Batteria in corto?
brown Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Batteria in corto?
Ciao a tutti!
Ho installato questa primavera 2 batterie AGM da 100A per i servizi e una per il motore. Ora il caricabatterie (nauticharger da 40Ah) si spegne dopo pochi minuti di carica, poi dopo circa 10 minuti riprende a funzionare. Domanda: surriscaldamento del caricabatterie o una batteria in corto? Nel secondo caso, è normale che il caricabatterie riprenda a funzionare "a singhiozzo"? Ho cambiato una delle due ventole (originale 50mmx 50 X 20 12V 0,20A) che non funzionava con una nuova (50x50x10 12V 0,16A), ma il problema persiste. Quando ho acquistato le batterie una delle due era un poco deformata (leggermente bombata) ma il rivenditore mi ha detto che non era un problema, ora ho qualche dubbio...
Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema?
30-07-2014 00:37
owl54 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Batteria in corto?
Per verificare le batterie potresti provare a staccarle una alla volta e vedere come si comporta il caricabatterie.
30-07-2014 01:32
brown Offline
Ci proverò stamattina, grazie!
30-07-2014 06:48
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Che la batteria bombata non sia un problema ho parecchi dubbi. Anzi, è un gran brutto sintomo.
Io separerei le batterie come ti hanno detto e se risultasse proprio quella deformata ad avere problemi andrei dal rivenditore. In ogni caso dovresti godere di due anni di garanzia.
matteo
30-07-2014 10:43
mimita Offline
A me è' successa una cosa analoga,batteria difettosa di un solo anno,in corto un elemento per cui il carica continuava a pompare fino alla quasi esplosione. Rigonfiamento e calore !
30-07-2014 14:34
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(30-07-2014 00:37)brown Ha scritto:  Ciao a tutti!
....Quando ho acquistato le batterie una delle due era un poco deformata (leggermente bombata) ma il rivenditore mi ha detto che non era un problema, ora ho qualche dubbio...
Gli avrei proposto di accettare dei soldi con una serie di piccoli difetti, dicendo che non era un problema....
Buon vento! by Mario
30-07-2014 14:53
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Sì, magari delle banconote così maltrattate, strappate e stinte da essere inutilizzabili 26
31-07-2014 14:01
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 137 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.147 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.725 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 316 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 705 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 772 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.295 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 434 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 471 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.253 11-11-2023 11:12
