sostituzione paraoli piede volvo s120
ghostdancing Offline
Registrato: Dec 2005 Online
.. come da oggetto, ebbene ho smontato elica e zinco, svitato le due viti M8 esagono incassato, che dovrebbero fissare l'anello che porta i paraolio... ma detto anello come si sfila? viene via insieme all'albero elica o non? ho provato a dare qualche colpetto con circospezione,ma nn cede di un decimo...
inoltre, i paraolio sono solo originli volvo oppure si trovano commerciali?
grazie 1000!
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010 08:26 da Edolo.)
27-05-2010 01:38
..nessuno lo ha mai fatto?
27-05-2010 16:18
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
ti consiglio gli originali (2) e compra anche gli O-ring o anelli di tenuta per il coperchio. In totale sono 4 pezzi che se vuoi i codici posso darti ma temo dovrai aspettare lunedi'
l'alberino potrebbe essere consumato nella zona del paraolio al che o spessori il paraolio per spostare il punto di contatto o sostituisci pure l'alberino (PAURA VERA!)
Per togliere il coperchio martelletto o estrattore da cantiere come ho fatto io. Ti consiglio di farti prestare l'estrattore.
Dovrai ripristinare il trattamento del piede nella zona di separazione.
riempi il tutto di un grasso non dilavabile e senza rame. Un AREXONS per ambiente marino é ottimo
Scud
27-05-2010 21:00
Kraste Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Quindi Corteco? Wink
L'importante è che prendi quelli in Waiton, che sono realizzati appositamente per lavorare su organi rotanti.
Sono più cari (circa tre volte) rispetto a quelli classici ma non puoi montare niente di diverso.
Le misure dei Paraoli sono standardizzate da decenni, ma purtroppo su due diversi standard; metrico e sistema anglosassone42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2010 21:06 da Kraste.)
27-05-2010 21:03
Marcox Offline
Citazione:Kraste ha scritto:
CUT... prendi quelli in Waiton...CUT
Casomai 'Viton'...e tralascio il resto...('classici'??? 'organi rotanti)
SadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
27-05-2010 21:46
Kraste Offline
Marcox l'albero è un organo rotante.
Che Viton sia scritto sbagliato concordo.
Ma non è che gli dai una mano...
Se monta paraolio in Teflon, Poliacrilico o caucciu (che nel settore automotive sono i più comuni)fa una patacca ...
Se ne sai di più, allora scrivilo.
27-05-2010 22:47
Marcox Offline
scud HA GIA' FATTO il lavoro (se leggeste di piu' e scriveste meno...) e ha detto quello che c'era da dire.
Con il tuo messaggio cosa volevi aggiungere? Smile Volevi solo apparire? Guadagnare cosiderazione come molti fanno?...IO non ne so di piu' (ma di te senz'altro) e sto zitto buono buono ...
Tu invece hai scritto cose beh...quantomeno inutili...e oltretutto fuorvianti
Comunque a voi 'sto posto piace cosi'...un giocoBig GrinBig GrinBig Grin
Hai voluto la spiegazione ...eccola...non sono diplomatico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2010 23:27 da Marcox.)
27-05-2010 23:23
cala reale Offline
Registrato: Mar 2006 Online
per sfilare la sede del cuscinetto ho usato due barre filettate lunghe circa 20cm, inserite nei fori dello zinco e unite con una barretta di metallo appoggiata all'asse dell'elica.
Stringendo alternativamente due viti si estrae delicatamente la parte.
La difficoltà maggiore è stato estrarre i vecchi paraoli.
B.V.
28-05-2010 02:28
intanto grazie a tutti gli intervenuti... l'estrattore 'casalingo ' di scud penso sia utile.. provo e farò sapere!
28-05-2010 17:01
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 525 28-02-2024 13:30
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.330 09-11-2023 22:12
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 586 12-08-2023 12:14
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 39.251 08-02-2023 00:14
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 980 01-02-2023 14:33
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 1.253 18-07-2022 07:34
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.267 10-07-2022 22:31
  Sigle cortechi/paraoli essebibi 16 2.281 27-11-2021 23:45
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 896 20-11-2021 10:24
  Info. invertitore e piede S130 -Dino- 5 1.538 02-10-2021 18:09
