come svuotare liquido Perkins 4108
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
salve a tutti, ho cercato più volte un rubinetto o punto di scarico per il liquido di raffreddamento su un perkins 4108 dell'86 montato su un GS39, ma non ho trovato nulla, qualcuno ha suggerimenti?
grazie
Vanni
ps allego foto
19-11-2011 00:51
rob Offline
Tutor AdV
ce ne sono due, uno sul corpo dello scambiatore, guardando la tua foto in alto a destra, sul lato verticale dello scambiatore, dalle parti dove c'è l'attacco con lo scarico
un secondo nel blocco motore, a sinistra, sotto al filtro e alla pompa gasolio
bv
19-11-2011 06:35
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
OT: quel lavoro di pittura ONNICOMPRENSIVO, tubi, fascette, dadi e gole puleggie mi lascia perplesso.
20-11-2011 18:21
megalodon Offline
grazie per le indicazioni, appena sarò in barca veifico.
per la verniciatura è stata fatta dall'assistenza Perkins di Lavagna che ha rifatto il motore su commissione del precedente armatore 5 anni fa.
Vanni
20-11-2011 19:30
lfabio Offline
Ecco, allora magari non ci tornerei, da quell' assistenza.
21-11-2011 02:22
rob Offline
Tutor AdV
Vanni
non se perché mi metta la foto di traverso, ma qui si vede l'angolo SE dello scambiatore, spesso c'è un tappo in plastica, pero' se svuoti poi casca tutto sopra i lmotore avviamento, relais eccetera, quindi ho messo quel rubinettino che si vede (pezzo perkins), con un tubicino sopra si scarica tutto in una bottiglia
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
questo è lo stesso tipo di rubinetto ma sul blocco motore, lo si intravede sotto alla coppella del filtro del gasolio
bv
21-11-2011 06:00
megalodon Offline
Grazie Rob, dove hai trovato i rubinetti originali perkins, hai il codice?
ciao bv
Vanni
22-11-2011 19:31
rob Offline
Tutor AdV
ciao bv
Vanni
strano ho guardato nella lista dei pezzi del motore, mostrano il rubinetto (uno un po' diverso) ma non dicono il numero, pero' sei fortunato ho ritrovato la fattura con il numero Perkins sopra: pezzo 31419 Smile
bv
22-11-2011 21:03
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
ciao bv
Vanni
Rubinetti per il 4.108:
http://parts4engines.com/index.php?main_...cts_id=422
Daniele
23-11-2011 05:45
rob Offline
Tutor AdV
a £6.50 prendi quelli di danielef, i miei sulla fattura erano a circa 25 euro l'uno 42
ps ci si puo' mettere il tubicino oppure il liquido esce dal foro piatto ?
bv
23-11-2011 05:50
danielef Offline
Effettivamente ho scoperto questo sito da poco e sono particolarmente bene impressionato dei prezzi.
Citazione:ps ci si puo' mettere il tubicino oppure il liquido esce dal foro piatto ?
La cosa migliore sarebbe allargare un po' il foro solo nella parte più esterna, filettare ed infilarci un tubetto di rame a sua volta filettato.
Daniele
23-11-2011 18:36
megalodon Offline
Rob , sei preparatissimo, grazie
sai anche se questa versione di motore è dotata di zinco sacrificale?
io ho degli esplosi di una versione differente nella parte marina, tu hai gli esplosi della nostra versione?
grazie di nuovo a te e al forum
Vanni
25-11-2011 01:34
rob Offline
Tutor AdV
dunque i Perkins marinizzati d'origine UK non hanno anodi, pero' proprio qui una volta mi sembra 'sunfizz' ha messo un esploso di uno scambiatore dove effettivamente veniva mostrato l'anodo, sono andato a guardare un po' dappertutto e in effetti è la versione perkins US, uscita sotto Westerbeke ad avere l'anodo sotto quello scambiatore di forma più a parallelepipedo.
