LM 2596 per risparmiare corrente a bordo
veirera Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao ,
uso da tempo dei moduli ,LM 2596 DC-DC converter step-down, acquistabili su Ebay prevalentemente dalla Cina del costo di circa 3/4 euro spedizione compresa con incredibile resa, circa 92%.
Accettano tensioni da 2 a 30 Volts ed erogano una corrente massima senza dissipatore di 2A.
Si può regolare la corrente da pochi mA sino a 2A
Si può regolare la tensione in uscita tenendo presente che sono degli step-down in pratica erogano una tensione massima di 2volts in meno dalla tensione di ingresso ( esistono anche step-up ed iniziano ad erogare da una tensione superiore di 2 volts dalla tensione di ingresso).
Io li uso per ricaricare batterie ricaricabili ed acc. ricaricabili e tutto ciò che può venire alimentato con assorbimenti inferiori a 2A.
I dati per una corretta alimentazione si trovano sul trasformatore 220
ac-dc, occorre regolare le 3 vitine sul modulo per avere tensione e corrente esatte.
Attenzione, se siete interessati, a comprare quelli 'Adjustable' che hanno la regolazione della corrente ( quelli con 3 vitine).La precisione e la resa sono meritevoli di attenzione.
01-07-2013 01:37
  dispersioni corrente riccardo250154 11 602 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 824 03-02-2024 19:05
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 1.008 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.270 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.739 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.988 23-08-2023 10:38
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.372 07-07-2023 12:07
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.606 04-02-2023 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 2.517 16-08-2022 15:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 16.382 12-04-2022 21:38
