Ricalzare dyneema
gommo Offline
Ricalzare dyneema
Ho le drizze e le scotte molto stanche. Sono tutte in sk75 calzato in poliestere ht.
Sto cercando di capire se conviene ricalzarle oppure se la spesa non vale la resa e quindi se conviene sostituirle intere.
Sia le drizze che le scotte sono in SK75 a 12 fusi con calza in poliestere. la misura è 10.
nel caso sapreste consigliarmi ove comprare le calze? Immagino non si trovino nei negozi di nautica "normali"
gommo
13-05-2014 22:17
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Ricalzare dyneema
È molto costoso far ricalzare a mano le drizze (fallo tu) perché ci si impiega qualche ora... Poi ricalzarla a mano non porta ad avere un cima come quella di prima perché le calze in fabbrica vengono direttamente filate sull'anima.
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
14-05-2014 09:48
bludiprua Offline
Io mi sono trovato SUPER-bene con la ditta Marim di Molfetta che è già stata citata qui sul forum, loro producono cime per conto loro ma sono proprio "specializzati" in ricalzature.
Il proprietario è molto gentile e disponibile e credo che almeno una telefonata valga proprio la pena.
Contatto: Giovanni Armenio 368-982900, se vuoi la mail scrivimi in privato.
Consigliato.
Fammi sapere cosa te ne sembra.
Ovviamente la ditta è sconsigliata per gli appassionati di marchi noti visto che si tratta di cime non marchiate, altro dettaglio è che non sono un negozio on-line per cui se ti serve 1 metro di cima non te la mandano.
Saluti
(13-05-2014 22:17)gommo Ha scritto:  Sto cercando di capire se conviene ricalzarle oppure se la spesa non vale la resa e quindi se conviene sostituirle intere.
14-05-2014 09:53
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Io ho recentemente fatto ricalzare bracci e scotte spi, e anche una drizza fiocco. Bracci e scotte in sk75, drizza sk78, tutto del 10.
Ho speso per bracci e scotte 70€ di calze più 30€ al rigger (molto economico, un ragazzo di Civitavecchia che lavora bene). Ho anche fatto rifare le piombe alle scotte che erano un po' logorate.
Nessun problema, le nuove calze sono ben aderenti e lavorano benone. Per rifare tutto avrei speso quasi 1000€
Ho usato calze della Marlowe in poliestere ht. Le calze le trovi in qualsiasi buon negozio di nautica, se non le hanno possono ordinare ed averle in pochi giorni. Puoi anche scegliere il colore, se gli spezzoni sono abbastanza lunghi.
Consiglio senz'altro, a condizione che le anime siano in buone condizioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2014 10:38 da LiberaMente.)
14-05-2014 10:35
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
scusa la franchezza.... ma hai un sogno di barchino da oltre 200k e ricopri le cime 21
forza facciamo girare l'economia 98
14-05-2014 18:45
LiberaMente Offline
E perché? Scotte e drizze ora sono perfette. Invece ho fatto una randa nuova e il fiocco 2 ...
Sulle barche non manca mai qualcosa su cui spendere soldi, bisogna gestire bene le priorità SmileSmile)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2014 19:10 da LiberaMente.)
14-05-2014 19:09
gommo Offline
(14-05-2014 18:45)Holiday11 Ha scritto:  scusa la franchezza.... ma hai un sogno di barchino da oltre 200k e ricopri le cime 21
Sarebbe bello. 200k li ho visti solo nei miei sogni. Togli pure uno zero e sarai molto più vicino.
Sto pensando di ricalzarle io stesso proprio perché se spettasse a me far girare l'economia, si aspetterebbe parecchio.
14-05-2014 23:33
gommo Offline
Grazie per i suggerimenti. Penso che le drizze le comprerò nuove, mentre le scotte potrei anche provare a ricalzarle da solo.
Vediamo... ora se solo riuscissi a fare la piomba a queste drizze. Non riesco a far entrare gli ultimi 4 cm dentro la calza.
14-05-2014 23:34
Holiday11 Offline
ops... ho visto male91 il barchino da sogno è quello di FRA 21987, se ti servono degli sconti sulle cime bussa pura in MP...
15-05-2014 17:23
FRA 21987 Offline
Sul nostro V 45 abbiamo fatto ricalzare direttamente in fabbrica le drizze 2:1 della randa e dei code0 semplicemente perché prima erano un mix di kevlar e poliestere e come tutti sanno il kevlar sotto al sole fa una brutta fine a lungo andare. Quindi, nonostante abbia caratteristiche fenomenali, ho deciso di metterci su delle calze completamente in poliestere. Inoltre le anime in dyneema non erano ne logore ne stanche quindi penso che potranno andare avanti almeno altri tre anni. Non ci piace buttare via i soldi Thumbsupsmileyanim
16-05-2014 09:18
sailor13 Offline
(14-05-2014 09:48)FRA 21987 Ha scritto:  È molto costoso far ricalzare a mano le drizze (fallo tu) perché ci si impiega qualche ora... Poi ricalzarla a mano non porta ad avere un cima come quella di prima perché le calze in fabbrica vengono direttamente filate sull'anima.
Mi sembra improbabile che in fabbrica fermano una macchina, riposizionano l'anima e ti fanno una calza sulla tua anima per 30 metri di cima...
detto questo, qualunque Rigger (magari interpellato nel periodo giusto, chesso d'inverno?) sarà in grado di ricalzare una drizza e farla tornare come prima, ad un costo decente.
16-05-2014 10:48
gommo Offline
A proposito di calze... sembra che non si trovino nei negozi. Avete qualche sito online da suggerire?
19-05-2014 15:09
bludiprua Offline
(19-05-2014 15:09)gommo Ha scritto:  A proposito di calze... sembra che non si trovino nei negozi. Avete qualche sito online da suggerire?
Ma lo hai letto il mio precedente suggerimento?
19-05-2014 16:13
gommo Offline
(19-05-2014 16:13)bludiprua Ha scritto:  Ma lo hai letto il mio precedente suggerimento?
Si, ho letto. Vorrei ricalzare le mie scotte da solo, magari la sera seduto davanti alla TV, o meglio qualche sera in barca, stando in rada Smile
Se poi non va, non va. A me servirebbero pochi metri, per cui penso che non gli interessa comunque.
19-05-2014 19:23
LiberaMente Offline
Dove stai? Io ho la barca a Riva di Traiano, ci sono tre negozi e almeno due hanno sicuramente le calze ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2014 22:01 da LiberaMente.)
19-05-2014 22:01
gommo Offline
Sto a la Spezia. Le uniche calze che trovo nei negozi sono quelle bianche o grigie che qualcuno usa al posto delle cime per parabordi (perche' sono piatte).
20-05-2014 09:01
Mais78 Offline
Registrato: Sep 2019 Online
(14-05-2014 10:35)LiberaMente Ha scritto:  Io ho recentemente fatto ricalzare bracci e scotte spi, e anche una drizza fiocco. Bracci e scotte in sk75, drizza sk78, tutto del 10.
Ciao, mi daresti i contatti del ragazzo di Civitavecchia? Grazie
28-11-2023 12:13
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.375 18-05-2024 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.824 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 853 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 765 22-01-2024 16:37
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.142 16-10-2023 14:05
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.210 12-12-2022 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 5.316 08-12-2022 18:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 3.481 15-11-2022 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 17.661 03-06-2021 14:43
  piombe dyneema e cera da scarpe ZK 11 2.503 29-01-2020 14:47
