Problema frigo e batterie
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti, vi chiedo aiuto ieri sera in rada torno e trovo spia batterie scariche (sia motore che servizi), stacco e attacco batterie spegnendo dal quadro tutte le utenze(frigo,luce t albero) e tutto torna normale, livello batterie ed utenze.
Appena attacco I'll frigo I'll livello delle batterie scende appena sotto 12v (entrambe)...qualcuno puo' aiutarmi ho la cambusa piena...(
Grazie bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2013 02:52 da irruenza.)
04-08-2013 15:50
veirera Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Vaimo,difficile aiutarti,controlla con un tester l'assorbimento del frigo se è tra i 7 e 5 A,quindi regolare,probabilmente devi verificare lo stato delle batterie ....
dovresti dirci di più:
quante batterie,quanti Ah,quanto ti fermi in rada senza ricaricare....
poi, la batteria del motore dovresti tenerla separata dai servizi,rischi di non ripartire...
04-08-2013 22:09
vaimo Offline
Credo sia un problema di elettronica le batterie (motore 80ah e servizi 140 ) sono separate, ma per qualche strano motivo I check batterie quando si attacca I'll frigo le porta entrambe sotto I'll livello 12v42
05-08-2013 00:43
Angelo83 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ma il frigo quando lo colleghi funziona? Magari potrebbe essere in corto.
05-08-2013 06:43
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se le batterie sono separate ma se con il frigo collegato vanno entrambe sotto hai l'impianto incasinato. Dovresti fare delle misurazioni con il tester e come ti hanno già detto misurare anche l'assorbimento del frigo, aiutare a distanza così si può fare poco
05-08-2013 18:28
vaimo Offline
Grazie a tutti le batterie sono separate , e stranamente il problema si è verificato una sola volta , ho acceso il motore e spento dopo 2 minuti ed il tutto è' tornato a funzionare normalmente per 5 gg...ma...42
16-08-2013 01:45
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
IMHO hai il frigo che è posseduto. beviti tutto il prosecco fresco e poi comincia ad ordinare: esci da questo corpo.....
[:246][:246][:246]
16-08-2013 03:23
vaimo Offline
RE: Problema frigo e batterie
Ciao a tutti, sto impazzendo, anche oggi si è verificato il problema. Il frigo dopo circa 6 ore di normale funzionamento inizia a fare le bizze...si accende la spia batteria servizi, il voltmetro segna meno di 12 v..spengo il frigo e tutto ritorna normale (tensione).
Riaccendo il frigo e stesso problema...
Come l'anno scorso accendo il motore per 2 minuti, riaccendo il frigo e continua a funzionare normalmente per oltre 12 ore di continuo senza nessun problema...
Non so cosa controllare..
Help grazie bv a tutti
91
08-06-2014 21:44
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Non è che è la spia a non funzionare Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2014 22:58 da N/A.)
08-06-2014 22:54
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(08-06-2014 21:44)vaimo Ha scritto:  Ciao a tutti, sto impazzendo, anche oggi si è verificato il problema. Il frigo dopo circa 6 ore di normale funzionamento inizia a fare le bizze...si accende la spia batteria servizi, il voltmetro segna meno di 12 v..spengo il frigo e tutto ritorna normale (tensione).
91
la prima cosa che farei,armato di tester,è misurare realmente,sui morsetti,la tensione della batteria motore per togliermi il dubbio che non ci siano casini tra servizi e motore.....questo ovviamente quando noti il problema...
09-06-2014 12:08
vaimo Offline
Fatto e sembra tutto ok, in realtà e come quando si usa il verricello, se contemporaneamente si fa il test delle batteria, il voltaggio scende di colpo per poi ritornare a livelli normali una volta fermato il verricello..
09-06-2014 19:09
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Sembra un problema di batteria servizi che non tiene la carica. Col frigo acceso quanti volts ci sono ai capi delle due batterie? (col tester direttamente li)
Se la tensione scende su entrambe le batterie ... domanda banale: hai il classico selettore 1-2-both e magari era impostato su both?
10-06-2014 02:02
Registrato: Sep 2013 Online
Ti dico quello che capita a me: ho comprato un misuratore di voltaggio da inserire nella presa accendisigari, funziona benissimo se lo inserisco in una delle prese 12v nelle camere, mentre misura voltaggi di 0.3-0.7v in meno se la inserisco nella presa accendisigari sul quadro comandi, perché magari li convogliano altri strumenti che sfalsano la misurazione (vedi frigo acceso)
10-06-2014 09:48
f.bardi Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Se ho ben capito:
Batterie cariche
Frigorifero che funziona regolarmente
Rapidamente scende voltaggio batterie che se spegni frigo torna a valore normale
Se scende anche voltaggio batteria motore dovrebbe essere attaccata anche quella con i servizi. Both o impianto sbagliato.
