roba buona?
12-03-2015 13:56
mimita Offline
La marca c'è e ormai il ciclo epossidico non è più un segreto per nessuno. Per la mia esperienza e' molto più importante la preparazione e come si effettua il ciclo per un risultato ottimale !
12-03-2015 15:08
poltro71 Offline
Ho finalmente fatto alare la barca per iniziare il ciclo di sabbiatura/riverniciatura.
Dopo averla ben pulita ho trovato un bel po' di simpatiche sorprese:
Quanto mi devo preoccupare da 1 a 10?
È quasi sicuro che l'AV vecchia, ancora visible in alcuni punti, fosse al rame. Può giustificare tali fenomeni di corrosione? Nel senso... Dopo averla rimossa e rifatto tutto nuovo posso smettere di preoccuparmi? Sadsmiley
Allegati
.jpg  IMG_20150508_152946.jpg (Dimensione: 779,88 KB / Download: 21)
.jpg  IMG_20150508_152924.jpg (Dimensione: 772,67 KB / Download: 18)
.jpg  IMG_20150508_152936.jpg (Dimensione: 768,79 KB / Download: 20)
08-05-2015 17:53
mimita Offline
Se la rimuovi completamente e' chiaro che tu rimuovi anche il problema. Se invece ci fossero altre cause cerca di sopperire con qualche zinco ( senza esagerare ) nei punti nevralgici.
Ti spiego brevemente come fanno i cantieri per far si che la protezione data dal ciclo epossidico sia efficace.
Primer e leggerissima carteggiatina a secco,applicazione di stucco epoxi con spatola dentata .successiva rapida ripassata con stucco a spatola liscia da riempire i solchi lasciati dalla dentatura ,in tal modo lo spessore di protezione diventa uniforme. Cosa di non secondaria importanza,poi aggiustatura con carteggiatina e spessore intermedio epoxi a spruzzo ( tipo plastolite ) poi primer e antivegetativa ....IMHO ?
08-05-2015 20:01
poltro71 Offline
Grazie Mimita,
La barca verrà completamente sabbiata (con garnet) , quindi non resterà traccia di nulla.
Il lavoro di stuccatura lo farà il cantiere e li mi fido.
Zinchi ne ho sempre avuti 3, due a poppa e uno a prua.
Impianto elettrico tutto isolato.
Rimangono le dispersioni da banchina e il metallo della palina che blocca il pontile galleggiante.
Quello che mi consola è che le zone che avevo già trattato io l'anno scorso, a macchie di leopardo, hanno tenuto.
I fenomeni di ossidazione nuovi sono tutti in zone che l'anno prima sembravano a posto superficialmente.
09-05-2015 21:15
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Scafo alluminio e AV
Se vuoi fare una cosa eterna, ci sarebbe.
La teflonatura sull'alluminio.
E' un procedimento che viene utilizzato per la bulloneria delle piattaforme; ho visto dopo 30 anni i risultati: strabilianti.
Ha due controindicazioni:
- E' caro come il fuoco: uno sproposito
- Poi non si riesce a mettere l'AV ma con una spugnetta togli tutto: la barca diventa come l'interno di una padella antiaderente.
Sull'opera viva, potresti concludere con fiorettatura meccanica e vernice trasparente (zapponatura). E' una figata megagalattica.
PS
Del teflon, puoi scegliere anche il colore.
E' un procedimento che funziona solo per il metallo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2015 13:58 da falanghina.)
10-05-2015 13:49
mimita Offline
Anche ricoprire con foglia d'oro .....basta non ormeggiare a certe latitudini
10-05-2015 19:34
poltro71 Offline
(10-05-2015 13:49)falanghina Ha scritto:  Se vuoi fare una cosa eterna, ci sarebbe.
PS
Per una barca del valore di 5-6000 € direi che il trattamento è un tantino sproporzionato BlinksmileyBlinksmiley
Grazie comunque
B.V.
11-05-2015 15:18
falanghina Offline
PS
Grazie comunque
B.V.
mmmm...e se ti insegno a farlo da solo?
11-05-2015 17:06
poltro71 Offline
Messaggio: #35
Ormai i lavori in cantiere sono iniziati ed ho poca voglia di avventurarmi con tecniche innovative, anche se non dubito della loro efficacia.
Ci sono barche in alluminio che galleggiano da decenni, con verniciature dello scafo tradizionali, e lo dovrà fare pure la mia!
11-05-2015 22:15
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 433 02-05-2024 10:25
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 775 27-04-2024 09:05
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.482 03-04-2024 15:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.333 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 247 28-02-2024 09:56
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.999 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 458 07-11-2023 18:49
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 808 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.615 08-10-2023 11:02
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.531 20-09-2023 08:38
