Interruttore termico su alternatore
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Prendendo lo spunto da una discussione nel forum 'motori' iniziata da IanSolo ( http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=101447 ) mi è venuta in mente un'applicazione che mi farebbe tanto comodo in un altro ambito.
Visto che non sono ancora convinto nell'acquisto di un regolatore intelligente perché dell'elettronica mi fido poco, si potrebbe mettere un interruttore termico sull'alternatore per evitare che si surriscaldi con conseguenze sulla durata della cinghia?
Premetto che ho un alternatore piuttosto potente (mi pare di ricordare circa 150A) e certamente non è il solo problema che devo affrontare. Caricare le batterie troppo rapidamente le danneggia e di questo sono cosciente
Ed a cascata le seguenti domande:
- dove si potrebbe inserire il contatto ? (normalmente aperto o chiuso che sia) Direi che non vada messo sul positivo da/verso la batteria perché immagino che i diodi partirebbero all'istante. Forse internamente sull'eccitazione ?
- di quale temperatura si tratterebbe? 90 gradi mi sembrerebbe il limite massimo ragionevole
- (ovvio, ma nemmeno tanto): quanto margine di Ampere devo considerare per l'interruttore rispetto alla massima corrente erogabile dall'alternatore?
grazie per i vostri commenti, anche caustici
Nicola
10-09-2014 18:45
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Interruttore termico su alternatore
Ma attualmente il tuo alternatore riscalda? (dubito...se si, hai qualche problema!)
Se si, a quanti gradi arriva?
Che batterie hai e da quanti ampere?
Credo che non serva fare la modifica che vuoi
10-09-2014 18:53
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Ma non avrebbe più senso mettere il magnetotermico sulle batterie??
Loro soffrono molto di più il calore dell'alternatore, che è raffreddato dalla sua ventola interna.
10-09-2014 23:42
rob Offline
Come scrivevo in quel filo, io l'ho messo, poi l'ho tolto (sia il messaggio che l'interruttore termico Smile ).
Tolto perché anche con batterie molto scariche e alternatore che lavorava molto alto (il mio + piccolo del tuo, arriva a max 90A, 500Ah di batterie), il termico non è mai intervenuto.
Siccome l'alternatore con tutti quei fili sembrava un malato terminale gliene ho tolti un paio.
ps il mio era messo per "tagliare" il regolatore intelligente e far rientrare in azione il regolatore originale, che avevo lasciato in parallelo.
11-09-2014 00:11
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Se non ti fidi dell'elettronica penso che non usi le auto, ne prendi un aereo Smile
Scherzi a parte, perche' complicarsi la vita ... metti il regolatore e se dovesse sfasciarsi fai un bypass. Un accrocchio in quel modo IMHO potrebbe darti piu' problemi di quelli che risolve. Metti il regolatore di carica l'elettronica non morde.
11-09-2014 00:48
(11-09-2014 00:48)iraeit Ha scritto:  Se non ti fidi dell'elettronica penso che non usi le auto, ne prendi un aereo Smile
Si, ma poi devo comprare il gennaker più piccolo Wink ... ci sono delle priorità
11-09-2014 14:46
E allora lascia tutto cosi, non credo che hai problemi di temperatura se non hai un regolatore elettronico o un caricabatterie sterling power che ti spreme davvero di più l'alternatore
11-09-2014 14:50
Carmelo Offline
Ma un termico tra batterie e alternatore, una volta che interviene, non dovrebbe creare danni
in quanto l'alternatore girerebbe senza carico (cioe' a vuoto) ? Non è meglio un sensore temperatura
collegato ad un cicalino d'allarme?
chi piu ne sa' parli!
11-09-2014 22:02
se si stacca la batteria con il motore acceso succedono molte cose sgradevoli. Il regolatore con buone probabilità si rompe. Le utenze collegate possono bruciarsi subito dopo.
Il cicalino sarebbe utile ma non risolve il problema. Dovrei spegnere il motore e questo mica sempre si può fare.
11-09-2014 23:40
IanSolo Offline
Concordo con coloro che dicono che non e' necessario ma se proprio lo vuoi montare deve essere di tipo Normalmente Chiuso (NC) e collegato in modo da interrompere l'alimentazione del regolatore o (piu' complicato da fare) quella della bobina di eccitazione. E' l'unico modo per mettere fuori servizio l'alternatore senza rompere nulla perche' e' la stessa cosa che fa il suo regolatore.
Se guardi bene la scheda dell'alternatore (se ne hai la sigla del modello in Internet trovi sicuramente il dettaglio) e' probabile che, tipico degli alternatori potenti, sia del tipo con ponticello esterno (un filo o una lamella) per alimentare il regolatore, se e' cosi' basta staccare quel collegamento e interporre il termostato (assicurati di averlo identificato bene pero').
Dimenticavo l'osservazione che cosi' facendo quando interviene il termostato potrebbe accendersi la spia dell'alternatore ad indicare anomalia nel funzionamento, al calare della temperatura si rispegne.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2014 10:26 da IanSolo.)
12-09-2014 09:56
(12-09-2014 09:56)IanSolo Ha scritto:  Dimenticavo l'osservazione che cosi' facendo quando interviene il termostato potrebbe accendersi la spia dell'alternatore ad indicare anomalia nel funzionamento, al calare della temperatura si rispegne.
Vero. Non ci avevo proprio pensato. In effetti si può parlare di 'anomalia' ed ho interruttore per zittire il cicalino.
Grazie per il tuo aiuto credo che farò proprio come hai suggerito. Interromperò dove è più semplice a monte o a valle del regolatore.
Mi resta solo da trovare un filo doppio con guaina resistente alle alte temperature, tipo quelli dei ferri da stiro.
Metto il lavoro in lista per l'inverno
14-09-2014 21:37
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 171 30-05-2024 14:49
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.492 28-05-2024 15:46
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 423 02-05-2024 14:12
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.746 25-02-2024 01:21
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.500 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 240 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 371 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.797 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 575 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 759 10-10-2023 22:41
