Osmosi?
Polly Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Osmosi?
Ciao di nuovo. Poteva mancare nel mio carnet una barca con osmosi?
Ho soltanto un paio di foto in cui non si vede tanto, ma mi chiedo, secondo voi, quanto è grave questo problema e che tipo di svalutazione comporta (premetto, non sto pensando di comprare, voglio solo capire)?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 136,12 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 130,29 KB
Lasciate stare i complimenti per essere così bravo a rintracciare queste barche, me li avete già fatti l'altra volta...
18-07-2009 03:46
Frappettini Offline
Osmosi?
con 2 foto penso che sarà difficile avere un parere; comunque che sia poca o tanta sempre di osmosi stiamo parlando...e quindi bisogna metterci una pezza; chiama un paio di cantieri della tua zona e chiedi loro quanto prendono a metro per un trattamento anti osmosi e avrai un' idea dei costi.
18-07-2009 04:53
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Osmosi?
Dipende, quelle bolle, viste così dalla foto ma non basta questo per dirlo, potrebbero anche essere semplici distaccamenti del primer....
Devi provare a romperne una e annusare se c'è l'acido acetico, comunque se sono tutte li e non sono molto grandi non è un gran danno, se sei capace di farti i lavori puoi sistemartela da solo, se vai in cantiere spendi parecchio, non perchè i cantieri ti freghino, sia chiaro, ma perchè un trattamento richiede tempo e professionalità... devi tenere la barca sull'invaso per farla asciugare per parecchio tempo, oppure lavorare con le lampade UV o con il deumidificatore, poi trattare le zone colpite e fare un trattamento preventivo a tutto il resto della barca, perchè se è uscita li potrebbe uscire in qualunque altro punto....
18-07-2009 05:22
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Osmosi?
... e se ti rivolgi a un perito evita quelli che periziano i Dufour 30 in Grecia Big GrinBig GrinBig Grin
saluti velici
sarastro
18-07-2009 23:07
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Osmosi?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]lampade UV<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Ehm penso siano lampade IR.
20-07-2009 17:48
Deepdiver Offline
Osmosi?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
Hai ragione, ho scritto uno strafalcione, chissà a cosa stavo pensando.... Cool
21-07-2009 04:24
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Osmosi?
Sicuramente ad abbronzarti, invece che ad asciugare !Big Grin
22-07-2009 16:19
Deepdiver Offline
Osmosi?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Temasek
Ma no. non credo, magari a qualche tipa bella abbronzata si.... io stando sull'acqua tutto il giorno sono già bruciacchiato di mio... Wink
22-07-2009 17:54
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Osmosi?
Le bolle che hai fotografato sono tutte in fila indiana ... facile che sia osmosi che si è insediata in bolle d'aria rimaste in fase di laminatura (tipico: l'operaio non ha rullato la pezza fino in fondo, così si sonoformate bolle ai confini di quella pezza di mat).
A colpo d'occhio però temo che quel gel coat 'a buccia d'arancia' sia sintomo di una certa diffusione di bollicine piccole ...
Comunque sia si parla sempra dopo una lettura con lo strumento: quello non mente ... se c'è umidità quello la trova, eccome!
Nel caso lo strumento dia responso positivo (cioè nel caso trovi alti tassi di umidità), si ragiona con questa 'scaletta'
- La barca di che anno è? (cioè con che tipo di resina è stata costruita?)
- quali spessori ci sono in carena?
Il problema sta qua: per fare un buon lavoro è facile che in alcuni punti si debba asportare dello spessore ... e poi ricostruire.
Gli spessori importanti hanno il pro e il contro: preoccupano meno quando asporti il materiale interessato da bolle, poi li ricostituisci facilmente (e con poca spesa), visto che facilmente non si tratta di epossidica ...
il contro è che l'umidità può essere rintanata più in profondità, quindi richieda molto tempo e diverse 'astuzie' per l'acsciugatura.
22-07-2009 19:17
Polly Offline
Osmosi?
Vi ringazio per le opinioni espresse che, unitamente a quello che mi sono letto, hanno contribuito a farmi un'idea del problema.
Detto questo, io direi che una barca con osmosi è una barca da non comprare a meno che non sia a prezzo stracciato, ma dico veramente stracciato (non i 5/6 mila euro in meno che può mediamente costare il trattamento) perché non si è mai sicuri di aver veramente risolto il problema.
Sono d'accordo che la cosa può sempre capitare anche ad una barca apparentemente 'normale', ma andarsela a prendere di proposito deve essere adeguatamente compensato...
Voi cosa ne dite?
24-07-2009 15:27
Deepdiver Offline
Osmosi?
Per comprare una barca con osmosi devi risparmiare, dal prezzo di mercato, almeno il doppio di quello che ti farebbe spendere il cantiere più caro che trovi in giro, e se la trovi davvero a quel prezzo devi anche stare ben attento che non ci sia dell'altro da sistemare.... Smile
24-07-2009 15:50
suhail Offline
Osmosi?
Follie....
sindrome da osmosi.... cantieri guadagnano!!!
27-07-2009 19:12
  Consigli su acquisto barca oceanis 320 con osmosi Linopao 20 616 24-05-2024 06:24
  Carena a zero e osmosi - topic definitivo Sciallet 12 3.449 06-11-2023 15:42
  Garanzia osmosi janneau?? vaimo 5 3.582 28-01-2013 00:00
  Secondo voi è osmosi? klint65 15 3.754 16-06-2011 05:46
  trattamento anti osmosi alessandro brustoloni 7 4.635 13-02-2011 18:02
  AUTO-PREVENZIONE ANTI-OSMOSI alessandro brustoloni 12 4.547 13-02-2011 05:02
  Problema Osmosi Neptun22 fulvio1970 17 4.218 04-12-2010 16:57
  Restauro 'Verdicchio' - Osmosi palve 41 9.229 31-03-2010 03:11
  Osmosi, un caso pratico gedeone marco 43 12.815 23-02-2010 15:32
  prevenzione anti osmosi bullo 3 2.513 19-01-2009 03:21
