Trasduttore ecoscandaglio passante/a scarpetta
andream Offline
Ciao a tutti,
sto valutando l'acquisto di un ecoscandaglio/fishfinder in sostituzione del glorioso Seafarer a ruota.
Un "primo prezzo" è già una ottima soluzione per l'uso e si trovano anche a doppia frequenza, ma sono tutti con trasduttore a scarpetta.
Domandona: posso installare tale trasduttore all'interno, fatte salve tutte le attenzioni del caso (sul punto ho trovato tantissime discussioni!) ?
14-12-2014 16:28
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Trasduttore ecoscandaglio passante/a scarpetta
Sul profilo dici di avere due barche che sino in vetroresina piena
Non a sandwitch, insomma
Se è così lo puoi fare.
Perdi un poco di potenza, ma se quello che ti serve è sapere se sotto hai 5 metri invece che 30 allora vai tranquillo.
Se invece ti seve dare la caccia all'ottobre rosso, allora non ti va bene.
Scherzi a parte, abbi l'accortezza di mettere il trasduttore quanto più parallelo possibile alla superfice del mare e tienilo lontano dall'elica.
L'ideale sarebbe a pruavia della pinna.
Per attaccarlo allo scafo va bene un filo di silicone, schiaccia bene, che lo spessore del silicone più è sottile, meglio è !
Anche qua, l'ideale sarebbe il gel che usano per le ecografie.
(Abelardo)
14-12-2014 17:00
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...scandaglio
14-12-2014 17:07
andream Offline
Perfetto, grazie.
Lo installerei sull'Avventura, stratificato pieno a prua della pinna dove era già presente quello del Seafarer (tipo passante, ma montato all'interno).
Il dubbio era relativo al tipo di trasduttore e possibilità di installazione; non mi serve per pescare, ma per valutare il fondo.
Grazie anche per il link: ne avevo messi da parte altri, ma questo mi era sfuggito...
14-12-2014 17:56
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Nell'ecoscandaglio della Garmin nel capitolo che parla del trasduttore ,parla della possibilità di montarlo interno scafo io a suo tempo lo montai in questo modo , si raccomandavano di stare attenti alle bolle d'aria nella resina , di creare una specie di pozzetto poi da smontare una volta solidificata la resina e affogarcelo dentro senza troppi scrupoli , ha sempre funzionato correttamente , la profondità era corretta , segnalava anche i pesci , ma non ho mai verificato se era vero.
16-12-2014 16:40
andream Offline
(16-12-2014 16:40)stefano.favi Ha scritto:  Nell'ecoscandaglio della Garmin nel capitolo che parla del trasduttore,...
Grazie, ti riferisci sempre a quello "a scarpetta", vero?
16-12-2014 19:52
Si mi riferisco a quello a scarpetta in dotazione , che poi ho visto essere fatto uguale per tutti .
17-12-2014 13:15
Frappettini Online
Controlla se il seafarer e il tuo nuovo escoscandaglio lavorano sulla stessa frequeza; in caso affermativo....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82802
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2014 23:33 da Frappettini.)
21-12-2014 23:32
mimita Offline
Se sono fuori rotta ..perdona ! Io sulla mia barca ho un eco della serie st 50 che mi segnala ottimamente la profondità ,ma ovviamente tanto per mettermi un po' nei pasticci mi sono fatto un fishfinder che ho scelto con un trasduttore di poppa che monterò su una slitta esterna per non forare nulla è per poter togliere in qualsiasi momento,visto che terrò lo strumento all'esterno anche come GPS.
22-12-2014 02:03
Carococco Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Vorrei chiedervi l'apparecchio col display dove lo avete messo?
Esterno o interno?
Perchè se messo interno mi posso regolare col cicalino tarato a due metri, per non rischiare l'acqua bassa ma, non posso vedere il display mentre faccio manovra.
Se messo all'esterno, magari vicino alla bussola, posso vederlo e accenderlo ogni volta.
Mi piacerebbe vedere se possibile, qualche foto di dove è posizionato il sonar fishfinder su una barca a vela.
Su quelle a motore è quasi sempre all'esterno.
Ognuno è generoso coi soldi degli altri.
18-02-2015 15:33
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 30 4.131 ieri 18:54
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 294 02-04-2024 08:54
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.382 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 352 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 548 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 638 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 606 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 810 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.349 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 894 13-02-2023 14:44
