necessità di consigli per inserimento drizza gennaker in testa albero
abram Offline
Gentili Signori,
oggi pomeriggio un amico è salito in testa d'albero del mio sun odyssey 32 per infilare la drizza del gennaker all'interno di un foro presente, superiormente, alla drizza dell'avvolgifiocco.
Riferendomi che non era presente alcun "guida drizze" o "puleggia di indirizzamento" mi ha sconsigliato di inserire la drizza, in quanto, senza questi accorgimenti tecnici, in breve tempo, essa si sarebbe usurata nell'utilizzo.
Per quanto ne possiate sapere, è possibile che non vi siano pulegge di indirizzamento sull'albero del sun odyssey 32 per una drizza destinata ad un gennaker/spi?
Per gli alberi destinati ad imbarcazioni della Jeannau conoscete quali accorgimenti tecnici vengono utilizzati per questi casi?
Restando in attesa di un vostro utile suggerimento vi saluto cordialmente
Abramo
07-06-2014 23:17
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: necessità di consigli per inserimento drizza gennaker in testa albero
Ciao, prova a contattare il produttore dell albero inviandogli il numero di serie dell' albero, vedrai che ti aiuta....
08-06-2014 11:45
abram Offline
Grazie Infinity
ci proverò.
Secondo te, ritieni davvero che se inserisco la drizza,comunque, per le "quindici volte"che userò il gennaker questa stagione, lo sfregamento sul bordo è tale che la cima si taglia?
08-06-2014 19:58
Gundam Offline
(08-06-2014 19:58)abram Ha scritto:  Grazie Infinity
ci proverò.
Scusami per essere diretto, ma la tua domanda denota scarsa attitudine alla ricerca di soluzioni affidabili e sicure.
Io in barca con una soluzione che mi farebbe continuamente chiedere se la drizza tuene o no non riuscirei nemmeno a tirarlo su il gennaker.
08-06-2014 21:33
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Mi smembra strano che il tuo albero non abbia la possibilità di utilizzare la drizza spi. In ogni caso se cosi fosse, meglio prevederne una totalmente esterna con una puleggia adeguatamente fissata in testa d'albero.
Fossi in te pero' io andrei prima a guardare di persona che magari ci trovi la puleggia ed anche il testimone...
Antonio Giovannelli
08-06-2014 22:31
sailor13 Offline
due considerazioni 2:
1 - ma è tanto difficile riconoscere ed accettare i propri limiti? se una cosa la sai fare, falla. ma se non sei capace, o non sei sicuro, è proprio necessario mettere a rischio, il tuo tempo libero la tua incolumità e quella del tuo mezzo per la soddisfazione di dire che hai fatto tutto da solo?
2 - se proprio sei ostinato a fare "da solo", ma sei costretto a chiedere aiuto sul forum, almeno esponi il problema in modo chiaro, dettagliato e soprattutto documentato da immagini, possibile che bisogna sempre cercare di indovinare?
PS: buona giornata a tutti! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2014 10:43 da sailor13.)
09-06-2014 10:43
abram Offline
Grazie Signori,
avete ragione entrambi,
dovrei salire io su, (solo che ho timore, peso oltre 100 Kg, e non ho amici che se la sentono di tirarmi su).
Inoltre, avete anche ragione sul fatto che non posso pensare di optare a soluzioni "provvisorie" e potenzialmente pericolose.
Non mi rimane che richiedere ad un cantiere di verificare il tutto e fare tutto cio' che occorre.
Vi ringrazio di nuovo per il vostro contributo, che considero esaustivo.
Un salutone
Abramo
09-06-2014 10:51
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Da quanto mi risulta, guardando il disegno dell'albero, non ci sono pulegge in testa d'albero.
09-06-2014 11:18
  drizza genoa comet 38 torcido 4 240 27-05-2024 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 588 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.048 03-04-2024 17:18
  Consigli Gennaker Alfonso73 19 1.241 16-02-2024 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.426 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.204 16-01-2024 08:59
  drizza randa senza winch? robboflea 5 833 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.633 16-10-2023 10:52
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.280 23-09-2023 22:26
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.177 13-09-2023 20:24
