Batteria motore (parallelo si e poi no)
bellatrix Offline
Ciao a tutti e buon Natale,
Vi chiedo un consiglio di fattibilità:
Al momento ho tutte le batterie in parallelo! Avrei la possibilità di aggiungere una batteria x il solo motore. Per non stravolgere tutto, potrei collegare i cavi che servono il motore a questa batteria, e metterla in parallelo solo x la sua ricarica in banchina o con l'alternatore.. Cosa ne pensate?? Si può?? O è una panzana.. Ok è una panzana!! 22
mimita Offline
RE: Batteria motore (parallelo si e poi no)
Su questo argomento ci sono stati fiumi d'inchiostro a leggere quali a volte c'è da perdersi. Io ti trasmetto ciò che ho imparato ( e che ho realizzato con successo )sulla mia barca. Anch'io ho un pacco batterie per servizi due da 100 ah AGM perfettamente della stessa data ,marca etc è una batteria normale da 100 per motore e salpancora. In banchina ho due caricabatterie dedicati ,si sono raccomandati di questo perché :" le batterie AGM soffrono in modo esiziale ( anche le altre x la verità ) una carica che le accomuni a batterie di diversa tipologia o soltanto di diverso" stato " tanto da " fotterne e limitarne durata ed efficienza . Indi x cui la cosa più salutare x allungarne la vita,l'equalizzazione della prestazione e' molto meglio osservare questa semplice divisione. Poi per l'amor del cielo ,c'è gente che dice di avere batterie in parallelo di diversa etnia è religione da dieci anni,ma qui incomincia il regno delle...favole. 8989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2014 13:56 da mimita.)
24-12-2014 13:55
bellatrix Offline
Grazie intanto per la risposta: io ho batterie classiche al piombo acido.. Tre a 100 A.. Ho chiesto ad un elettrauto ed in realtà mi ha espresso varie difficoltà.. Xó il sistema di aggiungere una dedicata e metterla in carica in modus parellelo mi sembra un modo semplice x ovviare a vari problemi per la ricarica..
24-12-2014 14:41
andros Offline
controcanto:
sono andato benissimo per 7 anni con batterie in parallelo.
gnanca un plissè.
poi se ti senti più sicuro con una dedicata si può fare.
diodo ripartitore e via.(ma questo non è il mio campo e mi astengo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2014 15:29 da andros.)
24-12-2014 15:26
mimita Offline
(24-12-2014 15:26)andros Ha scritto:  controcanto:
gnanca un plissè.
si ma controcanta a modo ! due batterie in parallelo sempre o solo quando sono in carica ? come chiede Bellatrix ? qui rischio :smiley4Smile
se sono dello stesso tipo,può essere,ma se ne avevi uno all'acido libero e una AgM,( e questo poi è il sunto)i sette anni ....mah898989
24-12-2014 20:01
andros Offline
tre batterieacido libero x 100A SEMPRE in parallelo. cambiate ogni 3 anni.
da ricordare che loro lavorano 120\150 gg non stop.
24-12-2014 20:14
corir Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Ovviamente mettendo le batterie in parallelo aumentano gli Ah e vuoi per la movimentazione, vuoi per la praticità invece di comprare una batteria da 200Ah se ne comprano due da 100Ah collegandole appunto in parallelo. Però in caso le piastre di una batteria si rovinano, il problema si ripercuote su quella buona, con il risultato che si rimane con tutte e due gli accumulatori scarichi. Un sistema ottimo a mio avviso è quello di collegare alla linea elettrica una o due batterie in parallelo per i servizi e dedicare per l'accensione del motore un accumulatore dedicato con proprio stacca batteria e propria linea diretta. In questo modo abbiamo più possibilità di mettere in moto e partire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2014 20:35 da corir.)
24-12-2014 20:33
mimita Offline
(24-12-2014 20:33)corir Ha scritto:  Ovviamente mettendo le batterie in parallelo aumentano gli Ah e vuoi per la movimentazione, vuoi per la praticità invece di comprare una batteria da 200Ah se ne comprano due da 100Ah collegandole appunto in parallelo. Però in caso le piastre di una batteria si rovinano, il problema si ripercuote su quella buona, con il risultato che si rimane con tutte e due gli accumulatori scarichi. Un sistema ottimo a mio avviso è quello di collegare alla linea elettrica una o due batterie in parallelo per i servizi e dedicare per l'accensione del motore un accumulatore dedicato con proprio stacca batteria e propria linea diretta. In questo modo abbiamo più possibilità di mettere in moto e partire.
Cheffai....ripeti ???? 89898989898989 Auguri !! Il problema purtroppo è che non solo si scaricano ,ma si rovinano le piastre di quella sana. Se poi sono di tipologie differenti , si può essere imputati addirittura di ...battericidio !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2014 20:43 da mimita.)
