Ammiragliato, la madre delle ancore...oppure?
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao,
ho tolto la mia Bruce originale da 15 kg e messo una Delta da 16 Kg (ora devo acquistare la catena, 75m dell'8). Pensavo di usare la Bruce come seconda ma oggettivamente la sua geometria la rende ingombrante nei gavoni (quindi ho deciso di venderla, tra poco entra nel mercatino!).
Ora quindi devo pensare alla seconda ancora (per afforco, appennallata, linea di riserva) e mi domandavo: e se prendessi un'ammiragliato? La madre di tutte le ancore?
Ma poi mi sono sorte domande:
- ma se l'ammiragliato lavora su 'peso', prenderne una da 15 Kg (massimo!) o anche 10Kg ha senso? Si dice che per un 11 m (la mia barca è 11,60) ci vogliano 30/35 kg, meno tiene proprio pochino!
- ammettendo che 10 max 15 kg abbiano senso, marre fisse o che si piegano (facile stivaggio):
- se invece devo scartare l'ammiragliato, su cosa mi dovrei orientare? Danforth avrebbe senso, si stiva facile; altra Delta (ma come per la Bruce è ingombrante in gavone)? Altro? E quale peso?
- sarebbe bello un bel grappino Malingri, ma costa un botto...[u]possibile che non ci siano cose simili al grappino Malingri sul mercato[u] ???...faccio fatica a crederci.
M.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 01:12 da Madinina II.)
15-11-2010 01:05
andros Offline
eeeeeeeeeh!
l'ancora è come è come la mamma.
ognuno ha la sua.
fiumi di in-chiostro si sono versati.
faccio un esempio.
prima:
1° ancora-bruce 8kg
2° ammiraglio 16 kg
in croazia la bruce aveva problemi di tenuta.
sostituita con delta
ora sono in grecia e andrebbe bene la bruce
ma anche la delta nei fondi a ciotoli.
ho ereditato una danfort in ferro che mi
tengo di rispetto e per ancoraggi a poppa più l'ammiraglio.
come vedi....Big GrinBig Grin
decisamente una ammiraglio da 30 kg da frullare a mano
più catena...Smiley39
Ps.
non affrettarti a prendere ancore che potrebbero
esserci novità interessanti.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 01:45 da andros.)
15-11-2010 01:33
Madinina II Offline
Citazione:andros ha scritto:
eeeeeeeeeh!
ognuno ha la sua.
faccio un esempio.
prima:
1° ancora-bruce 8kg
2° ammiraglio 16 kg
E già, ma sapendo che non si può andare in giro con il kit ancore completo per tutte le stagioni mi sono orientato su Delta prorpio perchè versatile, buon prezzo, e mediamente ottima tenuta...con la seconda potrei allargare lo spettro, da cui il pensiero principalmente di ammiragliato e danforth....azz, ma 30 kg di ammiragliato saranno anche una certezza, ma la mia discopatia è già agitata all'idea!!! Mi fai comunque capire che meno di quel peso non ha senso...
15-11-2010 01:44
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Una ammiragliato pieghevole come quella della tua foto da 20 kg ti stà in sentina senza intrigare mai (per scrupolo legala che non si muova), sono 20 anni che la mia stà lì, con 8 m di catena, senza essere quasi mai stata usata.
La ho appennellata un paio di volte alla CQR da 36 lb per eccesso di prudenza, poi ho sbarcato la CQR e messo una Delta da 20 KG ma la Ammiragliato continua a dormire in sentina per scaramanzia, non si sà mai...
La mia barca è un metro più lunga della tua ma a prua ho solo 45 m di catena e raramente la uso tutta; in Adriatico si usa ancorare in 5-6 m, max 8-10, la cima per prolungare la catena sta in cala cime con il suo Kong per catena senza tracce di salso, anche qui non si sà mai...
Big GrinBig GrinBig Grin
15-11-2010 01:46
Madinina II Offline
Ma se avessi avuto, chessò una danforth 10 kg, avresti appennellato (magari su catena visto che la Delta non accetta l'appennellata su diamante) più spesso?
Ovvero a dire...se la tua ammiragliato non fosse pesata 20 kg e non fosse stata in fondo al gavone avrebbe fatto qualche bagnetto di più?
Metto 75 m dell'8 perchè mi capita di avere fondali maggiori (io sono nel Tirreno, Liguria) ed anche per stare 'dalla parte della ragione'. Poi ho il vantaggio che i miei serbatoi dell'acqua sono entrambi a centro barca in dinette sotto i divani, la prua non ha peso, quindi non mi pongo dubbio alcuno ad avere 75m di catena, rispetto ai 50m ho solo 35 kg in più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 02:00 da Madinina II.)
