videocamera wifi waterproof
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: videocamera wifi waterproof
A 10 centimetri sott'acqua funziona sicuro il wifi, comunque appena mi arriva vi farò sapere, ma comunque non è un problema se non dovesse prendere, in quel caso registrerei per poi rivedermi il filmato.
Pensate però a tutti gli altri impieghi...e per 80 euro!
02-05-2014 17:02
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ho richiesto alla casa produttrice, visto che non dichiara da nessuna parte la portata massima della wifi, delucidazioni in merito, sia nel caso "aereo" che subacqueo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2014 17:09 da Gagio.)
02-05-2014 17:04
Aereo parla di 14 metri, l'ho letto da qualche parte, ma credo sia molto di più, il wifi ha molta più portata.
Devo chiede a mio fratello che ha la gopro per saper se l'ha provata sott'acqua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2014 17:59 da utente non piu' attivo.)
02-05-2014 17:58
Gagio Offline
a noi interessa quest'altra, non la goPro
02-05-2014 18:00
irruenza Offline
Attendiamo le prove di utente non attivo e la risposta di Gagio Smiley4
02-05-2014 18:02
Gagio Offline
se', e mo' mi rispondono questi! Anzi, secondo me stanno gia' facendo le valigie per le Cayman! AAHAHA
02-05-2014 18:06
SoulSurfer Offline
(02-05-2014 17:58)utente non attivo Ha scritto:  Aereo parla di 14 metri, l'ho letto da qualche parte, ma credo sia molto di più, il wifi ha molta più portata.
te lo dico io..
la gopro perde il segnale...
gia provato..
altro discorso, forse, se il ricevitore e' anch'esso sommerso (ma qui non ho provato visto che ho gia' dato con iphone in acqua)
02-05-2014 18:12
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il problema grosso sono le batterie, non durano molto se hai il WiFi attivo, almeno cono la goPro Hero2.
BV!
02-05-2014 18:23
La batteria non dovrebbe essere un problema se funziona anche quando alimentata.
Per quanto riguarda il wifi che non prende sott'acqua, a me basta anche immergere solo la lente se devo scrutare i fondali
02-05-2014 18:47
stefanodallago Offline
(02-05-2014 12:56)Capitan Papino Ha scritto:  acquistata
sapresti dirmi con che accessori te l'hanno fornita ? Non ho capito se vengono dati in dotazione anche i vari attacchi etc. etc.
navigare necesse est, vivere non necesse
02-05-2014 18:55
pepe1395 Offline
(02-05-2014 18:47)utente non attivo Ha scritto:  La batteria non dovrebbe essere un problema se funziona anche quando alimentata.
Posto che non conosco quella in oggetto ma solo la Gopro Hero2, ma se tu la vuoi usare in barca devi inserirla nella custodia stagna che impedisce l'alimentazione esterna. Con la mia Gopro (batteria principale carica e dorso con seconda batteria) ci faccio una regata di un paio d'ore utilizzando una risoluzione 720p, se usi la 1080p ti scordi di registrare tutta la regatta.
BV!
02-05-2014 19:02
Se la devo usare per molte ore, non la metto nella custodia allora
02-05-2014 22:03
Capitan Papino Offline
corregge ordinata. appena mi arriva, il 7 maggio, ve lo dirò.
p.s. messaggio valido solo se il prodotto ricevuto sarà valido, altrimenti caymann 79 79 79
02-05-2014 22:23
BV!
con il telecomando la attivi solo quando serve
02-05-2014 22:25
Messaggio: #35
Dovrebbe avere tutti gli accessori previsti nelle foto
02-05-2014 22:32
pepe1395 Offline
Messaggio: #36
Citazione:con il telecomando la attivi solo quando serve
Il che vuol dire che e' accesa e con il WiFi attivo e consuma quasi come nel normale funzionamento.
BV!
02-05-2014 22:52
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #37
(02-05-2014 16:39)SoulSurfer Ha scritto:  lo stream wifi non va' sott'acqua....
forse a pelo ma dopo pochi cm sparisce tutto
Credo che non dipenda dagli apparati ma dalla radiofrequenza usata che per propagarsi in acqua dovrebbe essere molto bassa
03-05-2014 10:48
pepe1395 Offline
Messaggio: #38
La frequenza non puoi sceglierla tu e' uno standard, per il WiFi e' canalizzata intorno ai 2,4 GHz.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2014 19:02 da pepe1395.)
03-05-2014 19:01
shein Online
Messaggio: #39
una cortesia da chi la ha presa: potrebbe fare una prova di autonomia della batteria in ripresa continua?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-05-2014 14:02
Messaggio: #40
Ho comprato anche una chicca da aggiungere per le navigazione notturna senza luna:
Un illuminatore infrarossi 12v, così da vedere anche nel buio più totale tramite la videocamera direttamente dallo smartphone
05-05-2014 06:55
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 468 25-04-2024 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 240 16-04-2024 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.346 25-11-2023 19:57
  OT- videocamera con sirena per videosorveglianza casa. ventodiprua 1 479 07-10-2023 07:39
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 396 27-05-2023 08:02
  Radar wifi davide massone 13 2.186 17-05-2023 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 403 21-02-2023 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 542 13-02-2023 19:50
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 2.733 02-05-2021 00:37
  Antenna WiFi AC - Cel24 rob 4 1.249 09-04-2021 16:35
