Regolatore di carica Sterling Power
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #81
RE: Regolatore di carica Sterling Power
Lo Sterling sta spremendo troppo l'alternatore, che non è fatto per lavorare così.
Io ho messo uno Sterling da 50A su alternatore da 80A (che è quello originale che monta Lombardini sul suo 30hp) e non ho mai avuto problemi di temperatura.
matteo
30-06-2014 10:28
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #82
(30-06-2014 09:45)utente non attivo Ha scritto:  le batterie sono nuove, e comunque non c'entrano in quanto hanno un altro sensore.
...sicuramente parliamo di un pacco batterie collegate in parallelo tra di loro e il sensore e collegato su una di queste,
se nel parallelo una non accumula ma dissipa perche guasta costringe il regolatore a far erogare all'alternatore sempre la massima corrente facendolo scaldare,percio accertati prima che tutti gli elementi siano ok .
Sul mio impianto ho collegato due termometri da pannello (Melchioni) e realizzato circuitino di allarme se la temperatura supera la soglia impostata,lo schemino da realizzare lo trovi all'interno.
Se poi la temperatura continua ad essere alta anche quando le batterie sono certamente cariche allora il problema potrebbe essere l'alternatore.
....a memoria la temperatura non supera i 50 e io ho solo 200A per 70 di alternatore
30-06-2014 11:03
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #83
Il Sensore alternatore è sull'alternatore, poi c'è il sensore batterie che va su una delle batterie servizi, in parallelo.
Le batterie hanno un mese di vita, sono delle fiamm agm e dubito che se ne sia già rovinata una, anche se controllerò
30-06-2014 12:20
ba1807d Offline
Messaggio: #84
(30-06-2014 06:52)utente non attivo Ha scritto:  Su quale barca, motore, alternatore?
Io ho un alternatore da 60A, motore Volvo Penta 50hp. (MD22LB).
Ho già un termometro a infrarossi e interessa anche a me sapere quale dovrebbbe essere la massima temperatura di lavoro dell'alternatore.
30-06-2014 18:05
Messaggio: #85
Verificato le batterie e sono ok
30-06-2014 18:40
matteo Offline
Messaggio: #86
Manda una mail a Charles Sterling, ti risponde immediatamente.
Non è di molte parole, ma chiaro.
Vedrai che l'alternatore non è adeguato al regolatore
30-06-2014 21:15
Messaggio: #87
Ma come è possibile? Bisogna prendere il modello con amperaggio più basso del proprio alternatore quindi per funzionare bene?
30-06-2014 21:20
Messaggio: #88
Contattato il signor sterling, mo ha risposto dopo 2 minuti.
Gli avevo dato la mia configurazione chiedendo quale modello comprare, e lui subito mi ha risposto dicendo che senza alcun dubbio dovevo comprare il modello da 80A.
Gli ho risposto che un amico, con la stessa configurazione di barca uguale alla mia, ha già acquistato quello da 80A ma ha continui problemi di temperatura alternatore, e quindi ero molto timoroso nell'acquisto.
Non mi ha risposto più. Attendiamo domani, forse era stanco
30-06-2014 22:47
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #89
Vale sempre la regola che ciò che non c'è non si rompe. Tutte ste sonde e marchingegni proprio non mi convincono. Basta un ripartitore elettronico
01-07-2014 00:10
matteo Offline
Messaggio: #90
(01-07-2014 00:10)TestaCuore Ha scritto:  Basta un ripartitore elettronico
Per fare cose diverse
01-07-2014 10:29
S8S8 Offline
Messaggio: #91
(30-06-2014 21:20)utente non attivo Ha scritto:  Ma come è possibile? Bisogna prendere il modello con amperaggio più basso del proprio alternatore quindi per funzionare bene?
...alternatore da 60 e pacco batterie da ?
...premetto che non conosco il dispositivo,il mio e diverso,ma se le batterie sono cariche da banchina cosa ti succede?
potrebbe essere che il sensore rilevi una temperatura diversa perche starato o che fai lavorare al limite l'alternatore e cmq ti consiglierei per meglio monitorare e capire un BM1.
Le batterie sono ok....ma che prova hai fatto per stabilirlo....misurare la sola tensione non è sufficiente,dovresti applicare un carico costante su ogni singolo elemento e verificare nel tempo cosa succede
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2014 11:02 da S8S8.)
