Lavori su Sun Odyssey 34.2
capitanfindus Online
Messaggio: #61
TKS Davide Cool
14-02-2014 15:07
Spirito di Vino Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #62
Ciao Davide
So che hai fatto molti lavori sul tuo ex 34.2.
Ti è capitato di togliere i plexiglas laterali della dinet ?
Ho una piccola filtrazione ma non vedo il mod in cui si possono togliere .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2014 02:56 da Spirito di Vino.)
17-02-2014 02:55
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #63
Il plexi originali hanno dei piccoli fori verniciati di grigio nell fint cornice, quelli erano i fori di fissaggio con viti per incollaggio.
Comunque se devi togliere, taglierina e pazienza e lo stacchi popco a poco, altrimenti se non si muove piccolo cordone di silicone nero attorno dopo aver messo il natro e tirto bene con acqua saponata, usa una mastice polimero non sika
17-02-2014 03:51
Messaggio: #64
Ok , grazie.
Mastice Polimero ? infatti ho già provato con il silka, ma dopo qualche mese tende a 'sgretolarsi/sfaldarsi'.
17-02-2014 15:52
zioluigi Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #65
Davide sei un grande, vorrei sapere qualcosa sulle prese a mare, le sto montando in Randex, per il bagno non ho dubbi, per il motore mi piacerebbe sapere com'è fatta.
Quelle Randex sono a filo e non so se vanno bene lo stesso o serve quella in bronzo fatta a goccia.
grazie.
14-03-2014 04:40
davidef Offline
Messaggio: #66
Mi sembra che quella originale sia da 3/8 di pollice. Bronzo il problema e' lo spazio comunque le randex o rendax non le ho mai montate ma forse sono un po piu' cicciottelle, quella del motore e' la piu pericolosa la mie mi era rimasto in mano il portagomma si era sbriciolato,
Controlla il colore del porta gomma se e' di colore rame cambialo anzi cambia tutto anche il passa scafo.
Su quella serie hanno montato dei porta gomma di misura e materiale molto dubbio.
Saluti
14-03-2014 13:34
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #67
visto che da poco sono un possessore di un S.O.34,2 e che sto facendo alcuni lavoretti,ne approfitto per fare alcune domande.
la prima riguarda il posizionamento del bicchiere per la passerella.i due gradini di poppa,quelli dove vi e` il teak per capirci,hanno delle piccolissime crepe che sistemerò` a settembre quando faro`carenaggio,ho paura che andando a bucare stresserei ulteriormente la zona e cio non voglio farlo..stavo pensando allora di posizionarlo nel gradino che rimane sotto
la seduta che poi si capovolge per accedere a bordo...cosa ne pensate??
mani di terzaroli...ho le 2 borose riportate in pozzetto per la presa delle 2 mani ,ma devo sempre andare all`albero per incocciare le brancarelle.in rete,sul sito http://www.jeanneau-owners2.com invece si dice che la barca usciva dal cantiere con una borosa unica per tutte e 2 le estremita`della randa.la cima sembra effettivamente molto lunga,come se il precedente proprietario l`abbia modificata,ma gli ho scritto da alcuni giorni ed ancora non mi ha risposto.
sto costruendo un supporto per posizionare un pannello solare flessibile sopra il bimini,dove mi consigliate di far passare i cavi per andare al regolatore senza fare troppi danni??
beh,per adesso basta,ho gia messo abbastanza carne al fuoco....
14-03-2014 22:33
davidef Offline
Messaggio: #68
Il bicchiere dellla passerella te lo devi far fare su misura e montarlo sul bordo del pozzetto in alto li e' il punto piu robusto e la passerella resta di lato agevolando la discesa in acqua e lasciando libera la plancetta.
