Fissaggio pannello solare e settaggio MPPT
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ho preso col gruppo d'acquisto dei pannelli solari un pannello da 100W e regolatore di carica MPPT.
Avrei due domande da porre, una per consigli e una per ignoranza: Smiley57
a) siccome non vorrei fare i fori per le viti, ci sono controindicazioni (esempio temperature elevate sotto al pannello) se fisso il pannello sulla tuga incollandone il perimetro col silicone?
b) non riesco a capire il settaggio del regolatore di carica, ovvero, nelle scelte del tipo di batteria non vedo quelle normali ad acido, inoltre cosa indicano i temporizzatori 1 e 2? Mi pare di capire che servono per regolare l'accensione e lo spegnimento di un carico in uscita dal regolatore in funzione del numero di ore dopo il tramonto e prima dell'alba. E' corretto o no?
Grazie dell'attenzione. 43
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2015 23:14 da irruenza.)
30-01-2015 19:07
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: FISSAGGIO OPANNELLO SOLARE E SETTAGGIO MPPT.
(30-01-2015 19:07)Franc Ha scritto:  Ho preso col gruppo d'acquisto dei pannelli solari un pannello da 100W e regolatore di carica MPPT.
ho fatto lo stesso acquisto anche io...
per il fissaggio, eviterei il silicone per 2 motivi
è un fissaggio "semi-definitivo", nel senso che una volta fissato il pannello, è un trouble rimuoverlo se necessario e comunque rimarrebbe la "cornice" del silicone in tuga
suggerisco l'uso di un particolare tipo di velcro della 3M che è straordinariamente tenace anche usando piccole strisce. a tal proposito è un vendita in blister con pezzetti da 5 cm a pochi euro nei brico
http://www.andybaird.com/travels/gertie/superlock.htm
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en...Fasteners/
30-01-2015 22:21
irruenza Offline
RE: Fissaggio pannello solare e settaggio MPPT
Prossima volta titolo in caratteri NON maiuscoli. Grazie
30-01-2015 23:15
Franc Offline
Ok! Chiedo scusa, disattenzione per la fretta. Grazie del richiamo.
Circa il velcro l'idea mi piace ma credo che il pannello sarà più "fregabile" che una cornice di silicone che mi farà bestemmiare al momento della rimozione.
Boh! Ci penso se non interverranno altri suggerimenti perchè ho il timore che, tra il sotto del pannello e la tuga mancando un ricambio d'aria, si venga a creare una temperatura eccessiva e che danneggi il pannello. Potrei lasciare delle vie aperte ma chissà che porcheria si formera nel tempo che comunque le ostruirebbe.
Spero che qualcuno mi suggerisca qualcosa in merito al settaggio del regolatore.
B.V.
Francesco
31-01-2015 01:50
andros Offline
i pannelli solari soffrono il caldo ma non si danneggiano per questo però
più la temperatura del pannello sale, meno produce ergo, la vantilazione anche nel lato inferiore è consigliata
ma non obbligatoria.
per il settaggio non saprei dire non conoscendo l'oggetto.
31-01-2015 09:14
Franc Offline
Ciao Andros
grazie dell'intervento ma il mio timore era quello che, per effetto serra, si formasse una camera d'aria tra pannello e tuga con temperature tali da poter deformare la "plastica" di cui è formato il pannello (del tipo calpestabile) nonchè mandare in sofferenza anche la vetroresina della tuga.
Circa il settaggio ... non vedo preimpostate le comuni batteria ad acido, ovvero, compaiono quelle sigillate, al gel e "floating"???? Non so cosa scegliere.
Circa l'antivegetativa che mi indicasti ... scriverò un post in sezione adeguata.
Ciaoi
Francesco
31-01-2015 11:05
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
anche il mio regolatore di carica è attrezzato con le uscite del crepuscolare.
il settaggio riguarda per quanto tempo dopo il crepuscolo vuoi che le utenze continuino a funzionare ( ciucciando dalla batteria ).
primo me ( secondo me non mi piace ) è meglio fare 4 buchi e mettere tra pannello e scafo qualche rondellone di plastica per tenerlo sollevato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2015 11:11 da mckewoy.)
31-01-2015 11:10
Franc Offline
Ok mckewoy (tradotto significa machevuoi?) 89
Intanto concordo con ... primo me ... poi ti ringrazio della conferma sul crepuscolare. A quell'uscita collegherò un frighetto del tipo a celle di peltier che funzioni solo quando il pannello produce.
Francesco
31-01-2015 11:57
andros Offline
(31-01-2015 11:05)Franc Ha scritto:  Ciao Andros
Ciaoi
-floating- è per le acido libero.
per il pannello non so che dirti,io non lo metterei mai sulla tuga per ovvi motivi.
mi sto facendo il rolbar per posizionare in maniera efficace i nuovi pannelli.
31-01-2015 12:35
fabiocx Offline
Registrato: Feb 2013 Online
sulla mia barca (1982) era stato montato a prua un piccolo pannello, credo 40x40, avvitato alla coperta. Penso che in quegli anni facessero solo quelli con cornice d'alluminio. Ora che non c'é più, c'é una brutta orma: il gelcoat risulta crepato in tantissimi punti e riverniciato, per ''apparare''. La funzionalità é ripristinata, ma l'occhio ne risente. Se non per poco tempo, non lascerei un pannello rovente unito o vicino e non ben areato al gelcoat. Attualmente, in una posizione provvisoria in attesa del roll bar, ho legato con cimette i pannelli (2x100w) sulla tuga davanti allo spryhood, ai tientibene sul lato esterno e tra di loro all'interno. Tengono bene al vento perché bassi, ma sono ben areati (sotto passano le manovre correnti) . Rubano però calpestio utile, scomodi soprattutto quando c'é da armeggiare alla randa o scappare rapidamente a prua (avevo due canoe ai passavanti).
31-01-2015 13:22
mckewoy Offline
(31-01-2015 11:57)Franc Ha scritto:  Ok mckewoy (tradotto significa machevuoi?) 89
no, se il pannello produce l'uscita è disattivata, si attiva solo a pannello al buio ciucciando dalla batteria la produzione delle ore di luce.
il frighetto a celle di Peltier consuma tantissimo e serve a mantenere la temperatura.
io li uso ( ne ho 2 ) alimentandoli a 220 se sono in banchina oppure infilandoci una sacca gelata di quelle che si usano per le contusioni ( 0,40€ l'una ) se sono in rada.
si, Mc Kewoy si legge macchevvoi
31-01-2015 17:36
Franc Offline
Forte il nome||| Thumbsupsmileyanim
Circa l'uscita ... peccato!
Peccato pure per il frighetto, non pensavo consumasse tanto.
Ok per le batterie floating e sul fissaggio del pannello, dentro me, continuo a cambiare idea tra fisso e volante! Vedremo.
Grazie a tutti 100
Francesco
31-01-2015 18:06
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.165 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 637 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 346 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 338 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 245 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 807 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.424 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 450 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 671 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 761 10-10-2023 22:28
