'balestre' al vang
Snatch Offline
Registrato: Dec 2007 Online
'balestre' al vang
chiedo scusa per il termine improrio nel descrivere le 'balestre' che ultimamente si vedono spesso su barche con vang tessile.
domanda uno: il senso di concavità è indifferente?
domanda due: sono prettamente da crociera o si usano bene anche in regata dove le regolazioni sono più precise?
28-09-2010 15:16
aleufo Offline
'balestre' al vang
Sul 969 le avevamo, hanno sempre funzionato bene, vanno posizionate bene perchè se sono troppo arcuate spingono troppo in alto il boma, vanno parancate bene.
28-09-2010 15:27
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
'balestre' al vang
domanda 1: direi di no , visto che devono lavorare in compressione, e la compressione che noi vogliamo limitare è quella del boma che si abbassa verso la coperta.
Installate al contrario andrebber a lavorare in estensione, quindi non sarebbero efficaci.
domanda 2: aleufo ti ha già risposto
28-09-2010 16:17
eulero Offline
'balestre' al vang
premetto che questi vsang li ho solo visti.
Il credo invece che la concavità, da un punto di vista elastico, è assolutamente indifferente, sia essa verso il basso o verso l'alto. Difetti la pressoflessione non predilige un lato rispetto all'atro. Diverso è, ovviamente, il caso in cui il boma 'poggi' sulla covessità, che deve essere necessariamente verso l'alto.
28-09-2010 16:31
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
'balestre' al vang
http://www.boomkicher.com.
lo sto facendo fare dal mio saldatorecosì elimino l'amantiglio e mi semplifico la presa di terzaroli.
ps. anche il cagnaro ci guadagna
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010 17:02 da mckewoy.)
28-09-2010 16:58
Alpa550 Offline
'balestre' al vang
...ergo la concavità non è indifferente , visto lo scopo per cui è creato.Big GrinBig GrinBig Grin
28-09-2010 17:11
eulero Offline
'balestre' al vang
forse non mi sono spiegato.
Qualsiasi sia la direzione in cui flette assolverà al suo compito di spigere il boma. Diverso è il caso in cui il boma si debba pocggiare sul vang stesso, ma mi pare che questo non accada. Quindi l'unico 'intralcio' a non farlo sfettere verso il basso è paranco. (oltra al fatto che, flettendo verso l'alto, è meno 'in mezzo')
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010 17:38 da eulero.)
28-09-2010 17:34
Alpa550 Offline
'balestre' al vang
Ora ho capito cosa intendi. Grazie, in effetti penso tu abbia ragione.
28-09-2010 18:34
Snatch Offline
'balestre' al vang
esatto, BOOMKICKER ! il sito è molto bello!
quindi è indifferente se all'insù o all'ingiù...
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2010 14:57 da Snatch.)
30-09-2010 14:51
eulero Offline
'balestre' al vang
grazie
è indifferete da un punto di vista elastico, ma sè sicuramente progettato per essere messo in una determinata posizione.
30-09-2010 16:39
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
'balestre' al vang
Non so se hai notato quello che ho su tramonto rosso, sono due tubi di carbonio che lavorano flettendosi verso l'alto, come vedi nella foto che ha postato Eulero. La regolazione si fa col paranco ed è millimetrica.
30-09-2010 18:42
Leeway Offline
Registrato: Apr 2010 Online
'balestre' al vang
Piccola esperienza personale con boomkicker su solaris 36OD.
Notte, randa e jennaker, barca parte in straorza, dopo carrello e scotta mollo in bando il vang. Nonostante tutto il boma striscia comunque in acqua (non violentemente).
Ripresa la barca il boomkicker lo ritrovo smontato. Ovvero le stecche del sistema erano uscite dalla sede. Lavoretto di un'ora per averne ragione.
01-10-2010 04:25
Furkolkjaaf Offline
'balestre' al vang
successo anche a noi ; se per qualche motivo il boma viene spinto in alto senza essere contrastato dal paranco, rischia di uscire dalla guida (e di caderti in testa)
01-10-2010 04:47
Leeway Offline
'balestre' al vang
In sintesi il suo difetto è la ridotta corsa verso l'alto restando in sede. Il fatto che esca di per se potrebbe non essere in assoluto un difetto, forse una specie di sicurezza voluta per consentire al boma anche corse innaturali verso l'alto.
Credo comunque che dovrebbe essere studiata una soluzione che non lo faccia diventare una mannaia che spazza la coperta e che il suo riposizionamento risulti più semplice.
01-10-2010 05:00
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 554 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.317 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 2.287 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.054 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.221 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 1.719 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.367 03-02-2022 16:32
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.173 13-10-2021 13:54
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.701 16-04-2021 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.558 02-03-2021 12:45
