AV con rullo
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
AV con rullo
Anche se non sono un amante dei rulli, preferendo il pennello (solo nella pittura :smiley26Smile, mi chiedo se qualcuno ha mai provato a stendere l'antivegetativa con uno di quei rulli da riempire di pittura....sarebbero pratici
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2014 13:42 da masa66.)
20-09-2014 13:18
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
AV con rullo
Io la faccio sempre a rullo ... moolto più pratico
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
20-09-2014 13:21
Frappettini Offline
RE: AV con rullo
anche io ho sempre dato l' av con il rullo; poi in certi punti il pennello è insostituibile.
20-09-2014 13:28
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: AV con rullo
l'antivegetativa va data non spalmata.
non è una pittura, è una protezione.
va data in uno spessore consistente specialmente se è autolevigante.
e vanno date due mani al bagnasciuga dove si leviga di più.
visualizza una superficie da 20x20cm. quattro pennellate in prizzontale con il pennello quasi pieno ( affondi e raschi leggermente sul bordo ) e quattro pennellate con lo stesso pennello in verticale. poi basta. si stende da sola.
una piccola superficie alla volta e fai tutta la carena ... bene.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
20-09-2014 14:36
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: AV con rullo
se vuoi fare velocemente prima con pennello grande (anche la cosi' detta pennellessa) circa 1-2 mt poi passi il rullo.
ciao freya
20-09-2014 15:04
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: AV con rullo
Dato che sto per farlo anch'io, mi interessano molto le risposte. Però penso che masa66 si riferisse a quei rulli che propongono per la casa con un serbatoio incorporato, in maniera da non essere sempre li a sciaguattare nella vernice, passare sulla griglia, ecc. ecc... Nei cantieri sto vedendo tanti dare l'AV con rullini da una 10 di cm, più o meno... solite furbate da cantiere o è una tecnica valida?
Federico
20-09-2014 17:50
umeghu Offline
RE: AV con rullo
(20-09-2014 17:50)Fede55 Ha scritto:  Dato che sto per farlo anch'io, mi interessano molto le risposte. Però penso che masa66 si riferisse a quei rulli che propongono per la casa con un serbatoio incorporato, in maniera da non essere sempre li a sciaguattare nella vernice, passare sulla griglia, ecc. ecc... Nei cantieri sto vedendo tanti dare l'AV con rullini da una 10 di cm, più o meno... solite furbate da cantiere o è una tecnica valida?
Prima di dare la CC....8 (OTTO??? Mììììììì, come passa il tempo....) anni fa, ho sempre usato il "rullino" che, IMHO, consente di lavorare assai meglio e d dare almeno DUE mani sull'opera viva e tre sul bagnasciuga.
Il rullo a riempire è utile quando hai GRANDI superfici essenzialmente verticali od orizzontali, per seguire le curve di uno scafo mi parrebbe uno sproposito, sempre IMHO.
20-09-2014 17:59
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: AV con rullo
in genere i rullini da 10 cm (a pelo corto) vengono utilizzati per le AV più fluide da regata (tipo VC teflon) e consentono di avere una superficie più liscia oltre a consentire un lavoro più veloce.
20-09-2014 20:38
mimita Offline
RE: AV con rullo
Il risultato,migliore ( a rullo ) lo si ottiene con il rullino predetto lungo circa 10 cm e diametro circa 3 cm perché si stende meglio che usando un rullo grande e si può comprimere maggiormente aumentando l'aderenza. ( secondo la mia esperienza ) in effetti tutti i cantieri che ho visto usano questo sistema.
21-09-2014 00:10
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: AV con rullo
Io lo faccio fare bene a chi è attrezzato per farlo con la massima velocità:
http://www.youtube.com/watch?feature=pla...nQ2LJEkfvI
E' un sistema a spruzzo senza aria a 150 atm, una cannonata!
Lo usa "Manuel" (http://www.driussonautica.it) a Lignano.
898989
21-09-2014 08:35
mckewoy Offline
RE: AV con rullo
(21-09-2014 00:10)mimita Ha scritto:  Il risultato,migliore ( a rullo ) lo si ottiene con il rullino predetto lungo circa 10 cm e diametro circa 3 cm perché si stende meglio che usando un rullo grande e si può comprimere maggiormente aumentando l'aderenza. ( secondo la mia esperienza ) in effetti tutti i cantieri che ho visto usano questo sistema.
quello che "conviene" ai cantieri, non necessariamente conviene a noi.
474747
21-09-2014 18:08
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: AV con rullo
RMV una curiosità, Dandola a spruzzo in quel modo l'AV deve essere diluita o no?
A spruzzo con il sistema tradizionale ne consumi il 50% in più.
A pennello la carena viene più liscia che con il rullo, si fa molta più fatica a stenderla col pennello.
21-09-2014 18:38
Fede55 Offline
RE: AV con rullo
Quindi? Smiley6 A parte "manuel", (magari la prossima volta lo prendo seriamente in considerazione...) com'è la questione? 21 Il rullo spalma o schiaccia meglio? Il pennellino, ovviamente, per dettagli e finiture. Il pennello grande per grandi superfici, e il rullo con serbatoio per navi portacontainer... Mi sto perdendo. 2626
Che fo?
