Ripartitore di Carica serve?
ELMAX Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #61
RE: Ripartitore di Carica serve?
Visto che ho iniziato, questa discussione sarebbe giusto raccontare come è andata a finire...
Grazie a voi tutti, e alle varie discussioni, sono giunto a queste decisioni.
1) Ho installato uno sterling Power, con controllo remoto,
Funziona perfettamente e ho il costante controllo sui consumi e i tempi di ricarica.
Così facendo ho rimodernato anche il carica batteria, datato ma di qualità, che come L'alternatore viene gestito dallo Sterling.
2) Un Grande ringraziamento a Giampi mio grande amico velista non che esperto elettricista, che con pazienza ha colmato le mie enormi lacune elettriche!
3) Se tutto va bene dopo un Anno e 6 mesi di lavori andrò finalmente in acqua!60
30-07-2014 00:59
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #62
Hai installato un ripartitore Sterling o un regolatore? Quale modello?
Ciao e grazie
matteo
30-07-2014 11:13
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #63
(07-12-2012 23:59)corradino Ha scritto:
Citazione:mania2 ha scritto:
relativamente all'uso del relais, immaginando come è stato utilizzato ma potrei sbagliare, faccio una domanda.
Immaginiamo di stare fermi in rada 2 giorni e le mie batterie servizi vanno a terra. Accendo il motore senza problemi perchè quella motore è isolata e ha mantenuto la carica, a questo punto il relais le mette in parallelo e la batteria motore viene soggetta ad una richiesta improvvisa di carica da parte delle servizi scariche e di capacità probabilmente doppia. Ovvio, ci sarà anche il contributo della carica dell'alternatore ma...cosa succede alla batteria motore? e a quelle servizi?
Ciao Mania2 una batteria molto scarica assorbe una piccola corrente, e non come molti credono una corrente fortissima prova ne è la resistenza interna della batteria che è mooolto alta quanto più questa è scarica...
poi via via che inizia a ricaricarsi assorbe una corrente sempre più alta ma questo dipende dalla tensione che viene applicata ai suoi capi,l'unico inconveniente di questo sistema economico e semplicissimo del relais comandato dall'alternatore e se le batterie servizi dovessero andare internamente in cortocircuito per tutelarmi ho dovuto spendere altri 5 euro hahaahah per un portafusibili e fusibile da apllicare sul cavo che parallela i sistemi in modo che se la corrente dovesse superare i 50 amperequesto collegamento verrebbe interroto in una frazione di secondo non so se mi sono capito a volte si crede che per avere un risulttato si deve comperare e spendere fior fior di centinaio di eurozzi ma su un a barca di 10 metri del 1980 forse prima di mettere ripartitori MOSFET due soldi me li spendo per vele e attr, di coperta..
Caro Corradino, ho notato che nell'impianto elettrico originale beneteau, i fusibili sui cavi batterie già ci sono. Però sono da 300A e non da 50!
31-07-2014 14:53
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.442 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 321 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.561 02-02-2024 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 914 16-10-2023 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 587 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.535 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.121 17-07-2023 08:36
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.335 07-07-2023 12:07
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 788 08-05-2023 19:36
  separatore di carica Victron con diodo CUCUDRIL 1 612 14-04-2023 21:46
