comparazione ancore
Acino111 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #101
RE: comparazione ancore
(23-07-2014 13:15)stout Ha scritto:
(23-07-2014 10:20)Acino111 Ha scritto:
(22-07-2014 22:18)stout Ha scritto:
(22-07-2014 21:55)Acino111 Ha scritto:
(22-07-2014 13:09)Moody Ha scritto:  Buona la Kobra ma ha la marra troppo lunga e batte sul tagliamare. Ne ho una da 12 kg che tengo come ancora di rispetto ma me ne dispiace un po'.
Acino 111 che barca hai? te lo chiedo per rapportarla alla ammiragliato da 20 kg.
ho un p38 baruffaldi, lunghezza 8,44 mt con peso di 1,68t
ciao, scusa, che calumo avevi con la danforth?
La mi sembra che ci sia sabbia..
ciao stouth, ben ritrovato,
calumo lungo però confesso che la catena da 8mm (che avevo aggiunto al tessile esistente) era pochina...
non ho esperienza ma ho sentito che la danforth non è buona per la croazia. penso che sia meglio averne una in più e più adatta a quei fondali grazie a questa discussione...
tu che ne pensi visto che conosci bene la barca?
Ciao,
Negli ultimi anni di ancoraggio ne ho fatto poco, adesso ho una kobra da 6 Kg, che ho usato veramente poco, per dirti Domenica "0" vento ho ancorato in sabbia e ho smanettato in retro violentemente a motore per curiosità e ovviamente tutto ok, ma le condizioni erano delle migliori.
Però.
In croazia con la mia quando ci sono andato avevo proprio una danforth di "postalmarket" 19 da 10 Kg. Poi io ho 20 m circa di catena da 8 e cima. Non mi sono mai mosso di 1 mm, però fondo sempre sabbia.
Infatti me la tengo ancora in gavone la "danford" 19
Unico dubbio che ho è che forse eri sopra la posidonia..
sono insorti degli imprevisti in questi ultimi giorni
spero di poter prendere il largo...
buon vento & tenkiù!
24-07-2014 11:51
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #102
Arrivata e montata la kobra 2, davvero ben fatta, non tocca sul rompimare e scende finalmente da sola senza la spinta iniziale manuale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2014 09:19 da utente non piu' attivo.)
24-07-2014 21:12
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #103
(24-07-2014 21:12)utente non attivo Ha scritto:  Arrivata e montata la kobra 2, davvero ben fatta, non tocca sul rompimare e scende finalmente da sola senza la spinta iniziale manuale
Smiley32100
29-07-2014 09:03
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #104
Thumbsupsmileyanim100
30-07-2014 10:03
Hazmat Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #105
dopo due settimana di utilizzo intenso della Kobra 2 da 16 kg, posso dire che sembra soddisfarmi; chiaramente sono poche due settimana, ma insomma, son contento!
30-07-2014 15:06
Messaggio: #106
Ha me a retto anche con 30 nodi su fanghiglia e posidonia, dando 3 volte il fondale di catena. Fa subito presa e si insabbia in pochi secondi, confermo dopo questi 3 giorni di rada che davvero funziona bene
30-07-2014 15:27
senzadimora Offline
Messaggio: #107
tre volte il fondo con trenta nodi sono veramente pochi....
sicuro che non si era incastrata su qualcosa?
(30-07-2014 15:27)utente non attivo Ha scritto:  Ha me a retto anche con 30 nodi su fanghiglia e posidonia, dando 3 volte il fondale di catena. Fa subito presa e si insabbia in pochi secondi, confermo dopo questi 3 giorni di rada che davvero funziona bene
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
30-07-2014 16:40
Messaggio: #108
No, e quando l'ho tirata su il mattino seguente era piena di fango. Avevo dato 3 volte il fondale perché era calma piatta quando ho lasciato la barca. Al rientro con il tender me la sono vista brutta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2014 16:49 da utente non piu' attivo.)
30-07-2014 16:45
senzadimora Offline
Messaggio: #109
per la mia esperienza, la delta, di cui comunque sono molto soddisfatto, non avrebbe tenutoSmiley26
www.senzadimora.it
30-07-2014 17:13
Messaggio: #110
Per questo dico che sono davvero soddisfatto, la mia barca pesa a vuoto 5 tonnellate, ho la kobra da 12kg e catena da 8mm, e con la trefoil da 13kg di prima non dormivo mai tranquillo, non si insabbiava mai e la trovavo sempre adagiata sul fondale. Avendo la barca da poco tempo, ancora non mi era capitato di testarla con vento oltre i 10 nodi e vedendola sempre in quel modo, ho ben pensato di spendere altri soldi per comprare quello che forse è l'oggetto più importante
30-07-2014 17:22
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #111
Barca di circa 8 tonn.
Val Cagoia, 6/7 metri d'acqua.
Neverin con punte a 40 nodi.
Kobra 16 kg, 25 metri catena da 10, 20 metri tessile da 18.
Ha tenuto benissimo la mia barca e un 59 piedi che, dopo aver arato, si è carinamente coricato di traverso sulla mia linea di ancoraggio. Ed è rimasto così per qualche minuto strattonando la linea.
Unico problema la mattina successiva, spedare l'ancora. Sembrava cementata!!!!
Non voglio dire che sia la migliore ancora del mondo, però.....Thumbsupsmileyanim
30-07-2014 18:04
Messaggio: #112
Aggiungo che ogni volta che la tiri su, nel momento del distacco dal fondale, il salpancora si ferma letteralmente, sembra sempre che ti sei incagliato in qualche scoglio! Davvero bestiale quest'ancora.
