Strano problema anemometro rymarine st70
Luciano sub Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao a tutti!
Ho uno strano problema all'anemometro del mio rymarine st70! fino a quando navigo senza pilota è tutto ok ma appena lo inserisco mi sballa la velocità del vento sia sul display dell'st70 e sia sul gps c-series indicandomi fino a 145 nodi di vento!!!! 42
Percaso dovrei fare le procedure di calibrazione?? aiutatemi grazie!!! Sad
Buon vento!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2013 02:27 da Luciano sub.)
18-06-2013 21:46
controvento Offline
Registrato: May 2012 Online
Mettiti alla cappa e ancora galleggiante....
19-06-2013 13:14
Luciano sub Offline
[:260]
19-06-2013 16:31
Luciano sub Offline
Nessuno può aiutarmi? Sadsmiley
20-06-2013 15:21
Siandro Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Prova ad alimentare il pilota con la batteria del motore (momentaneamente) anziché dei servizi, per vedere se il problema persiste.
09-10-2013 04:32
IanSolo Offline
Ha tutta l'aria di un problema sulle alimentazioni, l'autopilota assorbe molta corrente quando opera e se c'e' qualche problema di (esempio) bassa tensione o simili puo' disturbare il funzionamento degli altri strumenti.
Prova a scollegare il cavo SeaTalk che unisce gli strumenti all'autopilota, possono accadere due cose:
- 1) Gli strumenti si spengono - segno che sono alimentati attraverso la linea SeaTalk che viene dall'autopilota, questo puo' essere segno di un cavo di alimentazione che si e' scollegato o di scorretta installazione visto che Raymarine suggerisce di avere (sia pure provenienti dallo stesso interruttore del quadro) linee di alimentazione indipendenti.
- 2) Gli strumenti rimangono accesi - in teoria dovresti vedere normalizzarsi i valori, se e' cosi' e' segno che attraverso il bus SeaTalk si propagano dei disturbi che (ovviamente) non si possono diagnosticare attraverso il Forum. Se i problemi continuano e' probabile una bassa tensione nel punto in cui si alimentano i due dispositivi o, piu' probabile, un'ossidazione dei contatti che fa scendere la tensione durante l'intervento dell'autopilota procurando disturbi alla loro comunicazione.
09-10-2013 15:30
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.899 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.919 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 527.980 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 289 06-05-2024 10:33
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.698 24-04-2024 16:45
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 481 16-04-2024 16:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 522 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 819 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 630 12-09-2023 08:47
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 695 31-08-2023 23:28
