Alberi in carbonio...
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #101
RE: Alberi in carbonio...
Azz!
09-02-2015 01:01
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #102
(08-02-2015 22:04)FRA 21987 Ha scritto:
(08-02-2015 21:41)Gundam Ha scritto:  Cosa ha fatto?
Però forse può anche essersi rotto il cordino in dyneema per regolare la tensione delle draglie (che le OSR mantengono)
Immagino che la draglia si sia rotta più avanti, perchè il salsicciotto di poppa è ancora in posizione.....4 mm di dyneema a tenere contro lo spigolo di un candeliere tutta quella manzeria, mi sembra quasi normale che si rompa .....
Comunque come dicevo più su nella "storia", si è passati da una prescrizione iniziale di doppia treccia protetta, a una liberalizzazione generalizzata e molti hanno usato la singola treccia non trattata, che sui candelieri (soprattutto quelli che hanno già lavorato con l'inox o quelli coi fori nudi e spigolosi) si taglia come il burro.....
09-02-2015 10:45
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #103
Hai ragione sul salsicciotto, non lo avevo notato
09-02-2015 11:09
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #104
Vabbè, si sono persi l'1 ed il 2, manzi di poco conto... Smiley26
Henry Ford
09-02-2015 17:06
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #105
(09-02-2015 17:06)Klaus Ha scritto:  Vabbè, si sono persi l'1 ed il 2, manzi di poco conto... Smiley26
Almeno diamogli del tonno dai ...89
BV e Mandi
Barbezuan
09-02-2015 19:38
KARLO Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #106
Che ne pensate ?
grazie ....
14-02-2015 13:46
Gundam Offline
Messaggio: #107
Manca predisposizione per rotaia e acessori tangone, nonche carica-alto
Farei una delle 5 drizze gia per un 2:1
Non so di che barca si parli, ma si portrebbe predisporre per strallo di trinchetta
14-02-2015 19:30
KARLO Offline
Messaggio: #108
chiedevo parere sulla costruzione ed affidabilità ?
grazie
17-02-2015 13:25
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #109
ottima tecnologia di laminazione.
chi ha calcolato le sezioni? come?
chi ha fatto le verifiche
perche le crocette d' alluminio?
quanti ce ne sono in giro che navigano da anni?
mica ho capito che resina usano.
17-02-2015 14:08
shein Offline
Messaggio: #110
http://maxspar.it/alberi-in-carbonio.htm
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-02-2015 17:12
ZK Offline
Messaggio: #111
(17-02-2015 17:12)shein Ha scritto:  http://maxspar.it/alberi-in-carbonio.htm
lo sai che io ho una certa eta.. preimpregnato a me dice poco, con cosa e' impregnato?
da quelle tabelle io non lo capisco, la verniciatura non richiesta a me fa pensare male.
17-02-2015 17:26
rob Offline
Messaggio: #112
(14-02-2015 13:46)KARLO Ha scritto:  Che ne pensate ?
grazie ....
da sperare che sappiano fare meglio gli alberi di quanto non conoscano l ortografia ?
Smiley34
17-02-2015 17:37
shein Offline
Messaggio: #113
E perché? Anzi a me la verniciatura bianca ispira molta coscienziositá da parte loro; magari l'acquirente non sa a cosa va incontro scegliendo la via dell'estetica carbonlook ma loro si. Io lo ho avuto su una deriva l'albero con cabonio a vista e non lo consiglio (e infatti l'ho coperto)
17-02-2015 18:10
ZK Offline
Messaggio: #114
la gente ama gli alberi neri, se ti propongono un albero verniciato in generale significa che e' laminato con resine che soffrono l' ultravioletto, anche l' epox lo soffre ma non tanto quanto la poliestere.. e certo che l' albero va verniciato.. come e' sicuro che un buon albero di alluminio e' meglio di un mediocre albero in carbonio.. pur costando molto meno e pesando poco di piu.
17-02-2015 18:34
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #115
Io con Maxspar ho avuto una esperienza col Class40.
Ottima qualità del tubo e della laminazione, ma alcuni problemi nella realizzazione.
Inizialmente hanno sbagliato gli angoli di quartiere delle crocette (che erano diversi, da progetto, per primo e secondo ordine;
La lunghezza del boma la hanno sbagliata due volte: la prima cercando di darci un boma cha avevamo già pronto, ma non rispettava la regola di stazza Class40, la seconda volta accorciandolo troppo;
La rotaia Antal, fornita con l'albero, era incollata e avvitata sul carbonio. Durante il trasferimento a Malta per una MSR la rotaia è partita all'altezza della testa della vela con la prima mano. Abbiamo fatto una riparazione d'emergenza e dovuto fare la regata senza la prima mano. Poi, durante il rientro, abbiamo preso una sciroccata da 40 nodi, e durante una stramba è partita la rotaia, questa volta all'altezza della terza mano. Dopo l'incidente l'alberaio ci ha fornito dei rinforzi da montare sotto la rotaia all'altezza delle diverse mani.
Avevamo chiesto il punto di annullo per parancare una delle drizze di testa (per il Code0). Non pervenuta
Gli attacchi per il paterazzo sdoppiato, previsto da progetto, li avevano messi in fondo alla tavoletta della testa d'albero. Quando si cazzava un paterazzo la parte terminale dell'albero andava tutta in torsione, abbiamo dovuto farli spostare.
Insomma un buon prodotto ma con problemi seri di messa a punto e imprecisioni di realizzazione.
Comunque è ancora in piedi, e di sventolate ne ha prese proprio tante.
17-02-2015 18:51
Gundam Offline
Messaggio: #116
Onestamente non capisco dopo ste cose perche lo definisci un buon prodotto... Forse un buon rapporto qualita prezzo...
17-02-2015 19:52
Gundam Offline
Messaggio: #117
(17-02-2015 14:08)ZK Ha scritto:  ottima tecnologia di laminazione.
Le crocette di alluminio si mettono per risparmiare quattrini....
17-02-2015 19:54
ZK Offline
Messaggio: #118
(17-02-2015 19:52)Gundam Ha scritto:  Onestamente non capisco dopo ste cose perche lo definisci un buon prodotto... Forse un buon rapporto qualita prezzo...
se lo dice giuliano.. ci puoi credere che fosse un ottimo alberoSmiley4
17-02-2015 23:51
Marcox Offline
Messaggio: #119
forse t'e' sfuggito...o forse.... Smiley2
qui c'e' tutto ...ma proprio tutto
http://www.gurit.com/se-84lv.aspx
ora lo sai con cosa e' impregnato ....commenti?7979
18-02-2015 03:46
ZK Offline
Messaggio: #120
il produttore ne parla bene e cita una ottima clientela.
18-02-2015 22:56
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.955 04-02-2020 15:29
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.437 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.473 04-12-2019 20:12
  Plastivela Mousse 907-99 alberi maggiorati Wally 14 3.313 08-11-2019 19:26
  Timone in carbonio kermit 27 4.410 18-08-2019 15:24
  tubi carbonio area genova sergio_bip71 3 1.853 21-02-2016 00:46
  Vele in carbonio filo 6 k o 12 k? kermit 249 37.618 09-10-2015 16:56
  auto pumping carbonio N/A 11 2.767 02-10-2015 16:28
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 35.801 17-09-2015 10:27
  bompresso in carbonio fabrizio34 10 5.893 09-09-2014 21:38
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