24-12-2014 20:40
andros Offline
in teoria si.
in pratica per quel che mi riguarda vivendo in barca per lungo tempo il controllo
batterie è costante e continuo e a meno di un crash improvviso il problema è limitato.
in più con i pannellli solari la ricarica è sicura e repentina.
ripeto:dipende...
24-12-2014 20:43
corir Offline
(24-12-2014 20:43)andros Ha scritto:  .
in teoria si.
ripeto:dipende...
Il problema è che se la batteria ti molla all'improvviso e sei in una rada isolata potresti trovarti in difficoltà. Una batteria scarica prima che si ricarica coi pannelli ce ne vuole di tempo e di sole! Comunque per l'utilizzo delle batterie ognuno di noi ha propria "corrente" di pensiero. Io ad esempio ho una batteria per il motore di dx, una per quello di sx e una per i servizi. Tutte e tre sono indipendenti con proprie linee dedicate con possibilità tramite gli stacca batterie in caso di emergenza di parallelare quelle che desidero. Inoltre ho un generatore Honda a benzina da 2 kv che uso in rada per ricaricare quella dei servizi.
26-12-2014 12:20
corir Offline
in teoria si.
ripeto:dipende...
26-12-2014 12:20
bellatrix Offline
Tutto mi è chiaro con i suoi pro e contro.. Ora valuterò se fare la modifica ma poi caricare batterie che hanno cariche diverse o continuare così come fin'ora ho fatto, ovvero tutto parallelo... In questo caso altra possibilità è avere una batteria ausiliaria da usare solo in caso di necessità (con cavi che facciano da ponte?!?) Da verificare poi come caricarla ogni tanto (anche una volta al mese)..
26-12-2014 19:04
andros Offline
una batteria "volante" avendo spazio non è male.
26-12-2014 19:20
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Attenzione che 'batteria non in uso da caricare ogni tanto' = batteria morta in poco tempo e armatore che dice cose poco belle quando quella batteria gli serve.
26-12-2014 19:38
IanSolo Offline
Procurati una resistenza da 10 OHm 10W e un diodo "Shottky" da 5 o piu' Ampere (la tensione non importa) e ponili in serie fra la batteria che riceve la carica e quella che "riposa", questo collegamento non consente la ricarica di una batteria scarica (la corrente e' poca) ma evitera' la scarica della batteria "dormiente" compensandone completamente l'autoscarica.
Tale connessione puo' essere lasciata in permanenza senza interferenze con il normale uso delle batterie.
26-12-2014 20:42
bellatrix Offline
E allora mi risolverò x una batteria ausiliaria motore da 80 A (ho giusto lo spazio x questo tipo di batteria), da usare x l'emergenza. E farò il collegamento come consigliato da Iansolo x il suo mantenimento! Qual'ora x varie sfortune rimanessi senza batterie, utilizzerei la usiliaria. Ultima cosa, in questo caso mi conviene metterla in parallelo x l'accensione o utilizzo i cavi come 'ponte' e quindi la lascio sempre indipendente? Cosa dite?
26-12-2014 21:47
KA6 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Io ho due batterie automoblistiche da 100Ah separate, una per il motore ed una per i servizi, se mi pianta quella motore, ho i cavetti a bordo e faccio ponte per accendere. Ovviamente entrambe le batterie hanno lo spunto per poter accendere il motore, cosa che non puoi fare con tutte quelle al gel, con le AGM mi pare di si (se sbaglio mi corrigerete).
La ricarica è separata. Tieni conto che per mantenere la carica della batteria dedicata al motore, ti basta un pannellino solare da 10W, in questo modo allunghi la sua vita soprattutto se non usi la barca molto spesso. Il parallelo totale, uso e ricarica, mi fa paura: conoscendomi un giorno o l'altro non mi resta energia per accendere il motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014 22:58 da KA6.)
26-12-2014 22:57
corir Offline
(26-12-2014 22:57)KA6 Ha scritto:  Io ho due batterie automoblistiche da 100Ah separate, una per il motore ed una per i servizi, se mi pianta quella motore, ho i cavetti a bordo e faccio ponte per accendere. Ovviamente entrambe le batterie hanno lo spunto per poter accendere il motore, cosa che non puoi fare con tutte quelle al gel, con le AGM mi pare di si (se sbaglio mi corrigerete).
Le AGM possono essere installate in due versioni: quelle a scarica lenta prettamente per servizi e quelle per l'accensione motore che possono essere utilizzare anche per i servizi.
27-12-2014 14:38
andros Offline
(26-12-2014 21:47)bellatrix Ha scritto:  Ultima cosa, in questo caso mi conviene metterla in parallelo x l'accensione o utilizzo i cavi come 'ponte' e quindi la lascio sempre indipendente? Cosa dite?
la batteria esaurita và bypassata altrimenti ,se fai parallelo, parte di energia travaserà nell'esausta non al motorino d'avviamento.
27-12-2014 14:54
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 137 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.148 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.726 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 318 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 706 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 772 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.297 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 434 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 471 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.253 11-11-2023 11:12
