Problemini strambate con gennaker
lupo planante Offline
Dunque: io timone.... il gennaker è un A2, vento sui 15 nodi, strambiamo interno, bompresso di 90cm, chiamo strambata, poggio e nel mentre il tailer lasca scotta tanto ma non troppo, prodiere e 2 tirano l'altra scotta da sottovento per far passare la bugna, io sto un secondo in poppa, poi appena passa la bugna della scotta dallo strallo, orzo... ma si impacchetta tutto la davanti.... dove sbaglio?
16-07-2014 10:21
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Problemini strambate con gennaker
....ho scritto una cavolata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2014 10:25 da ghibli4.)
16-07-2014 10:24
nedo Offline
(16-07-2014 10:21)lupo planante Ha scritto:  Dunque: io timone.... il gennaker è un A2, vento sui 15 nodi, strambiamo interno, bompresso di 90cm, chiamo strambata, poggio e nel mentre il tailer lasca scotta tanto ma non troppo, prodiere e 2 tirano l'altra scotta da sottovento per far passare la bugna, io sto un secondo in poppa, poi appena passa la bugna della scotta dallo strallo, orzo... ma si impacchetta tutto la davanti.... dove sbaglio?
Forse orzi troppo presto, io poggio il giusto per prendere la forma e solo dopo orzo per adattare l'andatura....Smiley2
Durante la poggiata il tailer deve assecondare lascando sino al fil di ruota, il prodiere sul cambio di mura accompagna la scotta lascata oltre lo strallo in sincronia con la cazzata di sottovento ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2014 10:53 da nedo.)
16-07-2014 10:35
uk1 Offline
Registrato: May 2014 Online
o forse bompresso troppo corto con quel vento per strambare interno
16-07-2014 10:40
Frappettini Offline
Hai provato ad rimanere a fil di ruota quel tanto che la balumina passi per lamento 3/4 dallo strallo?
16-07-2014 10:41
nedo Offline
(16-07-2014 10:40)uk1 Ha scritto:  o forse bompresso troppo corto con quel vento per strambare interno
Mi sa che è proprio lì l'inghippo ....troppa aria per tenere libera da impicci il punto di mura,....
16-07-2014 10:58
Klaus Offline
Un'aiuto può darlo il prodiere tirando in basso/sottovento la base dal centro nel momento del cambio di mura, l'uomo all'albero da solo dovrebbe bastare per richiamare la scotta. Se resti qualche secondo di più in poppa li aiuti, la velocità che perdi la guadagni in acqua sottovento.
IMHO, naturalmente.
Henry Ford
16-07-2014 11:02
altro problema è che la drizza genn è in testa e nell'ultima strambata si è infilato sotto lo strallo 1,80cm sotto, pinzandosi e strappandosi un po.....ovviamente salendo verso la testa d'albero lo strallo e la drizza genn si avvicinano molto...
16-07-2014 11:14
nedo Offline
(16-07-2014 11:14)lupo planante Ha scritto:  altro problema è che la drizza genn è in testa e nell'ultima strambata si è infilato sotto lo strallo 1,80cm sotto, pinzandosi e strappandosi un po.....ovviamente salendo verso la testa d'albero lo strallo e la drizza genn si avvicinano molto...
Strambare esterno a questo punto aiuta ...!! 21
16-07-2014 11:15
nedo Offline
16-07-2014 11:15
La settimana prima avevo in barca il velaio che faceva le scotte e Davnol alla randa (superlativo!!!)... e tutto girava bene.... ed ero sempre io al timone. C'è da dire che c'erano 7..8 nodi massimo e non 15...18 come sabato
16-07-2014 11:52
Klaus Offline
Di sicuro ! Thumbsupsmileyanim
Henry Ford
16-07-2014 12:04
albert Offline
L'A2 in testa è molto più distante dallo strallo in penna che in mura.....
L'errore è chiaramente nella gestione della scotta.
Intanto vanno fatte due marche sulle scotte nel punto in cui i moschettoni scapolano lo strallo.
