OpenCPN. Richiesto supporto
Frappettini Online
Non so cosa sia successo ma non risco più a far apparire i nomi delle località.
Come posso rimediare?
grazie in anticipo
04-07-2014 15:31
Edolo Offline
RE: OpenCPN. Richiesto supporto
Scusa la banalità, ma hai cliccato sulla A? È la prima cosa che mi viene in mente. Altrimenti mi pare che in alcuni casi succedesse una cosa simile spuntando "usa opengl".
Oppure nella sezione carte vettoriali potresti avere tolto qualche spunta su "mostra nomi" o qualcosa del genere.
Scusa ma vado a memoria. .. sono in spiaggia Smile
Birbante di un Frap!!!
04-07-2014 16:50
Frappettini Online
Cliccando sulla "A" non succede nulla.
Nella sezione carte vettoriali ho spuntato tutte le opzioni di visualizzaione e non appaioni i nomi.
04-07-2014 18:20
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(04-07-2014 18:20)Frappettini Ha scritto:  Cliccando sulla "A" non succede nulla.
menu strumenti -> configurazioni e disattiva OpenGL. In questo modo non utilizzi la scheda video e i suoi driver ma non trattandosi di una applicazioni di grafica "intensiva" funzionerà benissimo lo stesso senza tante pippe.
menu strumenti -> Carte Vettoriali -> preset di visualizzazzione = Completa e dettagli CM93 a +2
Adesso usa il tasto "A"
Funziona?
04-07-2014 18:52
Frappettini Online
Grazie Jetsep, ho seguito le tue indicazioni ma i nomi non si vedono.
04-07-2014 22:45
Edolo Offline
Frap prova a fargli fare la ricostruzione del database delle mappe (sezione carte). Tentar non nuoce. Ciao
06-07-2014 21:51
Frappettini Online
dopo aver provato, senza risultato, i suggerimenti che mi avete cortesemente segnalato, mi sono deciso: cancello le mappe, disinstallo il programma e ricomincio tutto da capo. Speriamo bene. Vi terrò informati.
07-07-2014 10:07
Edolo Offline
Effettivamente sarebbe stato il prossimo consiglio..
07-07-2014 10:25
Frappettini Online
Per non perdere tutto il giorno a ricaricare la mappe, ho solamente disistallato il programma e, cliccando poi sull' icona "A" appaiono i nomi delle località.
A dire il vero forse adesso si vedono troppi nomi, però posso settare il programma per vedere solo i nomi di mio interesse.
Ancora grazie a Edolo e a Jetsep per il supporto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2014 11:09 da Frappettini.)
07-07-2014 11:09
Chimera Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Anch'io avevo lo stesso problema di Frappettini, ed ho risolto allo stesso modo.
Purtroppo la misura del carattere dei nomi è troppo grande e non si adegua al grado di zoom della carta, qual' è il comando giusto per ridimensionare il carattere?
E visto che ci sono avete qualche indicazione da darmi per un'antenna GPS USB compatibile con Open e con Windows 8?
Grazie per la collaborazione
07-07-2014 14:29
Edolo Offline
Vado a memoria Chimera. Prova a guardare nella sezione "etc." delle opzioni: prova a cambiare la dimensione carattere. Però non ricordo se è riferito al programma o ai nomi sulla carta.
07-07-2014 15:29
jetsep Offline
(07-07-2014 14:29)Chimera Ha scritto:  Anch'io avevo lo stesso problema di Frappettini, ed ho risolto allo stesso modo.
LA SO!!!!!!!!!!!!!!!18
Questa la so!!!!!!!
Strumenti -> Lingua/Caratteri -> opzioni caratteri elementi testo e selezioni "testocaratterevetoriale" che di default dovrebbe essere un Verdana da 13 punti. Basta che riduci la dimensione.
07-07-2014 15:49
Frappettini Online
Questa la so!!!!!!!
Smiley32Smiley32Smiley32:smiley32:risposta esatta!!
07-07-2014 16:12
Chimera Offline
FATTO!! Grazie a tutti per la collaborazione.
