Togliere l'anima da una cima intrecciata..
bellatrix Offline
Salve a tutti,
Come da oggetto vorrei riutilizzare la calza da una cima intrecciata (abbastanza vecchia) lunga una 15 di mt.. Trovo notevoli difficoltà a sfilare l'anima. Voi come fareste? Grazie per i consigli che vorrete darmi e
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Togliere l'anima da una cima intrecciata..
Un paio di guanti molto coriacei e tanto spazio
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-01-2015 12:15
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
stai attento che a furia do sfilare le anime dalle calze si diventa ciechi...:-) ecco all'incirca come farei. magari un passaggio in ammollo acqua e sapone prima, per togliere il sale dia tanti anni potrebbe aiutare.
30-01-2015 12:42
bellatrix Offline
(30-01-2015 12:42)ADL Ha scritto:  stai attento che a furia do sfilare le anime dalle calze si diventa ciechi...:-) ecco all'incirca come farei. magari un passaggio in ammollo acqua e sapone prima, per togliere il sale dia tanti anni potrebbe aiutare.
E poi aspetto che la cima sia asciutta?
30-01-2015 13:47
MauRiSSieTTo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Certamente!
30-01-2015 13:53
ADL Offline
si certo.
lavarla serve ad ammorbidirla nel caso sia una cima vecchia che in carriera ne ha viste di ogni. volendo anche una leggera battitura con la mazzetta di gomma aiuta! sostanzialmente forse il modo comodo per lavorare è
1 riuscire a siflare un pezzetto di anima, sufficiente ad annodarla da qualche parte
2 il "qualche parte" deve avere un bel po' di metri attorno. idealmente per farci entrare la cima stesa
3 inizia a mungere la calza chesi rigonfierà un pochino a valle delle tue mani.
4 con un moto peristaltico fai viaggiare la parte rigonfiata fino a fine cima dalla parte legata la calza si scopre
5 ripeti fino a esaurimento cima (da cui il rischio di diventare ciechi...:-D )
se hai poco spazio ogni tot mungiture leghi la calza un po' più su, in modo che alla fine ci entri. io ho un corridoio di 3 metri e ci ho scalzato le scotte spi da 18 m legandomi ad una maniglia di una porta un metro alla volta (e bloccando l'accesso alle camere del corridoio per 3h 48')
30-01-2015 15:05
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Non capisco, di solito è la calza che si usura prima.
Se vuoi riempire la calza vecchia con un'anima nuova ti conviene impiombare le anime, sgrossandole di metà per una, che conservino lo stesso diametro su quella nuova ci passi il sapone così scivola dentro la calza.
Comunque non capisco per me è un mistero.
Ho eseguito moltissime piombature acciaio tessile ma non ho avuto mai problemi nel scalzare e nel rincalzare con l'acciaio dentro che aumentava il diametro anche buttondolo dentro per 4/5 metri in modo che c'era tutto acciaio anche con la prima mano.-
30-01-2015 20:08
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(30-01-2015 12:04)bellatrix Ha scritto:  Salve a tutti,
Non devi tirare l'anima tenendo ferma la calza ma tirare indietro la calza tenendo ferma l'anima.
Praticamente la scap.....i
Non so come esprimermi meglio, non vorrei esser bannato!
Perché lo fai poi è difficile da capire ma ci adeguiamo.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2015 20:30 da Maro.)
30-01-2015 20:26
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve,
se l'anima non si toglie facilmente significa una cosa sola, roba vecchia e inaffidabile.
30-01-2015 20:56
bellatrix Offline
Grazie intanto per i suggerimenti! La calza mi serve come "canaletta" dove far correre dei fili elettrici..
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
UHM... mi piace il giusto, come idea. Che sarebbe a dire pochino.
30-01-2015 23:21
bellatrix Offline
Oggi ho iniziato la scap....i.. E funziona! Thumbsupsmileyanim Poi mi sono fermato causa paio di vesciche sulle mani... Smiley30
04-02-2015 12:54
shein Offline
(30-01-2015 12:15)shein Ha scritto:  Un paio di guanti molto coriacei e tanto spazio
Wink
04-02-2015 12:57
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(30-01-2015 21:44)bellatrix Ha scritto:  Grazie intanto per i suggerimenti! La calza mi serve come "canaletta" dove far correre dei fili elettrici..
Usa una cima di cavilene che e' gia calza di per se'.
Tipo la cimetta del salvagente, molti diametri e colori, prezzi bassi.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2015 13:18 da dielle1.)
04-02-2015 13:17
bellatrix Offline
dario
Buono a sapersi, ma sfrutterò i mt di calza inutilizzata come cimette x i parabordi..
04-02-2015 18:27
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(04-02-2015 12:54)bellatrix Ha scritto:  Oggi ho iniziato la scap....i.. E funziona! Thumbsupsmileyanim Poi mi sono fermato causa paio di vesciche sulle mani... Smiley30
Eh si. Con l'età si perde la mano….
04-02-2015 19:43
bellatrix Offline
Ma si ha più pazienza..
79
04-02-2015 20:41
Maro Offline
Smiley13
Ouu, come coniugate male! 60
: Smiley59
Io scap....0
tu scap....i
lui scap....a
noi scap....iamo
voi scap....ate
essi scap....ano
Smiley7Smiley7Smiley7Smiley7
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2015 23:17 da Maro.)
04-02-2015 23:15
ghibli4 Offline
(04-02-2015 23:15)Maro Ha scritto:  Smiley13
Non prendertela. Mica tutti hanno esperienza. Smiley4
05-02-2015 12:40
sailor13 Offline
comunque le cime si mungono, non si scappellano...
06-02-2015 12:55
  Anima su doppia treccia BornFree 16 1.115 11-05-2024 16:44
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.419 18-01-2024 19:41
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 958 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.316 03-12-2023 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.160 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.388 11-08-2023 09:10
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 493 10-08-2023 19:12
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.372 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.882 13-04-2023 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.960 26-08-2022 15:36