Non è possibile che ogni tanto si inchiodi il motorino del compressore ? Questo porterebbe rapidamente giù il voltaggio delle batterie servizi . Poi te ne accorgi, stacchi frigo e se le batterie sono buone il voltaggio torna su.
Non sono un esperto ma credo sia piu probabile una cosa del genere. Oppure un filo lento sul motore frigo.
Potendo controllare l'assorbimento del frigo normalmente 4/6 ampere. Se il motore è inchiodato l'assorbimento è sicuramente molto più alto . Credo molto strano che però per qualche ora il motorino del compressore funzioni regolarmente.
Anno scorso dopo 15 ore di navigazione con motore acceso e successivo attracco in banchina , spengo motore e vedo per csso amperometro a 12/15 a e voltaggio batterie scendere velocemente. Stacvo frigo e tutto torna a posto. Poi fatto rsda per 10 gg e non ho avuto più problemi SGRAT!!!!.
Per me colpa compressore frigo poi non più ripresentatosi
RiSgratt!!
La parola ai più esperti
10-06-2014 11:21
vaimo Offline
(10-06-2014 11:21)f.bardi Ha scritto:  Se ho ben capito:
Batterie cariche
RiSgratt!!
Ti ringrazio credo che la strada più plausibile sia quella del motorino compressore che random (1 volta su 20), molto raramente , dia il problema che lamento, anche perché staccando il frigo la tensione batt servizi torna normale.la cosa strana e' che per far riprende a funzionare regolarmente tutto devo accendere il motore barca anche per 5 minuti e tutto si risolve...
Mi devo rassegnare?
P.s. Ho la linea batt. Servizi separata dal motore ed un unico staccabatterie.
10-06-2014 21:23
f.bardi Offline
Mi devo rassegnare?
Se hai amperometro a quadro sarebbe meglio verificare questo assorbimento anomalo almeno per essere più tranquillo. Una volta che hai portato giù le batterie se stacchi tutto e sono buone un po il voltaggio risale ma comunque non è che siano cariche al massimo. Con 5' di motore le ricarichi un po ma comunque sempre poco.
10-06-2014 22:55
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
il l frigo dove prende il negativo? è in comune con la batteria motore monitor batterie dove prende il negativo? se interpreto bene il problema è sul negativo del frigo controlla bene i collegamenti sulla linea del negativo frigo a tornare verso il negativo del monitor batterie magari misuracon un tester le cadute di tensione sul negativo
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
10-06-2014 23:09
vaimo Offline
(10-06-2014 22:55)f.bardi Ha scritto:  Ti ringrazio credo che la strada più plausibile sia quella del motorino compressore che random (1 volta su 20), molto raramente , dia il problema che lamento, anche perché staccando il frigo la tensione batt servizi torna normale.la cosa strana e' che per far riprende a funzionare regolarmente tutto devo accendere il motore barca anche per 5 minuti e tutto si risolve...
Mi devo rassegnare?
Infatti l'accensione del motore e' come se si "resettasse" qualcosa è tutto inizia a funzionare normalmente..Smiley30
10-06-2014 23:21
vaimo Offline
(10-06-2014 23:09)corradino Ha scritto:  il l frigo dove prende il negativo? è in comune con la batteria motore monitor batterie dove prende il negativo? se interpreto bene il problema è sul negativo del frigo controlla bene i collegamenti sulla linea del negativo frigo a tornare verso il negativo del monitor batterie magari misuracon un tester le cadute di tensione sul negativo
Grazie proverò, ma non mi spiego il perché tale comportamento e'così saltuario...
10-06-2014 23:22
corradino Offline
se èun falso contatto il saltuario è normale
11-06-2014 13:44
  problema anemometro sebastiano baschieri 316 529.413 ieri 21:48
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.914 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.945 28-05-2024 23:16
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 621 24-05-2024 14:35
  Batterie IanSolo 810 801.085 19-05-2024 17:33
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 294 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 536 16-04-2024 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 357 22-03-2024 15:39
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.229 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.681 10-02-2024 22:33