Quando si chiama l'abbattuta, la scotta in uso va lascata velocemente fino al segno (deve scorrere libera, non deve essere trainata a forza dall'altra perchè altrimenti la bugna tende ad salire su per lo strallo e la caramella è fatta), mentre il prodiere va a prua e fa da barber umano alla scotta che viene cazzata, in modo da impedire alla balumina di ruotare intorno alla ghinda facendo incaramellare la penna.
Se il gennaker ti si è infilato sotto lo strallo, significa che, o la scotta non è stata lascata velocemente fino al segno, e dunque il gennaker si trovava ancora a poppa dello strallo, oppure che il timoniere è passato sulle altre mure in anticipo sul resto della manovra.
Lascare un po' di mura prima di abbattere allontana il gennaker dallo strallo ed aiuta un po'.
16-07-2014 12:48
Nimbo Offline
Noi strambiamo esterno, so che non è da Pro, ma almeno non ancasiniamo mai niente.
16-07-2014 13:11
uk1 Offline
strambare esternamente lo fanno anche i pro e su po po di barche .... Albert però sti giochini erotici sadomaso Smile per punire la mano peccatrice del prodiere non proprio bello, ma pur di farlo fuori gli facciamo fare tutto anche il barber umano con guanto da forno Smile sui 15/18 nodi.
16-07-2014 13:19
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Penso che Albert abbia come al solito centrato il problema.
L'esecuzione a velocita' WARP della manovra e' fondamentale ma ancora piu' fondamentale e' il quando partire a tirare a bomba!!!
Due classici.
One) Si deve lascare fino al punto indicato da Albert ...
LASCAAAA:... non viene... ma e' lascaaaaa.... non viene...
la vela a volte non riesce a portarsi via la scotta perche' non e' in chiaro.
Aiuta molto se il centrale appena finita la manovra e messo a segno il gennaker "pulisce" le scotte .. e continuano a dirti...ma e' tutta LASCAAAAA:... MA VAFFANK:::::: devi farla scorrere con le tue manineeeeee...ACCOMPAGNAREEEEE si dice.
Two) Passata la bugna si deve cazzare in continuo ....il prodiere aiuta portando la scotta in basso a poppa... mentre il tailer deve BRACCIARE la scotta con movimenti ampi e continui (occhio ai gomiti che arrivano in faccia). Non esiste cazzatine di mezzo metro. Bisogna riuscire a cazzare un due metri circa per movimento veloce e continuo. 26
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-07-2014 13:48
uk1 Offline
Mr Cinghia con tutto il rispetto non penso che Lupo e il suo equipaggio sia ancora a questo punto (altrimenti la chiudiamo qui).
16-07-2014 14:29
Mr. Cinghia Offline
(16-07-2014 14:29)uk1 Ha scritto:  Mr Cinghia con tutto il rispetto non penso che Lupo e il suo equipaggio sia ancora a questo punto (altrimenti la chiudiamo qui).
Credimi che e' un classico anche in barche rodate e non solo per la scotta del gennaker.
Il prodiere chiama la cima libera...
Il pozzetto risponde che e' libera...
Il prodiere tira tira tira e non viene....
Dal pozzetto nessuno mette na manina santa!
Il prodiere tira giu' nome e cognome dei santi in paradiso...
Believe me. United Kingdom. Smiley53
16-07-2014 14:39
uk1 Offline
succede e in quel caso il prodiere deve urlare e ... proprio lì in quel caso può, ne ha diritto acquisito, maltrattare tutto il pozzetto ... son soddisfazioni ... ci vuole la frusta ... questa volta al prodiere.
16-07-2014 14:47
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
io faccio così, e mi pare sia in linea con i consigli di albert.
strambata a scotte interne: andatura al lasco, se necessario un pizzico all'orza rispetto al max per avere un pò di potenza ed evitare che si afflosci tutto prima del tempo. pronti a strambare? pronti. Il timoniere non fa nulla: continua ad andare diritto. Il tailer lasca la scotta fino al segno, quando sei sicuro che la bugna passa davanti allo strallo allora si poggia e la vela "entra" sulla barca. Durante la manovra un indemoniato prende la nuova scotta il più a prua possibile e fa girare il gennaker. nel frattempo la randa passa, e vai al lasco dall'altro lato. poi si ricomincia a poggiare.
16-07-2014 15:42
  strambate con spy Rockdamned 4 2.411 08-11-2009 04:14
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