E non voglio dire che con 30 nodi ho dato poi altri 10 metri di catena e messo motore a manetta all'indietro, e la barca non ha accusato.... pensereste che vi sto prendendo per il c..o, giuro che no!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2014 18:16 da utente non piu' attivo.)
30-07-2014 18:09
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #113
A Veruda in Val Cagoia prendono tutte, li c'è fango.
Quando salpi la devi lasciare in acqua e dare avanti adagio per pulirla o usi un bugliolo con spazzetta e acqua e la pulisci.
A veruda perchè l'ancora non prenda bisogna non dare calumo.-
30-07-2014 18:50
Luciano53 Offline
Messaggio: #114
Si si, c'è fango in val Cagoia.
Però all'una di notte c'erano 4 o 5 barche che giravano in tondo a motore in mezzo alla baia dopo che l'ancora le aveva mollate miseramente. Compreso il 59 piedi che nel frattempo mi aveva lasciato con un colpo di c.... incredibile.
Sarà stata l'ancora o il calumo oppure lo skipper? Il 59, che non era una barca da poveracci, mi sembrava (visto partire in distanza e mi pare di aver visto l'archetto) equipaggiato con una Rocna, però nel pomeriggio tutti giravamo più o meno uguali con circa 30 metri, lui molto più stretto. Sotto neverin abbiamo allungato tutti il calumo, lui no.
Evidentemente la lunghezza del calumo, anche con buon fondale, conta e conta più dell'ancora. Che l'armatore del 59 avesse finito i soldi e risparmiato sulla catena?
30-07-2014 19:32
Franzdima Offline
Messaggio: #115
Per calcolare l'ancora adeguata non bisogna vedere il dislocamento della barca ma la sua lunghezza o, meglio, il baglio. In pratica, ciò che conta è la resistenza al vento, non il peso. Praticamente, due barche di forma identica, una in vetrocemento e l'altra in carbonio avranno la stessa trazione all'ancora (più o meno, l'esempio è estremo). Il dislocamento diventa importante in caso di colpi di mare ma col solo vento è praticamente ininfluente.
Su fango tengono un po' tutte. Una volta nella rada del porto di Itaca, con fondo molto fangoso, c'erano 35-40 nodi ed ad un certo punto un paio di charter hanno iniziato ad arare meglio di una motozappa, finendo per schiantarsi su un GS40 che, essendo bene ancorato, ha retto. Io stavo in rada con una barca presa in affitto che era in condizioni pietose ed era armata con una simil-delta mai vista prima che ha retto bene. L'alternativa era la finta danforth di rispetto... 22
In quell'occasione la differenza la faceva il calumo, i bravi entravano, davano fondo con la poppa al vento (impossibile girarsi di 180° in quelle condizioni) e viravano di ancora, senza arare.
I meno bravi entravano, provavano a girare, scarrocciavano per mezza baia, poi davano fondo di traverso al vento dando poco calumo per non schiantarsi contro le ultime barche, quindi aravano come contadini e si schiantavano comunque 79
30-07-2014 20:07
mastgreg Offline
Messaggio: #116
io ho preso un kobra2 da 20kg e mi sembra buona, sicuramente meglio della bruce da 17 che non teneva su niente.
comunque per il momento non e' che abbia avuto grandi mari/venti (sgrat, sgrat)!
bv
30-07-2014 21:09
Giuly Online
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #117
La mi esperienza è stata 1 Bruce insoddisfatto, 2 CQR meglio, 3 Delta kg, 10 difficoltà a far presa, 4 Kobra 12 kg ( barca da 3500 kg) 2 stagioni per ora senza prolemi, la linea è composta da 30 m di catena da 8 e cima del 14. Un dubbio la mia Kobra da 12 kg ha il fuso snodato mentre leggo che dovrebbe non essere così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2014 22:29 da Giuly.)
30-07-2014 22:28
Messaggio: #118
Il fuso snodato si fissa con una vite e la togli quando la devi riporre in un gavone, piegandosi. Anche io credevo fosse così dai video, invece si fissa
30-07-2014 22:30
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #119
La Kobra 1 aveva uno snodo e la si smontava senza alcun attrezzo. A partire dai 10 kg, penso per aver maggior robustezza, han fatto da alcuni anni la kobra 2 che ha sempre lo snodo, ma devi togliere dado e bullone per smontarla.
Come ho già ripetuto negli anni la trovo un'ottima ancora. Mai avuto i problemi delle precedenti Trefoil (ottima copia della Bruce e nei test ha infatti prestazioni sovrapponibili) e Delta. Tutte e tre le ho testate per bene negli anni con venti fino a 50 kts in raffica.
Buona giornata
matteo
31-07-2014 10:12
Niña Boba Offline
Banned
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #120
ritenete che col fuso snodato ci siano pericoli?
31-07-2014 17:20
  Manutenzione Salpa ancore GS 40 Bargi 2 1.979 01-04-2021 23:32
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 4.470 07-12-2020 20:48
  Verniciare il salpa-ancore NicolaBologna 19 5.122 12-03-2019 15:25
  Salpa ancore manuale Enzo V. 6 2.179 13-05-2018 11:09
  Pezzi ricambio salpa ancore barracuda62 16 4.836 04-12-2017 15:03
  Salpa-ancore Lofrans Panther Morgan68 4 3.729 27-07-2017 16:38
  Parere su salpa ancore silentisland 23 5.078 17-04-2017 09:57
  salpa ancore Kaiman lofrans andros 20 3.700 08-01-2017 21:53
  Salpa ancore Walter Campanella 32 11.643 29-11-2016 23:14
Video Test video di ancore rob 4 4.413 25-03-2016 12:57