Ma....per l'antenna gps che mi dite?
07-07-2014 17:00
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
se può esserti utile, ho preso la scorsa settimana un'antenna gps Holux m-1000....bluthoot, si ricarica tramite usb ed ha un autonomia di una ventina di ore....poca spesa tanta resa. Si interfaccia senza problemi con Open CPN sia con Mac e Windows...con linux o ubuntu ancora non riesco a farla lavorare....ma ci sto lavorando...
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
09-07-2014 14:09
Edolo Offline
(07-07-2014 17:00)Chimera Ha scritto:  FATTO!! Grazie a tutti per la collaborazione.
Le usb alla fine te le vede con una com virtuale (com4 per esempio) altrimenti ci sono quelle rs232 che vai dritto nella tua com0.
Una bella differenza la fa il chip che c'è all'interno dell'antenna. In merito dovresti trovare un po' di discussioni.
L'antenna BT non la comprendo molto perché se poi bisogna tenerla attaccata per ricaricarla... tanto vale.
09-07-2014 14:33
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Giacchè la discussione è deviata sull'antenna GPS e ho deciso di acquistarne una da interfacciare con Open CPN, qualcuno mi spiega perchè una Bluetooth costa molto meno di una con semplice attacco USB? ipotizzo una questione di marketing perchè non vedo motivi tecnologici.
Se poi parliamo di una Bluetooth che si ricarica via usb a maggior ragione.
09-07-2014 15:47
Edolo Offline
(09-07-2014 15:47)Markolone Ha scritto:  Giacchè la discussione è deviata sull'antenna GPS e ho deciso di acquistarne una da interfacciare con Open CPN, qualcuno mi spiega perchè una Bluetooth costa molto meno di una con semplice attacco USB? ipotizzo una questione di marketing perchè non vedo motivi tecnologici.
Penso anch'io che sia una semplice questione di mercato. Forse perchè quelle BT hanno un bacino maggiore di dispositivi al quale possono collegarsi, mentre una seriale o usb, devi per forza avere una seriale (sempre più in disuso) o una usb che i palmari, per esempio, non hanno.
IMHO of course...
P.S. Una volta dovevo cambiare i dischi anteriori del mio KAWA ZXR 750 che fu: quello di destra costava TOT, quello di sinistra costava TOT x 2 + qualcosina per il semplice fatto che molte moto montavano solo quello di dritta (pardon... destra). Forse è giusto così ma io proprio non me ne capacitavo/o!! Due dischi uguali ma speculari con due prezzi così differenti?! Ho dato via la moto Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2014 18:29 da Edolo.)
09-07-2014 18:25
Chimera Offline
Ho preso su Amazon questa:
65 Canali RICEVITORE GPS USB SkyTraQ Venus 6 Chipset USB GPS receiver
Compatibile con Windows 8, appena mi arriva la provo e poi vi riferisco.
Ho scartato quelle WIFI per i problemi di ricarica, mi sono chiesto :ma se nel momento di maggior bisogno (atterraggio di notte in una costa non molto conosciuta) viene a mancare il segnale?
Meglio che tutto l'apparato netbook-antenna sia sempre alimentato.
09-07-2014 21:33
Markolone Offline
(09-07-2014 21:33)Chimera Ha scritto:  Ho preso su Amazon questa:
E' proprio quello che avevo ipotizzato di acquistare, insieme ad un inverter da 300W giusto per ricaricare il pc che ha una autonomia di circa 8 ore.
http://www.amazon.it/Inverter-12V-220V-A...erter+300w
Se quest'anno viaggio di notte non voglio dover essere limitato nell''autonomia.
10-07-2014 20:12
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 692 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.822 25-04-2024 08:08
  Supporto d'albero per radard Raymarine RD218 claudio.labarbera 4 392 22-04-2024 10:10
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.789 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.895 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 550 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.493 14-03-2024 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 720 14-06-2023 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 2.172 29-04-2023 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 707 29-10-2022 07:44
