Svergolare le vele
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Svergolare le vele
Svergolare le vele , che significa ?
esiste una o più tecniche per ottenere tale svergolamento ?
15-05-2014 09:46
gommo Offline
RE: Svergolare le vele
Svergolare le vele significa lasciarle aprire in alto, per far uscire più aria, quindi depotenziarle.
La randa si svergola alzando il boma. L'effetto che si ha è quello di allargare la parte alta della vela, e la vela visivamente diventa "arrotolata" come una spirale, con la parte alta "più aperta" e la parte bassa "più chiusa". Come alzare il boma dipende dalla barca e dall'armo, ma in linea generale puoi agire su trasto, vang e scotta.
Per il fiocco/genoa si agisce sui carrelli, spostandoli avanti ed indietro, modificando quindi l'angolo di tiro della scotta. Le regolazioni qui sono di nuovo carrelli e scotte.
Chiaramente, quando tocchi una vela o una manovra, devi riaggiustare anche tutto il resto per ritarare vele ed assetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2014 10:31 da gommo.)
15-05-2014 10:27
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
randa: per aprire in alto devi cazzare trasto e mollare vang.
fiocco carrelli verso poppa
in pratica svergolare = ridurre il tiro sulla balumina
quando serve:
con poca aria, perchè le velocità del vento sono diverse tra la parte bassa e alta del profilo, e il profilo deve andargli dietro di conseguenza
con tanta ma tanta aria, per non sdraiarti
15-05-2014 11:20
Sviluppa più forza aerodinamica una vela con la parte alta che stalla o una che non stalla?91
Se in penna fileggia bisogna ridurre lo svergolamento!Smiley32
Se fileggia prima la parte bassa bisogna svergolare!Smiley32
Il log ha sempre ragioneSmiley4.
Svergolare o non svergolare è un'oppppppinione.-
15-05-2014 11:27
umeghu Offline
(15-05-2014 09:46)Tonyst Ha scritto:  Svergolare le vele , che significa ?
Smiley30
Prima che arrivi ZK e ci cazzii tutti quanti, incominciamo a puntualizzare due cose:
A) la randa in alto DEVE essere più aperta che in basso perché il Vento Apparente in alto è più forte che in basso e ha un angolo maggiore che in basso, quindi per sfruttare tutta la superficie della vela, la balumina deve avere andamento elicoidale.
B) Sotto raffica o con troppo vento ("Ma perché caxxio non hai preso una foxxuta mano di quei foxxutissimi terzaroli?") aumentare oltre un dato punto l'apertura in alto contribuisce a non far lavorare in regime laminare la parte alta della vela, a ridurre l'effetto ribaltante del vento sulla barca.
Almeno credo!
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2014 11:44 da umeghu.)
15-05-2014 11:43
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(15-05-2014 11:20)ADL Ha scritto:  randa: per aprire in alto devi cazzare trasto e mollare vang.
quando serve:
che intendi con cazzare il trasto?
portare sottovento o sopravento ok ma cazzare?
io direi mollare scotta randa e portare il trasto sopravento--
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2014 12:22 da corradino.)
15-05-2014 12:13
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
quando serve:
cazzare trasto può voler dire solo portarlo sopravento Wink
ci sono barche che hanno il trasto che si regola tramite una paranco quindi se laschi, il trasto va sottovento e se cazzi va sopravento...
15-05-2014 12:23
ADL Offline
cazzare il trasto è metterlo sopravento. contemporaneamente dovrai mollare un tot di scotta epr riportare il boma non più su del centro in base all'andatura, indi per cui il risultato è di avere meno tiro verticale sulla balumina.
15-05-2014 12:45
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Quindi con vento forte, scotta ferma, portate il carrello sopra vento e vang lente? Per scaricare?
Not convinced!
15-05-2014 13:22
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
(15-05-2014 13:22)m.bruni99 Ha scritto:  Quindi con vento forte, scotta ferma, portate il carrello sopra vento e vang lente? Per scaricare?
Not convinced!
Di che andatura stai parlando?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2014 13:27 da ghibli4.)
15-05-2014 13:26
rigel123 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
(15-05-2014 11:27)bullo Ha scritto:  Sviluppa più forza aerodinamica una vela con la parte alta che stalla o una che non stalla?91
Bravo Bullo!
Semplice, sintetico, reale!
A proposito di chi era/è Ines?
15-05-2014 13:37
Con vento io appiattisco la randa e scarello sotto vento, no svergolamento, che il timome non risulti troppo duro.
Prima però diminuisco a prua.
SE aumenta prendo le mani senza svergolare e scarello sotto vento.
Più piccolo a prua e più scarello sotto vento.
Questa è la mia oppppppinione.-
15-05-2014 13:38
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Not convinced!
Domanda lecita. Thumbsupsmileyanim
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-05-2014 13:40
Brunello Offline
Bolina
15-05-2014 13:49
ADL Offline
con vento forte ma forte forte mollo vang e scotta nell'ordine.
15-05-2014 14:03
Klaus Offline
Not convinced!
Assolutamente, prima di parlare di trasto su trasto giù, vang ed ammennicoli vari. Aggiungerei anche su che mezzo?
Per il resto quoto Bullo e Umeghu.
Per Gommo, con poco vento svergolare le vele vuol dire renderle più efficienti, ossia potenziarle... Smiley4
Henry Ford
15-05-2014 14:14
Gundam Offline
(15-05-2014 13:38)bullo Ha scritto:  Con vento io appiattisco la randa e scarello sotto vento, no svergolamento, che il timome non risulti troppo duro.
Perche riduci prima fiocco/genoa e poi randa? O meglio... Hai un genoa e se si con quale sovrapposizione o un fiocco?
Io, ho un 105%, prima riduco randa e poi se del caso fiocco.
15-05-2014 14:20
Mr. Cinghia Offline
(15-05-2014 14:03)ADL Ha scritto:  con vento forte ma forte forte mollo vang e scotta nell'ordine.
e cazza fisso di back! 53Thumbsupsmileyanim
15-05-2014 14:20
Klaus Offline
ADL sul 470, se cerca back, non trova nulla... 21
Henry Ford
15-05-2014 14:35
einstein Offline
Già in fase progettuale le vele sono "svergolate" per adattarsi alla rotazione del vento, ma ciò non basta per adattarsi a tutte le condizioni di navigazione e dobbiamo quindi intervenire costantemente. Lo scopo primario è ottimizzare il rapporto portanza/resistenza, quindi la resistenza indotta.
Le vele saranno più o meno svergolate in base alla velocità dell'imbarcazione rispetto al vento.
15-05-2014 15:09
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.374 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.700 27-04-2018 19:33
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.984 07-10-2015 21:37
  vele melo 18 3.577 30-04-2012 01:20
  vele 25.7 nazzaro 3 1.485 23-09-2010 19:42
