Testimoni drizze andati.
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Testimoni drizze andati.
mica semplice passare le drizze con l'albero orizzontale. quoto la catena da bicicletta
09-02-2015 17:57
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #22
Gli alberai secondo te kriss prima armano l'albero e poi passano le drizze?
Si fa a terra con l'albero orizzontale con tondino in acciaio rigido prolungabile avvitando pezzi da 3 m., in testa si fa una palla con della carta e del nastro adesivo e un penzolo di 20/30 cm di spago dove si legheranno i messaggeri da far passare e da mettere ben in forza tirandoli, una volta passati. La palla di carta serve per non girare attorno agli altri messageri, per non far accavallare le drizze.
09-02-2015 21:17
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #23
Citofonare Sailor13
21
09-02-2015 21:41
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #24
@bullo
Infatti passare le drizze è tutta una questione di palle.
79
09-02-2015 22:51
Malloc Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #25
(08-02-2015 17:44)bullo Ha scritto:  Il più bel sistema per ( INVARIGOLARE) le drizze. Una persa va bene, ma tutte?
Disalbera.-
D'accordo con disalberare.
INVARIGOLARE?91
Ci sarebbe da aprire un 3d! Smiley57
Non lo avevo mai sentito!
10-02-2015 04:57
bullo Online
Messaggio: #26
Invarigolare = attorcigliare, in Venesian, da Varigola attrezzo manuale che serve per fare il buco per poi avvitare.
Sarebbe ora che s'imparasse qualche espressione Veneziana e non solo romana, namo.-
10-02-2015 09:45
dapnia Offline
Messaggio: #27
Che propriamente sarebbe a dire "girandola"; quello citato, in linguaggio Italiano tecnico della specifica arte del "marangon" si chiama succhiello.
Ma il Veneziano è un po' oppppppppppinione, infatti
succhiello - verìgoƚa N.fem. sing.
succhiello - verìgola N.fem. sing.
succhiello - triveƚìn N.ma. sing.
succhiello - trivelìn N.ma. sing.
succhiello - trivèƚa N.fem. sing.
Per maggiore approfondimenti, consultare il dizionario Veneziano/Italiano/Inglese, al link
http://www.elgalepin.com/resultUni.asp?ID=35464
10-02-2015 11:07
Malloc Offline
Messaggio: #28
(10-02-2015 11:07)dapnia Ha scritto:  <<<<<<
Suppongo sia lecito supporre che un sano e robusto TRIVELON possa avere il suo bel perché ...o percome. Smiley4
10-02-2015 14:36
sailormax Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #29
Ho cambiato spesso cime e cavi vari alle mie barche e ho sempre usato uno pezzo di cima piombata di circa 40 cm legata al richiamo, volendo si può togliere la calza.
Per intenderci è quella che si usa per fare affondare il del cimino del gavitello, poca spesa tanta resa e scorre benissimo adattandosi ai grovigli dei cavi e cime nell'albero, avevo provato anche con la catena da bicicletta ma funziona meglio la cima piombata. 21
10-02-2015 16:32
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #30
Dato che avete già dato tutti i consigli necessari alla cura del problema, io darei un consiglio atto a prevenirlo.
Vedo troppo spesso sfilare le drizze sostituendole per tutto l'inverno con cimini sottilissimi in nylon o polipropilene acquistati in ferramenta a un tot al kilometro o al kilo.
Il nylon ed il polipropilene hanno resistenza agli UV prossima allo zero .... dopo 300 ore di esposizione alla luce hanno una resistenza residua di meno del 30% di quella iniziale; è vero che come messaggeri non fanno nessuno sforzo, e vanno benissimo per lavori da fare in giornata, ma succede che a volte vengano stressati dal vento o dalla stessa drizza che si incastra nel reinfilarla e si rompano.
Se il diametro è sottile (meno di 4 mm), oltre che aggravare il problema della tenuta, non è impossibile che col vento scarrucolino di fianco alle pulegge e si incastrino, rendendo indispensabile una salita per ripristinarne il funzionamento, o, se si è forzato, anche a ripassare la drizza.
Dunque per dormire sonni tranquilli sono raccomandati testimoni in poliestere di buon diametro.
Firmato: il grillo parlante Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2015 20:15 da albert.)
10-02-2015 20:13
dapnia Offline
Messaggio: #31
albert, come non darti ragione! Saggio consiglio e giusta indicazione.
Eh, ma dice, andiamo al risparmio, cosa vuoi che sia: un testimone, che sarà mai....e alla fine, tra il danno e la fatica, costa di più.
10-02-2015 20:22
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #32
Ma dai che salire in testa d'albero oltre ad essere un piacere fa anche bene al fisico (basta non cadere )!!!!
Mi sa che molti lo fanno apposta a perdere i testimoni per avere il pretesto di salire in TA!!!!
Scherzi a parte quando devo togliere le drizze , come testimoni ci metto le vecchie che ho a tonnellate e quelle non cedono di certo.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
10-02-2015 20:33
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.592 25-10-2023 09:56
  Albero e drizze del Dufour 24 Palmitos way 15 6.692 28-11-2015 20:09
Question sostituire drizze o scotte per il boma ??? Le Grand Bleu 29 8.770 31-01-2011 02:06
  sostituzione borose,Drizze ecc MaurizioGiambalvo 4 1.839 13-09-2010 15:32
  Lavatrice per scotte, drizze,ecc.. sensi piero 65 10.906 10-09-2010 14:56
  ELIMINARE IL RUMORE DELLE DRIZZE NELL'ALBERO Ricmary 36 11.275 25-06-2010 06:28