Le mani di terzaroli non sono automatichesu questa brca devi ndare all'albero e agganciare a mano la base e far uscire i carrelli dall'inferitura
Per il cavo fai un foro nel tubolare e passalo dentro, e esci alla base mettendo poi il cavo in un foro di una vite della falchetta poi da siliconare, esci cosi dove hai la sky della cabina che scolli in alto e poi riattacchi con colla spray, arrivi agli armadi e scendi giu ovviamente a dritta barca
15-03-2014 13:00
kennyblake Offline
Messaggio: #69
bene,grazie per le indicazioni.proprio questa mattina mi e` arrivata la passerelle piegevole in lega leggera di osculati.adesso vedo di farmi fare il supporto per il bicchiere da applicare sul bordo del pozzetto.inoltre in quella posizione si semplifica la discesa a terra in caso di pontili alti in cemento...come mi consigli di operare per il fissaggio del supporto del bicchiere??
15-03-2014 17:52
davidef Offline
Messaggio: #70
Silicone tanto in quella posizione non va da nessuna parte, confermo ok per banchine alte!!!
16-03-2014 05:24
zioluigi Offline
Messaggio: #71
Grazie Davide, pensavo di cambiare tutte le prese a mare comunque x stare tranquillo, indipendentemente d come appaiono e ti confermo che quella del motore fa veramente paura. Pensavo anche di fare una modifica per permettere l'apertura e la chiusura della saracinesca senza dover smontare mezza barca. Ma la presa è fatta come quella codice 17.314.02 del catalogo osculati o codice 17.324.32? Se come la prima non esiste in plastica.
17-03-2014 05:08
davidef Offline
Messaggio: #72
Io nella mia quando aprivo la scala infilavo la mano dagli stacca batteria e riuscivo a chiuderla e aprirla senza problemi
17-03-2014 13:20
zioluigi Offline
Messaggio: #73
Ci proverò, grazie.
18-03-2014 02:52
Bob72 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #74
Ciao Davidef, io nel mio So 34.2 ho rifatto la seduta basculante, quella che ribaltata permette l'ingresso in pozzetto, proprio perchè il precedente proprietario non aveva fatto mnanutenzione a teak e il gradino era marcio.
Ora però non riesco ad allineare bene la seduta e quando la ribalto tocca sul geal coak della sede.... hai consigli... stringo tutte le viti sia sul gradino che sull'attacco alla struttura? e poi??
21-03-2014 21:01
davidef Offline
Messaggio: #75
Io mi ricordo che stringevo poco le viti in modo tale che con un colpo di polso riuscivo a trovare la quadratura giusta e poi serravo a morte, comunque il sistema con viti testa a croce non permette grossi serraggi e ogni tanto dovevo ristringerle.
22-03-2014 13:14
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #76
... Come lavoro io restauro i Riva sono un po invasato
complimenti!
qui sul lago ce ne sono diversi, sembrano tutti nuovi
anche se a qualcuno non piacciono (Clooney)Smile
22-03-2014 13:43
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #77
RE: Lavori su Sun Odyssey 34.2
riesumo ..
09-08-2017 09:06
Fablosc Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #78
Salve ...chiedo aiuto agli esperti ho problemi di infiltrazione d'acqua dalle finestrature sulla tuga del mio 34.2. Come posso risolvere?non capisco come sono montati e chiaramente non vorrei fare danni ... potete aiutarmi?
Inviato dal mio PLE-701L utilizzando Tapatalk
18-08-2017 08:43
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #79
(18-08-2017 08:43)Fablosc Ha scritto:  Salve ...chiedo aiuto agli esperti ho problemi di infiltrazione d'acqua dalle finestrature sulla tuga del mio 34.2. Come posso risolvere?non capisco come sono montati e chiaramente non vorrei fare danni ... potete aiutarmi?
Non sono esperto...
Ho avuto lo stesso problema.
Per ora risolto con un filo di silicone sul bordo esterno.
Regge da tre anni
19-08-2017 13:14
sones Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Messaggio: #80
Grazie per aver riaperto la discussione. Io ho un 34.2 del 99 e vorrei pulire il serbatoio gasolio (mai fatto). Come potrei procedere ? E' rimovibile ?
19-08-2017 16:10
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 985 12-04-2024 08:51
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 798 05-04-2024 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.622 23-02-2024 18:17
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 3.413 13-02-2024 22:37
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.405 20-01-2024 19:49
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 208 06-11-2023 17:18
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 725 27-08-2023 11:19
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 550 07-01-2023 21:51
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 13.624 24-11-2022 17:49
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 1.312 24-10-2022 22:10