15-11-2010 01:56
andros Offline
i 30 kh di ammiraglio li ho presi dal tuo post.
non ho la più pallida idea di quanti kg tu abbia bisogno.
concordo che la delta sia versatile.
15-11-2010 02:09
Madinina II Offline
Visto che si è parlato di lunghezza catena, piccolo aneddoto di oggi (senza offesa per nessuno):
avevo tutta la vecchia catena stessa sul pontile (80m), la controllavo ed in effetti una buona metà era un pò andata, da cui la decisione di cambiare (mi sono tenuto 20m ancora buoni per la seconda - a cui attaccherò cima - e 7/8 per eventuale appennellata).
Si avvicina conoscente di banchina ([u]proprietario di barca a motore, 38 piedi[u]):
'pulisci la catena?'
'no, la volevo controllare ed ho capito che devo cambiarla'
'ah, mm, ma quanti metri sono 30m/40m ?'
'beh no, sono 80 metri'
'80 metri?? E la cambi, e quanti ne metti?'
'uguale'
'ma cosa te ne fai di tutta questa catena, non serve assolutamente a nulla!'
'beh, no, secondo me serve eccome, sai almeno di poter andare al limite delle 7 volte il fondo se hai 10 m, se ti trovi in condizioni che lo richiedono; e comunque è utile averne'
'ti assicuro che non serve, se dai 3/4 volte il fondo è già tanto e tieni senza alcun problema, fidati'
'ah, beh, no sò...ma tu che ancora usi?'
'non so come si chiami, comunque è una bella ancora!'
'ah, si, e...di quanti Kg è la tua ancora?'
'non sò di preciso, ma posso controllare e ti dico, mia moglie lo sà'
La conversazione è finita così...
15-11-2010 02:14
Madinina II Offline
E io ho letto qui http://www.euronautica.net/tecnica/ammiragliato.asp che per un 11 metri ci vorrebbero 35 kg...tantini !
15-11-2010 02:17
andros Offline
'uguale'
la dimostrazione che l'ancora è come la mamma....
ognuno ha la sua e si fida.Big Grin
sospetto che il signore in questione non faccia molte rade.
se le facesse si renderebbe conto che spesso ci si ancora
sui 10mt con tutto quel che ne consegue.
sul mio 9mt ho mt508 e a volte và giù tutta.Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 02:26 da andros.)
15-11-2010 02:20
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
http://www.force4.co.uk/7314/Plastimo--K...o-13m.html
Oppure il modello successivo
http://www.ctcmarineandleisure.co.uk/aca...nchor.html
Costa poco, ne parlano benissimo, è esaltata da tutti i test di riviste straniere, la si stiva facilmente garzie al sistema folding
Data l'esperienza della scorsa estate, non proprio positiva con la Trefoil/Brcue in condizioni dure, penso che passerò la Delta come prima ancora e comprerò la Kobra come seconda.
matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 02:32 da matteo.)
15-11-2010 02:25
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
ma al posto del grappino avete mai usato l'ancora ad ombrello?
15-11-2010 02:40
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Ma anche questa è un'ancora a vomere...
Avendo già una delta non penso che da questa ci si possa aspettare prestazioni molto diverse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 02:54 da Nico.)
15-11-2010 02:52
miwiki Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Citazione:Messaggio di Madinina II
M.
Anch'io ho tolto dalla prua una bruce 20kg (ho un'alpa 42) che è stata seguita da una CQR originale 45lbs, e ho armato come ancora di posta un'ammiragliato (scelta discutibile ma per me è u'ancora che agguanta sempre e al primo colpo).
Ho tenuto per una stagione in Grecia un'ammiragliato da 28 kg ed è sempre andata benissimo.
Poi mi è capitata l'occasione di un'ammiragliato da 35 kg (è molto grande)e sicuramente questa offre maggiori garanzie rispetto a quella da 28kg ma anche quest'ultima sa fare bene il suo lavoro.
Parlo per quelle a marre fisse, con le marre pieghevoli non l'ho mai provata.
Di solito si dice che l'ammiragliato tiene solo in base al peso, non è proprio esatto, chiaro che più è grande l'ancora più questa pesa e non ci si può fidare di un'ancora piccola),
alcuni idrovolanti del passato avevano delle ammiragliato in alluminio
e sicuramente avevano una buona dimensione ma un basso peso rispetto a quelle di ferro.
