opencpn 3.3 e file grib.
bolina 66 Offline
Registrato: Mar 2013 Online
buona giornata a tutti . vi scrivo in quanto non riesco a caricare i file grib su opencpn.le cose che vorrei sapere sono: per scaricare i file grib dal l'omonimo sito mi devo registrare?.puo dipendere dalla versione di opencpn?.ho seguito vari post su questa discussione , senza pero' arrivare alla soluzione.ringrazio tutti buon vento.
08-03-2014 17:14
rob Online
Citazione:Messaggio di bolina 66
buona giornata a tutti . vi scrivo in quanto non riesco a caricare i file grib su opencpn.le cose che vorrei sapere sono: per scaricare i file grib dal [u]l'omonimo sito[u] mi devo registrare?.puo dipendere dalla versione di opencpn?.ho seguito vari post su questa discussione , senza pero' arrivare alla soluzione.ringrazio tutti buon vento.
qual'è l'omonimo sito ?
se per esempio usi zygrib, su zygrib scegli la zona e invii la richiesta, il programma apre una finestra dicendo 'dove registro questo file', lo metti da qualche parte, zygrib te lo apre automaticamente
su opencpn fai clic sull'icona in alto con la manica a vento con la bollicina 'Grib', vai a ripescare il file grib dove lo hai registrato, lui ti mette le varie scadenze nella finestra e apri quella che vuoi
dov'è che ti si intoppa ?
08-03-2014 17:34
bolina 66 Offline
ok grazie rob, si io ho semplicemente scaricato zygrib ma senza registrarmi o sceglere la zona come da te consigliato.quindi non mi resta che seguire il tuo consiglio.grazie .Smilec
08-03-2014 18:06
rob Online
ok
scarica zygrib e installalo, il programma permette di scegliere e scaricare un gran numero di dati differenti quindi magari prima giochicchiaci un po', fino a riuscire a vedere su zygrib tipo vento e pressione come nella figura sopra
poi
su opencpn devi avere il plugin 'grib', sul tuo opencpn vedi l'iconina ?
se non la vedi, sul sito opencpn scarichi il plugin e lo registri dove ti dicono, poi sulla barra di comando opencpn in alto vai sulla chiave inglese, finestra plugin, e 'attivi' il plugin 'grib'
poi come sopra: primo passaggio con zygrib (definizione di zona, variabili, eccetera) --> registrare il file in una cartella X --> aprire opencpn --> icona manica a vento --> cercare il file dentro la cartella X e cliccarci sopra
08-03-2014 18:22
bolina 66 Offline
purtroppo non riesco a scegliere una zona.
08-03-2014 18:27
bolina 66 Offline
non riesco ad installare zygrib helpSadsmiley
08-03-2014 19:05
skippereli Offline
Scusate l'intromissione ma ho scaricato ziGrib-6.2.3 e non riesco a visuonare nulla inerente 'MARE', sulla barra in alto !! come posso fare?
09-04-2014 20:22
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
[/quote]
Di default non scarica i dati del mare, devi selezionare l'opzione quando si apre la finestrella per scaricare il nuovo file.
11-04-2014 03:25
skippereli Offline
Scusate l'intromissione ma ho scaricato ziGrib-6.2.3 e non riesco a visuonare nulla inerente [b Ha scritto:</cite>'MARE'[/b Ha scritto:
mi potresti guidare gentilmente?
-dovo trovo: l'opzione quando si apre la finestrella per scaricare il nuovo file.
11-04-2014 19:09
bolina 66 Offline
ciao io ho risolto grazie ai consigli del forum ma non ho scaricato zygrib, ma ugrib ed e' stato facilissimo .prova con ugrib ciao[8D][8D][8D]
15-04-2014 23:39
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 638 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.765 25-04-2024 08:08
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 13.678 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 40.765 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 526 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.431 14-03-2024 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 709 14-06-2023 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 2.168 29-04-2023 20:45
  Grib ECMWF (finalmente) disponibili in formato numerico rob 5 1.008 06-02-2023 15:56
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 694 29-10-2022 07:44
