Vele Northsails 3DI
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
Vele Northsails 3DI
la delaminazione e' un aspetto che non dipende molto dalla tecnologia di produzione quanto dall' accuratezza nella progettazione.
quando si deformano tre strati di matriali comunque siano accoppiati uno lavorera a compressione, uno a trazione e quello in mezzo sara soggetto a taglio.
se i materiali esterni non sono adatti a lavorare a compressione e trazione e se quello in mezzo non sopporta gli sforzi di taglio la delaminazione e' una certezza, avviene anche solo per deformazione termica o per cristallizzazione .
l' uso di presse ad alta pressione e' un tentativo di ridurre lo spessore del sandwich magari statisticamente allunga la vita della vela ma non rappresenta una soluzione, il modo 3di e' un tentativo di risolvere alla base il problema, una vela monolitica invece di un multimateriale.
vi faccio l' esempio sulle stecche? chi ha provato quelle in sandwich ha apprezzato la loro leggerezza, la loro efficienza e qualche volte le ha anche tirate fuori dalle tasche delaminate, le stecche monolitiche non soffrono di questo problema, l' idea di north e' di fare una vela monolitica ed eliminare alla fonte le problematiche connesse a tutti i sanwich.
anche il dacron e' un composito, con un collante termolabile all' interno e una resina epox all' esterno, la delaminazione c'e' pure sul dacron ma.. non si vede.
04-11-2013 16:56
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #22
Vele Northsails 3DI
Citazione:albert ha scritto:
E sempre per non fare nomi, l'anno scorso ha chiuso i battenti la Spidertech, che, invece, di esperimenti e di relativi problemi di delaminazione ha riempito il mare
Peccato, mi era sfuggita la notizia e brindo in ritardo, meglio tardi che mai.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=30060
04-11-2013 17:55
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #23
Vele Northsails 3DI
L'ho riletto.....non so se definirmi fossilizzato oppure coerente nei miei pensieri 424242
04-11-2013 20:21
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #24
Vele Northsails 3DI
coerentemente fossilizzato?
05-11-2013 00:39
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #25
Vele Northsails 3DI
differenze con il 4Tforte della One?
21-11-2013 19:46
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #26
Vele Northsails 3DI
a me la stessa north ha sconsigliato il 3di, a parte il costo improponibile, ma anche per un discorso di attrezzatura. Sono vele che per performare al meglio necessitano di albero in carbonio e sartiame e cordame di conseguenza, anzi addirittura mi hanno detto che è talmente rigida che con un albero in alluminio e sartiame 'normale' con il 3di rischi di rompere tutto...così mi han detto...forse perché tanto sapevano che non potevo permettermela
22-11-2013 06:01
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #27
Vele Northsails 3DI
in pratica, credo di aver capito: le NS sono usa e getta
23-11-2013 15:55
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #28
Vele Northsails 3DI
a me sembrano di 'carton-fiber' Smile
guardare dal secondo 23 al 27...
http://www.youtube.com/watch?v=LDDun32dKgo
21-12-2013 19:11
Messaggio: #29
Vele Northsails 3DI
vuoi vendere il j92s e comprare il nuovo J88?Big GrinBig Grin
21-12-2013 22:07
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #30
Vele Northsails 3DI
eh eh...beccato !
sì, ci sto pensando ... metterò in vendita il J92s nel 2027, dopodiché mi metterò a cercare un J88. Usato. Big Grin
23-12-2013 01:40
ulpiano Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #31
RE: Vele Northsails 3DI
è passato qualche anno, e sono anche arrivate le 3Di race.
com'è andata quest'esperienza per chi ne sa qualcosa in concreto?
La NS dice sempre le stesse cose: non si delaminano, sono più facili da regolare, tengono la forma anche dopo aver preso le mani e relative botte di vento...
...pochi possono dare del tu al mare e quei pochi non lo fanno.
22-05-2017 20:19
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #32
Sono le vele più irregolari e piene di "bozzi" che abbia mai visto, ottime per chi piace spendere...
22-05-2017 20:54
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #33
Le 3di raw, a detta della stessa north, non sono durevoli. Che siano però allo stato dell'arte non lo si mette in dubbio, hanno semplicemente target di clienti e utilizzo differenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2017 08:42 da FRA 21987.)
23-05-2017 08:37
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #34
Il mio genoa 3dl è alla quinta (ed ultima) stagione. Non delaminato e con forma ancora accettabile.
Ha preso batoste serie, sopra i 30 nodi (chiaramente parzialmente arrotolato), ha subito virate su virate... è stato maltrattato, ma ha resistito.
Non posso che spendere parole buone.
Sul 3di, non so, ma mi sembra un tessuto con fibre. Non amo troppo l'estetica, ma sembrerebbe molto più robusto del 3dl.
Una domanda su un appunto di Albert ormai del 2013. Quando il pannello passa sotto la calandra, la fibra non rompe le scatole al film attorno alla stessa? (nel senso come si fa a pressare precisamente il film se la fibra fa spessore?)
29-05-2017 14:38
albert Offline
Messaggio: #35
(29-05-2017 14:38)Sebastian Ha scritto:  Una domanda su un appunto di Albert ormai del 2013. Quando il pannello passa sotto la calandra, la fibra non rompe le scatole al film attorno alla stessa? (nel senso come si fa a pressare precisamente il film se la fibra fa spessore?)
Passavo di qua per caso Smiley2 ... la fibra è in realtà composta da un fascio di fibre molto sottili, che si "spiaccicano" senza problemi tra i due film.
29-05-2017 15:17
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.380 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.766 27-04-2018 19:33
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.984 07-10-2015 21:37
  vele melo 18 3.584 30-04-2012 01:20
  vele 25.7 nazzaro 3 1.491 23-09-2010 19:42