Gli scambiatori Bowman come quello qui sopra non hanno anodi. Se proprio volessi, potresti prendere la filettatura del tappo (o del rubinetto) e comprare un anodo a cilindretto con la stessa filettatura; pero' boh, son motori che hanno 25/30+ anni e se non si son bucati fino ad ora senza anodi...
Vale quel che vale, ho incontrato solo una persona ha messo un anodo e non gli si è mai consumato, pero' ecco ci sono tante di quelle versioni che è difficile trovare regole valide sempre.
scusa, per esplosi intendi il manuale d'officina o quello dei pezzi componenti ? Quello d'officina ce l'ho in PDF (o comunque lo si trova subito con google), quello dei componenti originale su carta...
bv r
25-11-2011 04:58
danielef Offline
Io posseggo i pdf dei seguenti manuali (ho scritto 4108 ma comprendono i 4.107, 4.108 e 4.99):
4108 Manual (1967) 815KB
4108M Parts Book (1981) 3,588 KB
4108M Workshop Manual (1978) 9,062 KB
Nonché i manuali degli invertitori Velvet Drive.
Chi li vuole mi mandi l'indirizzo e faccia spazio nella sua mailbox!
Daniele
25-11-2011 06:28
rob Offline
Tutor AdV
analogamente, se servono ho due o tre figure con gli schemi degli impianti elettrici dello stesso motore, plurale perché anche qui non ce ne sono due uguali, ma almeno uno magari ci ritrova qualcosa di familiare con il proprio
+ un po' di roba sugli invertitori Hurth
idem se interessa.. Smile
ps Daniele avevi messo tu l'inserzione per il Nagrafax ? Blush
25-11-2011 06:44
megalodon Offline
ho lo workshop manual e il Parts manual della versione americana, quella che riporta lo zinco sullo scambiatore, non ho nulla se non il manualetto cartaceo di uso e manutenzione ordinaria, della versione inglese in mio possesso.
anch'io a disposizione per l'invio di quello che ho
megalodonfree@yahoo.it
26-11-2011 00:51
alke Offline
Registrato: May 2013 Online
analogamente, se servono ho due o tre figure con gli schemi degli impianti elettrici dello stesso motore, plurale perché anche qui non ce ne sono due uguali, ma almeno uno magari ci ritrova qualcosa di familiare con il proprio + un po' di roba sugli invertitori Hurth
mi occorrerebbero, potresti mandarmeli?antonellomasala@gmail.com
08-11-2013 23:58
megalodon Offline
RE: come svuotare liquido Perkins 4108
riapro questo filo perchè a distanza di 10 anni, un po' per l'età, un po' per il covid, non ricordo più come svuotare il circuito di raffreddamento del 4108NM, ho riletto i messaggi scambiati, ma non riesco ad individuare il bullone o tappo da svitare per lo scarico del liquido.
allego una foto del lato sinistro del motore che Rob indicava tra filtro e pompa ac, qualcuno, magari ancora il gentilissimo e super competente Rob, potrebbe indicarmi dove sulla foto che allego?
grazie
Buon vento
Vanni
rob Offline
Tutor AdV
(08-09-2021 18:02)megalodon Ha scritto:  potrebbe indicarmi dove sulla foto che allego?
È quel pispoletto che si intravvede uscire dalla penombra esattamente sotto alla coppella inferiore blu del filtro. Lì non è un bullone ci avevo già messo il rubinetto.
bv r
08-09-2021 18:35
megalodon Offline
Grazie mille Rob, svuotando da quel punto, scarica anche il circuito del boiler o va fatto separatamente?
09-09-2021 07:17
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 718 30-04-2024 09:49
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 535 27-03-2024 13:03
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 734 20-02-2024 13:15
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 711 15-02-2024 12:36
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.493 14-02-2024 12:56
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.207 05-08-2023 08:05
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.179 21-09-2022 23:42
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.294 24-08-2022 16:56
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 927 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 1.037 15-07-2022 14:48