Purtroppo queste ancore in alluminio sono introvabili.
Io ho un grappino inox smontabile in tre pezzi fatto da SAMO un'azienda di Mercato Saraceno (vicino alla Nemo a mercato Saraceno) non mi ricordo il prezzo ma lo pagai di meno del famoso grappino di Malingri.
Non credo che questo grappino sia in produzione,perchè si trattava di un ordine di pochi pezzi fatto da un cantiere.
comunque si puù sempre sentire qualche officina e farselo costruire su misura, magari dopo aver copiato il disegno.
I migliori venti.
15-11-2010 03:47
RMV2605D Offline
No, con la delta 20 Kg, non ho mai neanche accennato ad arare. Se poi si dovesse appennellare tanto vale usare una ancora decente.
La Ammiragliato 20 Kg si sposta molto agevolmente piegata con i suoi 8 m di catena sul collo, si ammaniglia alla catena a prua, si apre e si cala, a seguire l'ancora principale.
Poi ti dirò che ormai in Croazia, dopo tantissimi anni, conosco i posti e vado dove il ridosso è sicuro e il fondo buon tenitore ed evito i posti dove sò che se il tempo cambia non si dorme più!
Sopratutto evito i posti dove arrivano un sacco di barche che 'buttano l'ancora' e poi la notte te li trovi a pescare la tua; meglio la minibaietta con ancora sulla scarpata e due cime a terra.
15-11-2010 04:22
mesarthim Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Qualcuno ha mai usato una rocna, ne vorrei comprare una da 20 kg come prima ancora per la mia barca
15-11-2010 06:11
Madinina II Offline
Si scrive un gran bene di questa ancora, costa ma non troppo, molto ingombrante a prua (se hai bompresso è dura che ci stia), un amico l'ha acquistata prima delle scorse vacanze e si è trovato molto bene (e agguanta subito) ma non ha vissuto situazioni al limite in rada.
15-11-2010 06:23
Madinina II Offline
Appennelli l'ammiragliato sul diamande della Delta o sulla catena?
15-11-2010 06:26
Madinina II Offline
35 kg...capisco la sicurezza che possa dare, ma 35 kg! Quale è secondo te il minimo che questa 'mamma' delle ancore deve avere perchè abbia senso?
Sai che ho il sospetto che farselo fare con disegno alla mano da officina che lavora l'inox difficile che venga via a poco (a quel punto forse meglio il Malingri)...l'ideale sarebbe un oggetto simile nella forma (che tra l'altro ritengo comune) e in vendita sul mercato.
Quell ad ombrello le lascerei ai gommoni/tender sinceramente....
15-11-2010 06:32
miwiki Offline
Le esperienze che ho avuto con l'ammiragliato sono state solo con ancore da 28 kg e 35kg, quella da 28kg come ho già detto è sempre andata benissimo, quella da 35kg è stata un'occasione e siccome sono un frequentatore di baie mi fa stare tranquillo.
Questi grappini sono in acciaio zincato prodotti in serie, non ne conosco i prezzi ma sicuramente più economici di altri.
http://www.piobalbi.com/it/catalogo-pio-...itstart=15
E fare un piccolo consorzio ADv per aquistare diversi grappini???
Forse ci si pùò rivolgere ad un officina per spuntare un buon prezzo.
I migliori venti.
15-11-2010 15:31
Madinina II Offline
Bravo!!! Non sembrano male, e si arriva anche a 15-20kg...non espongono il prezzo, si deve chiamare (verifico). Li hai trovati spulciando su internet o sai di qualcuno che li usa? Commenti?
APPOGGEREI IMMEDIATAMENTE L'INIZIATIVA! Proviamo a lanciare l'idea e vediamo la reazione? Credo che il modello Malingri sia di misure e peso unico (kg 12 ?).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2010 17:59 da Madinina II.)
15-11-2010 17:39
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 855 31-05-2024 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 291 01-04-2024 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.951 12-10-2023 17:46
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 101.098 06-10-2023 16:35
  Sosta a terra oppure no? brubix 17 2.016 11-03-2022 14:18
  Stopper singolo oppure doppio, installazione sgiulio 2 724 19-07-2021 15:12
  Nuova presa a mare oppure....? squale 22 5.472 04-06-2021 21:59
  Le carene si asciugano oppure no ? SeaMax 62 6.594 04-06-2021 07:30
  Manutenzione Salpa ancore GS 40 Bargi 2 2.004 01-04-2021 23:32
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 10.101 13-03-2021 10:07
