Fluido idraulico autopilota
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao ADV!
Una domandina facile facile:
appare chiaro che il livello olio nel mio autopilota è bassinoSmiley32
Vorrei tanto rabboccare, ma non ho idea di che fluido sia adatto. Qualcuno lo sa?
15-11-2014 20:43
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Fluido idraulico autopilota
Forse è meglio specificare marca tipo di autopilota
15-11-2014 21:31
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(15-11-2014 21:31)maurotss Ha scritto:  Forse è meglio specificare marca tipo di autopilota
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
guarda bene da qualche parte ci sarà un dado da svitare x il rabocco, magari recupera il manuale7070
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
15-11-2014 21:41
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
io uso l'olio ATF DEXRON II lo fanno molti produttori, l'ho trovato della Castrol
Fabrizio
15-11-2014 22:00
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ma hai una perdita? Se resta a quel livello, per me te ne puoi anche fregare, io ne ho un dito di piu' da sempre
15-11-2014 23:49
edramon Offline
Hai ragione, l'autopilota è Raymarine, ma l'attuatore con Raymarine non c'entra nulla e nei manuali non ne parla. Vado a caccia del nome dell'attuatore....
16-11-2014 10:21
edramon Offline
(15-11-2014 23:49)Senza Parole Ha scritto:  Ma hai una perdita? Se resta a quel livello, per me te ne puoi anche fregare, io ne ho un dito di piu' da sempre
Dici? effettivamente è così da anni.
16-11-2014 15:33
velalibera Offline
ciao dalla foto che hai postato si vede che il tuo attuatore è un Lecomble Schmitt francese
io ho dovuto fare la sostituzione dei paraoli dopo sette anni di uso, per cui l'olio usciva ed il livello nel serbatoio si abbassava notevolmente. Dipende da quanto usi l'autopilota, io per esempio essendo spesso solo lo uso tantissimo.
ciao BV
Fabrizio
16-11-2014 15:55
edramon Offline
Sì il tappo l'ho individuato, e ora anche la marca dell'attuatore idraulico:
è Lecomble & Schmitt.
Volevo capire che tipo di fluido ci va.91
16-11-2014 21:30
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
La ditta ancora esiste - ed e' florida.
http://ls-france.com/uk/lsvoilem-pa-el-fr.php
Mi permetterei di suggerire di chiedere a loro, anche se al 95% ti diranno che qualsiasi ATF va bene.
In quel caso, sarebbe ottima pratica cambiarlo, ogni tanto (diciamo almeno ogni 10 anni). L' ATF gellifica e poi sono pasticci.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2014 22:03 da lfabio.)
16-11-2014 22:00
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sì, ci va il liquido rosso dei servosterzo auto. Non so se si chiama Atf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2014 23:17 da singleton.)
16-11-2014 23:10
edramon Offline
Ciao, ho interpellato la Lecomble e Schmitt:
mi hanno risposto che ci va Dexron II o ATF DII, come voi saggiamente mi avevate suggerito.
Il manuale non me l'hanno mandato, solo procedura di installazione (molto scarna) e procedura sostituzione spazzole. Chi volesse quest'ultimi faccia un fischio.
17-11-2014 09:41
A me e' capitato invece di dover ordinare e sostituire il gruppo spazzole... Proprio di quel motorino li'.
18-11-2014 08:47
edramon Offline
Ah sì? Cacchio, paraoli e spazzole! Si trovano facilmente?
18-11-2014 09:34
Le spazzole le ho ordinate alla Lecombe... Arrivano in qualche giorno.
19-11-2014 09:28
edramon Offline
(19-11-2014 09:28)Senza Parole Ha scritto:  Le spazzole le ho ordinate alla Lecombe... Arrivano in qualche giorno.
Ah bene, ma non funzionava proprio più? Quali erano i sintomi?
19-11-2014 10:29
E' stata una cosa che mi ha fatto diventare discretamente matto, a volte andava a volte no. Per esclusione, battendomi il circuito con il tester, ho visto che la corrente arrivava ma il motore non si muoveva. Quindi ho aperto il motore, le spazzole erano ai minimi, ma sopratutto uno dei due cavi si era usurato a contatto con non so cosa, ed il rame era a vista. Ho tamponato nastrando il cavo, poi con calma ho cambiato tutta la piastra portaspazzole.
19-11-2014 23:13
lfabio Offline
Lo diciamo piano: se va bene un ATF e se va bene la specifica Dextron II, in realta' puoi metterci qualsiasi ATF di specifiche Dextron successive. Io ci metterei un ATF sintetico.
20-11-2014 22:36
edramon Offline
(20-11-2014 22:36)lfabio Ha scritto:  Lo diciamo piano: se va bene un ATF e se va bene la specifica Dextron II, in realta' puoi metterci qualsiasi ATF di specifiche Dextron successive. Io ci metterei un ATF sintetico.
Ah capito, quindi Dextron è la specifica, non il nome del prodotto! Grazie per l'info.
21-11-2014 10:39
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Mmhh...
Io non mischierei un atf II minerale con un Atf VI sintetico a bassa viscosità .Mettici un atf II o un Atf III, che comunque è già un semisintetico Se è sempre andato bene con quello lascialo così. Oltre non salirei. Gli ultimi Atf hanno viscosità inferiore, sono nati per i cambi automatici di ultima generazione che hanno esigenze di lubrificazione ben diversa dal tuo autopilota.
01-12-2014 15:07
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 11 3.910 09-06-2024 19:42
  Sostituzione LCD autopilota Raymarine ST5000+ Jonah11 4 1.021 26-06-2023 13:48
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.617 12-05-2023 07:22
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 850 29-12-2022 15:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 723 31-10-2022 09:19
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.900 14-09-2022 23:00
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 675 01-05-2022 07:13
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 15.077 09-05-2021 20:13
  Olio attuatore autopilota ggalizia 5 1.702 27-01-2021 15:40
  non c'è spazio per l'attuatore dell'autopilota Resolution 13 2.229 15-10-2020 19:13
