indicatore livello carburante: KO!
rema Offline
forse ti dico una cosa ovvia,e in tal caso non te la prendere, ma hai montato correttamente il supporto?quello che nel tuo schema è indicato come albero è allungabile e va fissato in modo da adeguarsi alla profondità del serbatoio in cui monti l'indicatore,in modo che al massimo dell'elevazione il galleggiante raggiunga la superfice del serbatoio.Tra l'altro se hai un serbatoio di forma non regolare non ti potrà mai dare una lettura precisa.
14-04-2014 02:19
rema Offline
14-04-2014 02:21
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
se hai collegato il negativo al sensore potrebbe essere difettoso il reostato
provalo a secco
14-04-2014 02:28
Centro Ricerca Cetacei Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Penso che delle prove fuori dal serbatoio potrebbero aiutarti molto, comunque ti propongo altre 2 ipotesi.
L'indicatore potrebbe non essere adeguato al sensore, perché devono corrispondere gli ohm che descrivono il segnale di minimo e massimo.
I cavi sull'indicatore potrebbero essere ossidati, mi è successa una cosa molto simile alla tua ed è bastato pulire il negativo.
14-04-2014 03:07
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Esistono 2 standard per le sonde resistive: quello europeo (10-180 ohm) e quello Americano (240-30 ohm), primo valore a serbatoio vuoto ed il secondo pieno. Ti pareva si potessero mettere d'accordo!
BV!
14-04-2014 03:37
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Grazie a tutti, ma:
- il serbatoio è di forma regolarissima e contiene max 35 l.
- il galleggiante è regolato in modo da posizionarsi a circa 3/4 cm dal fondo nella posizione più bassa
- galleggiante e strumento sono stati acquistati assieme (stessa confezione) via internet da Nautica M....i
- i cavi sono nuovi: arrivano circa 13,6 V e si misurano 8,73 V fra il cavo sensore e il negativo batteria
- collegando il negativo al sensore lo strumento va a fondo scala
Probabilmente dovrò rassegnarmi a smontare il sensore dal serbatoio e fare le prove a secco![Sad][Sad]
Intanto mi confermate la correttezza dei collegamenti? Deve essere messo a massa il serbatoio?
PS) il sensore è montato sul portello d'ispezione che, pur avendo una guarnizione, non è però isolato dal serbatoio per effetto dei bulloni di fissaggio: influisce?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2014 01:47 da snow-sea.)
15-04-2014 01:46
Fermo restando che ci sia gasolio nel serbatoio (lo dico per ridere) sembra tutto ok,
Il serbatoio dovrebbe avere la massa collegata in qualche punto, la riconosci dal classico cavo giallo verde o dall'unico altro cavo sul serbatoio.
La massa non può interferire con i collegamenti, almeno che non sia collegata in qualche punto strano in cui potrebbe acquisire una polarità e quindi non essere più una massa, ma dubito.
Se non ricordo male la tensione più bassa sul cavo sensore è normale.
Le prove sono semplici dai, prenditi altri spezzettoni di cavi, vai vicino all'indicatore e provale tutte.
Buon divertimento!
15-04-2014 03:42
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 808 10-10-2023 21:16
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.996 07-09-2023 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.143 18-07-2023 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 6.170 19-03-2023 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 1.763 11-01-2023 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 6.669 08-01-2023 18:36
  Indicatori di livello Gobius Wally 10 1.569 12-12-2022 11:04
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 11.731 17-10-2021 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 5.065 05-05-2021 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 1.322 26-12-2020 16:00