01-07-2014 10:57
Messaggio: #92
Le batterie, come già scritto, sono da 2x80A, mi sono limitato alla misurazione della sola tensione perchè, ripeto, sono nuove e soprattutto da 12.9v dopo una giornata intera di mare con frigo acceso e qualche ora di dissalatore, le trovo a 12.5v.
Se le batterie sono cariche, non ci sono problemi, proprio perché lo sterling non va in boost, o se ci va lo fa per pochissimo.
Comunque ora ho spostato il sensore sul tendicinghia dell'alternatore, così da prendere qualche grado in più e vedo nel weekend come va.
Charles sterling non mi ha più risposto comunque, bah!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2014 13:35 da utente non piu' attivo.)
01-07-2014 13:26
Messaggio: #93
(01-07-2014 00:10)TestaCuore Ha scritto:  Vale sempre la regola che ciò che non c'è non si rompe. Tutte ste sonde e marchingegni proprio non mi convincono. Basta un ripartitore elettronico
Testacxxxo, il bello di questo sterling è che se va in blocco o si guasta, continua comunque a far funzionare l'alternatore come in origine per ricaricare le batterie, per questo non hai nulla da temere
01-07-2014 13:37
Messaggio: #94
Aggiornamento: Ho spostato il sensore, le batterie erano cariche quasi al massimo, sono uscito una mezz'ora, è andato in boost e dopo un po'si è accesa la spia del timer e nessun errore. Questo weekend proverò a scaricare di più le batterie e vedere cosa succede
02-07-2014 06:57
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #95
Ragazzi attenti comunque
Io l'ho trovato in eredità con la barca e finchè ha funzionato ok, ma come detto all'inizio di questo thread non è un regolatore (come erroneamente indicato da loro), ma un eccitatore
L'altr'anno s'è fottuto il regolatore interno dell'alternatore...perchè questo succede prima o poi e quando succede l'alternatore impazzisce e spara a 17/18volt (per fortuna me ne accorsi per puro chiulo quasi subito)...veleggiata per fortuna fino alla rada possibile, ancoraggio a vela e smontaggio alternatore, di corsa dal primo elettrauto a fargli mettere un regolatore esterno da 10 tl (3€)...fine!
Alla fine ho deciso di toglierlo e come qualcun'altro ha detto una cosa in meno che non si può rompere, ma certo ho i pannelli solari e la poca carica che l'alternatore mi da mi basta
in campana
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
03-07-2014 09:45
Messaggio: #96
Provato oggi, ancora in blocco!
Mi pento amaramente di aver speso tutti si soldi quando potevo prendere un più sicuro separatore di carica elettronico e ricaricare le batterie in modo sicuro. Se brucio l'alternatore me lo faccio ripagare da Charles Sterling
04-07-2014 21:48
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #97
Ovviamente si, non potevi montare un modello da 80 ah con il tuo alternatore che e' solo da 60 ah. Lo fa lavorare troppo.
05-07-2014 08:12
Messaggio: #98
Non credevo fosse così, anche sterling consigliava un amperaggio maggiore, bah!
Al limite compro l'alternatore da 80A opzionale
05-07-2014 16:31
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #99
BV a tutti, sto montando lo sterling power, ho due domande: 1) dove avete posizionato la sonda di temperatura dell'alternatore? 2) il filo che collega l'alternatore al motorino d'avviamento va scollegato, ma se lo scollego non riesco a far partire il motore, che devo fare? Saluti
05-07-2014 19:18
Madinina II Offline
Messaggio: #100
Sulla mia (con Sterling da 130A) avevo fatto upgrade anche dell'alternatore montandone uno di potenza da 110A ( http://www.kenixmarine.com/items/item693.htm ), mai avuto problemi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2014 21:29 da Madinina II.)
08-07-2014 23:00
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.382 09-05-2024 13:05
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 138 17-04-2024 20:03
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 312 21-03-2024 11:43
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.446 18-03-2024 08:26
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 877 11-02-2024 20:30
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.469 02-02-2024 18:12
  regolatore WRM-15 freya 13 1.367 23-01-2024 07:44
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 897 16-10-2023 21:29
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 961 27-09-2023 14:01
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 568 13-09-2023 15:17
