compatibilità i50/i60 raymarine - autohelm multi
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao,
su questi temi sono davvero un disastro.
Ho fatto installare due display nuovi in pozzetto: un i50 tridata (velocità profondità temperatura) e un i60 per il vento. Funzionano e - a parte un fastidioso rumorino di sottofondo del display del vento (?) - ne sono contento.
Confidavo di poter continuare ad utilizzare il vecchio display multi autohelm (in ottime condizioni) che ho al carteggio di modo da poter controllare i dati anche da dentro.
E' una piccola comodità che trovo molto utile, soprattutto quando sono costretto a dormicchiare in dinette nelle notti di buriana all'ancora.
Il multi autohelm collegato agli altri sistemi si accende ma visualizza solo la profondità e continua a dare il segnale di allarme; ho dovuto disconnetterlo.
Debbo proprio acquistare un nuovo ripetitore (5/600 euretti) o c'è un modo per risolvere?
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
07-05-2014 23:36
IanSolo Offline
RE: compatibilità i50/i60 raymarine - autohelm multi
In tutta teoria (dal manuale) dovrebbe funzionare ma come per altri strumenti che gestiscono le due interfacce NMEA2000 e NMEA0183 o, in questo caso, SeaTalk1 che operano con modalita' e velocita' molto diverse potrebbero esserci dei problemi di compatibilita'.
Non disponendo degli stessi strumenti non sono in grado di fare un test e ti suggerisco di porre la questione al servizio tecnico del produttore immaginando che gli strumenti siano nuovi e quindi in garanzia e tu abbia il diritto di sapere perche' non fanno il loro dovere.
08-05-2014 11:32
f.bardi Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Secondo mia esperienza se strumento molto vecchio non credo sia possibile. Per esempio ad un amico si è rotta la schedina elettronica che è all'interno del mostravento in testa d'albero. Sostituito con mostravento nuovo che dialoga però parzialmente con st50 vecchiotta., trasmettere correttamente tutti i dati non è possibile. Per dialogo completo dovrebbe avere st60 più recente e quindi si vedrà costretto ad acquistare st 60 nuova. Siccome non trasmette correttamente l'intensità del vento, abbiamo provato anche a correggere il segnale ma con la vecchia stazione vento non è possibile perché non previsto. Come del resto ci aveva preventivamente informati il venditore e tecnico.
08-05-2014 11:54
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(07-05-2014 23:36)davide brambilla Ha scritto:  un i60 per il vento. Funzionano e - a parte un fastidioso rumorino di sottofondo del display del vento (?) - ne sono contento.
Raymarine ha pubblicato un aggiornamento per l'I60 che corregge il problema del rumore che tu citi.
Trovi maggiori informazioni qui:
http://www.raymarine.it/view/?id=8185
BV!
08-05-2014 23:05
gianguido.brunetti Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Ciao e un saluto cordiale a IanSolo,
la prime domande che mi viengono in mente sono:
1. perchè la sostituzione?
2. perchè dovendo sostituire due strumenti...non li hai messi uguali?
dici che funzionano...ma tridata e vento ricevono segnali da sorgenti diverse...quindi ti domando ; "riesci a leggere direzione ed intensità del vento reale? ha valori attendibili?"...se le risposte sono entrambe "si" i due strumenti dialogano, pur essendo diversi, quindi il non funzionamento dello strumento interno è dovuto ad altre cause...se la sostituzione è stata a causa di rottura e/o fail degli strumenti precedenti...considera che una fail elettrica di uno dei due "potrebbe" aver danneggiato anche quello interno.
BV GG
09-05-2014 09:32
IanSolo Offline
Non penso sia un guasto poiche' i due strumenti i50 e i60 comunicano fra loro tramite bus "SeaTalk-ng" (che non e' quello del "Multi") e possono comunicare (come dice il manuale) con la precedente generazione di strumenti "via convertitore opzionale SeaTalk-1/SeaTalk-ng" che penso Davide brambilla abbia installato poiche' che afferma di riuscire a vedere uno dei parametri (la profondita'), segno che la comunicazione c'e' (se il cablaggio e' quello canonico).
I convertitori, purtroppo, in molti casi non trasmettono tutte le stringhe dei dati che ricevono o talora i nuovi strumenti, pur dichiarando di avere interfaccia idonea presentano lo stesso inconveniente, e' un problema gia' visto poco tempo fa in altro caso ( http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=95922 ), vale la pena di interpellare il fornitore per fargli spiegare il motivo di tale problema e l'installatore per verificare che il cablaggio sia corretto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2014 10:10 da IanSolo.)
09-05-2014 10:09
BV!
pepe 1395, grazie dell'indicazione
come faccio aggiornare il software dello strumento.
lo posso fare con lo strumento montato?
O forse - anche perché sono un imbranato - lo smonto e lo porto dall'installatore autorizzato?
grazie
10-05-2014 19:54
pepe1395 Offline
Se hai un Multifunzione Raymarine e' molto semplice aggiornare, altrimenti lo porti dall'installatore.
Di dove sei?
BV!
10-05-2014 23:02
niente multifunzione....
sono uomo di lago che sta a Marinara (ravenna)
buon vento anche a te e grazie
10-05-2014 23:26
pepe1395 Offline
allora l'unica soluzione e' smontare lo strumento e portarlo ad un centro Raymarine.
BV!
11-05-2014 08:38
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 276 04-04-2024 15:35
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 886 11-02-2024 20:30
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 885 19-01-2024 11:51
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 710 28-12-2023 15:37
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 408 06-12-2023 10:48
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 445 27-11-2023 07:38
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 365 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.082 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.104 13-07-2023 13:26
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 588 02-05-2023 15:32
