Pilota automatico ST4000+ rumoroso
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
ciao a tutti,
è normale che faccia un gran fracasso tutte volte che effettua leggere correzioni di rotta ?
14-11-2014 13:09
mimita Offline
RE: Pilota automatico ST4000+ rumoroso
Tiller o ruota ?
14-11-2014 13:15
alby64 Offline
attuatore su ruota
14-11-2014 13:24
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ogni tanto gli dai una bella lavata con l'acqua dolce dal suo foro ?
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
14-11-2014 16:45
alby64 Offline
molto spesso.
ho anche smontato la ghiera dalla ruota, aperta , pulita e rimontata ma non è cambiato niente purtroppo
14-11-2014 16:57
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Che tipo di fracasso?
Puoi definire meglio il rumore che senti?
BV!
14-11-2014 20:06
alby64 Offline
Quando fa le correzioni termina con delle botte tremende da far tremare la ghiera grigia e l'attuatore stesso
14-11-2014 20:21
andros Offline
cinghia lenta\andata? qualcosa di lento dentro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2014 22:10 da andros.)
14-11-2014 22:09
alby64 Offline
L'ho aperto ma non ho visto nulla di strano. Proverò a stringere di più la frizione del l'attuatore
14-11-2014 22:18
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Rimanendo in termini di rumori, anche il mio, sempre a ruota, fa rrrrrrrrr (il rumore del gatto che fa le fusa) durante la correzione. Un tempo non lo faceva. Ovviamente è stato aggiunto alla lista delle cose da controllare, ma avete qualche idea in merito?
15-11-2014 07:21
Registrato: Sep 2013 Online
Forse va ingrassato, anche io comunque lo smonterò per farci un po' di manutenzione. Anche perché ho la levetta che non si mantiene inserita
15-11-2014 10:37
alby64 Offline
(15-11-2014 10:37)utente non attivo Ha scritto:  Forse va ingrassato, anche io comunque lo smonterò per farci un po' di manutenzione. Anche perché ho la levetta che non si mantiene inserita
Il manuale dice di non ingrassare niente...
La levetta succedeva anche a me,
basta stringere la sua vite (non la frizione).
Ad ogni modo appena possibile mi piacerebbe sostituirlo con un pilota con attuatore diretto sul timone
15-11-2014 10:52
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io l'ho avuto per anni e mi ha sempre fatto venire il mal di testa.... Sad
Comunque, considerando il fatto che per la mia barca era un po sottodimensionato (infatti dopo un paio d'anni ho dovuto sostituire il motorino dell'attuatore), ha sempre funzionato discretamente.
Certo, ora che ho messo un attuatore lineare con centralina S1 ed il Gyro PicoADV d'impeto direi che il 4000+ era un piota minimale...
Comunque tornando al rumore, direi che per la mia esperienza è piuttosto normale. Non ritengo tuttavia normali quei colpi descritti...
Massimo Rossi
http://skipperone.it
15-11-2014 11:27
alby64 Offline
Se stringo di più la frizione , la ruota con pilota in standby
deve rimanere completamente libera o un po' frenata?.
15-11-2014 11:33
Liberfo Offline
Non lubrificare il 4000 a ruota ! Basta solo risciacquare con acqua dolce ogni tanto dal foro laterale.
Se il Rudder Gain è troppo alto, può succedere che vada a fare grosse escursioni e si fermi di colpo come descritto. Diminuire il rudder di 1 per volta e provare (Liberfo, tecnico Raymarine)
15-11-2014 11:54
alby64 Offline
ho notato che il perno in acciaio non è al centro della scanalatura dell'attuatore ma poggia proprio sull'estremità della scanalatura.
Può essere questo il problema del rumore ???
27-11-2014 18:24
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
A volte il mio, dopo che lo disinserisco, resta agganciato e ostacola il movimento della ruota. Risolvo muovendo il timone e contemporaneamente facendo pressione sulla parte piatta della ruota di plastica, che schiaccio un po'. Mi piacerebbe sapere che significa tutto ciò
27-11-2014 20:45
roxima Offline
(27-11-2014 20:45)torcido Ha scritto:  A volte il mio, dopo che lo disinserisco, resta agganciato e ostacola il movimento della ruota. Risolvo muovendo il timone e contemporaneamente facendo pressione sulla parte piatta della ruota di plastica, che schiaccio un po'. Mi piacerebbe sapere che significa tutto ciò
da quello che dici sembra che la cinghia rimanga in tensione nonostante tu abbia agito sulla frizione. Se è così, potrebbe essere semplicemente sporco oppure si puo essere rotto qualche supporto del meccanismo, spesso con gli anni la plastica si indurisce e si rompono gli attacchi delle viti che fissano le rotelle varie. Aprilo e verifica.
Massimo Rossi
28-11-2014 13:05
torcido Offline
Ok, grazie mille!
28-11-2014 15:31
alby64 Offline
scoperto il motivo del rumore o meglio delle botte che dava a fine correzione.
era dovuto al fatto che nel setup risultava impostato come attuatore idraulico e non meccanico.
impostato ll parametro corretto adesso lavora benissimo.
peccato abbia scoperto che il rudder (trasduttore angolo di barra) non funziona affatto perchè in stand-by girando la ruota manualmente non fa vedere il grafico a barre mentre in automatico le fa vedere ma dalla parte opposta all'angolo di virata..
qualche consiglio ???
09-12-2014 11:38
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 232 29-03-2024 00:08
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 318 08-02-2024 14:42
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 445 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 491 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.439 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 401 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 864 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.194 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 673 05-07-2023 16:39
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 684 04-06-2023 20:18