Federico
21-09-2014 18:47
mckewoy Offline
RE: AV con rullo
(21-09-2014 18:47)Fede55 Ha scritto:  Quindi? Smiley6 A parte "manuel", (magari la prossima volta lo prendo seriamente in considerazione...) com'è la questione? 21 Il rullo spalma o schiaccia meglio? Il pennellino, ovviamente, per dettagli e finiture. Il pennello grande per grandi superfici, e il rullo con serbatoio per navi portacontainer... Mi sto perdendo. 2626
Che fo?
fai così: se con un litro ricopri circa 4mq di barca hai seguito una buona procedura ( sicuramente ne fai 4 con pennello ad incrociare una sola volta come ho descritto ).
a pennellessa senza incrociare le passate ce ne fai 3 di mq.
a rulletto ci fai 5-7mq
a spruzzo con solvente ci fai anche 7-8mq.
sapere che quello che ci metti tende a consumarsi, fai tu la scelta.
Smiley64Smiley64Smiley64
21-09-2014 22:54
Fede55 Offline
RE: AV con rullo
Thumbsupsmileyanim Thumbsupsmileyanim Thumbsupsmileyanim
Federico
22-09-2014 01:12
RMV2605D Offline
RE: AV con rullo
(21-09-2014 18:38)bullo Ha scritto:  RMV una curiosità, Dandola a spruzzo in quel modo l'AV deve essere diluita o no?
Assolutamente non diluita, l'attrezzatura di Manuel prevede un marchingegno dove si ancora il secchiello, che viene fatto ruotare, un raschiatore sulle pareti ed un agitatore per tenere in sospensione l'antivegetativa ed una pompa ad ingranaggi immersa sul fondo.
L'emulsione passa alla pompa ad alta pressione regolata normalmente a 150 atm e, tramite una frusta con sezione interna minima alla pistola.
Il getto polverizzato impatta ad altissima velocità sulla carena aggrappandosi completamente e formando uno strato compatto.
Manuel usa la Marlin Idron (moderna antivegetativa all'acqua, senza solventi) e, come si vede nei video, non ci sono colature, nè polveri attorno, va persa solo la poca antivegetativa sul nastro e il film di mascheratura dell'opera morta.
L'unico problema è il costo elevatissimo dell'attrezzatura.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2014 07:55 da RMV2605D.)
22-09-2014 07:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: AV con rullo
(21-09-2014 08:35)RMV2605D Ha scritto:  Io lo faccio fare bene a chi è attrezzato per farlo con la massima velocità:
898989
Ho l'attrezzatura airless mostrata nel video però a mio parere il signore che spruzza non è capace ad usarla. Con l'airless bisogna essere veloci e fare lunghe strisciate, ha una velocità di applicazione impressionante, una barca la fai in 10 minuti. Se volete vedere come si usa per bene guardate quest'applicazione della coppercoat
Comunque confermo per bullo l'applicazione airless è fatta ad altissima pressione non ha bisogno di diluizione e io ci faccio le facciate esterne di casa con tinte molto dense tipo quarzo plastico silicati ecc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2014 09:55 da kermit.)
22-09-2014 09:52
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: AV con rullo
Uhm, quindi con l' airless si spruzza anche il coppercoat? Quasi quasi...
RMV, Manuel si sposta anche da Lignano dietro compenso?
22-09-2014 11:25
RMV2605D Offline
RE: AV con rullo
(22-09-2014 11:25)lfabio Ha scritto:  Uhm, quindi con l' airless si spruzza anche il coppercoat? Quasi quasi...
Si, so che va anche in altre darsene, sopratutto dove alaggio e varo sono più economiche di Lignano, puoi sentirlo se ti interessa, nel suo sito è riportato il telefono ed e-mail:
http://www.driussonautica.it/
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2014 12:11 da RMV2605D.)
22-09-2014 12:10
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: AV con rullo
898989
nel video che hai postato stanno applicando la Hidron della Marlin a base acqua.
Confermi??
Commenti in merito?
Ho un amico che è il rappresentante della Marlin e mi ha proposto quest'anno di provarla al posto della solita che uso (VC International).
Si è addirittura sbilanciato a fornirmi il materiale gratis dicendomi che sicuramente sarei rimasto talmente soddisfatto che l'anno prossimo comprerò sicuramente Marlin Hidron.
23-09-2014 14:02
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.489 26-11-2023 18:42
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.383 20-06-2023 09:27
  Rullo e pennello minicone 17 1.953 24-03-2023 22:44
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 1.804 05-05-2021 16:36
  rimozione antivegetativa con levigatrice a rullo santicuti 9 2.879 10-11-2020 08:24
  Antivegetativa: pennello o rullo? max440 25 5.881 07-09-2018 17:21
  rullo con serbatoio per antivegeto enio.rossi 5 2.902 05-06-2018 08:11
  Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo pmlsaas 8 2.660 02-05-2017 19:02
  che tipo di rullo si usa per la antivegetativa dura? marcofailla 19 7.291 22-01-2017 13:02
  Rullo o pennello? (su opera morta) Markolone 7 4.215 07-01-2015 15:13
