conta litri per consumo acqua. chiedo consiglio
mastegabrodo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .buongiorno signori,
ho trovato questo conta litri per il controllo dell'acqua dolce consumata.
mi sembra interessante in quanto avendo il display remoto posso controllare il consumo senza scaravoltare la tinette per raggingere le tubazioni.
che ve ne pare? costa un 35 euro e ha una portata per 0.6-8.0L/Min
04-09-2014 17:18
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
RE: conta litri per consumo acqua. chiedo consiglio
ciao sembrerebbe valido, hai indirizzo www o altro per cortesia ?
ghrazie BV
Fabrizio
04-09-2014 17:58
http://www.digisavant.com/ProductDetail....14&T=6&C=2
ho visto solo ora che c'è già un ampia discussione nel forum...chiedo scusa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55477
04-09-2014 18:03
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(04-09-2014 18:03)mastegabrodo Ha scritto:  http://www.digisavant.com/ProductDetail....14&T=6&C=2
letto la vecchia discussione, scopro che faccio come l'amico senzadimora anzi è lui che fa come me. insomma apparteniamo alla stessa parrocchia.
ho la pompa a pedale, il serbatoio sotto le cuccette di prua ed il lavello più in alto. non ho il rubinetto, ho fatto due segni: pieno e vuoto.
04-09-2014 18:24
Edolo Offline
(04-09-2014 17:18)mastegabrodo Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .buongiorno signori,
Toglimi una curiosità. .. la tinette è un ibrido tra un tinello ed una dinette? Smile
Birbante di un Frap!!!
04-09-2014 19:05
mckewoy Offline
ahahahahah......ti ho infettato!!!!!!
Smiley34Smiley34Smiley34
04-09-2014 20:54
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Comunque piccola considerazione sulla questione contalitri. Una cosa che non capisco è come mai tante barche anche di dimensioni tutto sommato non trascurabili e di larga diffusione come la mia, siano piene di accessori a volte inutili e non abbiano invece in dotazione uno strumento elementare come questo. Che siano tante le barche lo fa ovviamente capire il fatto che questo argomento ogni tanto riviene fuori. Comunque con il digiflow io ho risolto ma esisteranno sicuramente prodotti analoghi e ugualmente economici, chiaramente di provenienza cinese come il sopracitato.
05-09-2014 09:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(05-09-2014 09:08)Trixarc Ha scritto:  Comunque piccola considerazione sulla questione contalitri. Una cosa che non capisco è come mai tante barche anche di dimensioni tutto sommato non trascurabili e di larga diffusione come la mia, siano piene di accessori a volte inutili e non abbiano invece in dotazione uno strumento elementare come questo. Che siano tante le barche lo fa ovviamente capire il fatto che questo argomento ogni tanto riviene fuori. Comunque con il digiflow io ho risolto ma esisteranno sicuramente prodotti analoghi e ugualmente economici, chiaramente di provenienza cinese come il sopracitato.
Sarà perché hanno degli indicatori di livello che funzionano?19
05-09-2014 09:26
Giuly Online
Molto interessante, ho visto il tuo link ma non c'e dove si compra, io pensavo ad un contalitri da giardino messo in serie con l'autoclave, ma questo e meglio.
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ho due serbatoi flessibili, senza la possibilità di poter usare indicatori di livello tradizionali, galleggiante, capacitativo o altro. Il contalitri potrebbe essere una soluzione, mi piace il marchingegno ma, con la mia testa, dopo due volte sarebbe inutile: presumo che debba essere azzerato ogni volta che il serbatoio è vuoto. E se faccio un rifornimento parziale? E se lo riempio completamente e mi dimentico di azzerarlo? Sapere quanti litri ho consumato lavandomi le mani non mi aiuterebbe più a sapere che autonomia mi rimane. Stavo pensando di mettere una T sul tubo che unisce i due serbatoi e portare un tubicino al classico indicatore "visivo", fatto con un pezzette di tubo trasparente più alto dei serbatoi... e magari la classica pallina rossa galleggiante...
Federico
05-09-2014 13:10
Trixarc Offline
Parla per te! Smiley4
A parte gli scherzi pensi che se avessi avuto un qualche tipo di indicatore mi sarei addossato a suo tempo lo strazio del gruppo di acquisto in questione?Smiley2
05-09-2014 13:44
Trixarc Offline
(05-09-2014 13:10)Fede55 Ha scritto:  Ho due serbatoi flessibili, senza la possibilità di poter usare indicatori di livello tradizionali, galleggiante, capacitativo o altro. Il contalitri potrebbe essere una soluzione, mi piace il marchingegno ma, con la mia testa, dopo due volte sarebbe inutile: presumo che debba essere azzerato ogni volta che il serbatoio è vuoto. E se faccio un rifornimento parziale? E se lo riempio completamente e mi dimentico di azzerarlo? Sapere quanti litri ho consumato lavandomi le mani non mi aiuterebbe più a sapere che autonomia mi rimane. Stavo pensando di mettere una T sul tubo che unisce i due serbatoi e portare un tubicino al classico indicatore "visivo", fatto con un pezzette di tubo trasparente più alto dei serbatoi... e magari la classica pallina rossa galleggiante...
In effetti funziona così, a defalco, ma dopo un po' ti abitui. Quest'estate, come le precedenti, mi è stato molto utile per tenere costantemente d'occhio i consumi... e bacchettare di chi dovere.Smiley4
Essendo molto preciso si possono poi fare delle statistiche sui consumi reali per regolarsi nello stabilire una data per l'approvvigionamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2014 13:48 da Trixarc.)
05-09-2014 13:46
kermit Offline
1919 francamente non credevo che ci fossero barche sopra i 30 piedi senza indicatore di quantità dell'acqua, magari visivo
05-09-2014 13:57
Smiley4Smiley4Smiley4
per Giuly.... io l'ho trovato in vendita su Ebay
05-09-2014 18:10
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 463 07-11-2023 18:49
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.636 08-10-2023 11:02
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.532 09-10-2022 19:58
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.279 12-07-2022 08:34
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.952 08-02-2022 15:10
  Chiedo consigli per incollare Teak scollato in coperta kevlar69 14 3.689 17-11-2021 13:36
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 1.750 20-06-2021 09:38
  conta ore motore supplementare santicuti 14 1.922 11-06-2021 12:13
  Consumo orario Webasto Air Top 2000 Frappettini 12 7.104 06-02-2020 18:44
  Consiglio su miscelatore acqua Diabolik 3 1.127 08-10-2019 14:00
