avvolgiranda rumoroso
oibok Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Ciao, ho un Beneteau Oceanis 400 con avvolgiranda interno. Un mese fa ho smontato la randa e ho notato che l'asse o cos'altro in testa d'albero 'batte' all'interno dell'albero provocando un fastidioso rumore metallico. Per evitarlo mi dovrei rimontare la randa che avvolta attutisce (quasi) totalmente il rumore. Ho provato a cercare su internet uno schema per capire cosa è successo. Qualcuno sa dirmi come è fatto/ cosa è successo in testa d'albero per poter provvedere? GRAZIE !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2013 16:45 da irruenza.)
14-10-2013 03:33
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
non e' successo nulla, senza randa il sistema abatte all'interno dell'albero facendo rumore
14-10-2013 05:10
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Anche io ho un Oceanis 440 con avvolgiranda. Immagino che l'albero sia Spars. Quando ho tolto la vela anche il mio faceva rumore (sbatteva dentro). Per quello che ne so è normale, non è un'anomalia. Mi sembra però di aver capito che senti rumore anche con la vela avvolta. Se è così forse è meno normale, io mai sentito.
14-10-2013 05:14
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
il rumore è la girella attaccata alla drizza (esattamente uguale a quella del rollafiocco) che è abbastanza pesante e fa rumore battendo contro l'albero. Per evitare , o comunque ridurre molto, basta attaccare alla girella una cimetta e rimandarla in testa d'albero con la sua drizza. La cimetta, opportunamente messa in tensione, sostituisce la randa. BV
15-10-2013 18:11
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Basta che lo tieni fermo con una mano.
15-10-2013 21:25
JARIFE Offline
Il rumore è normalissimo,è il profilo su cui si avvolge la randa che tocca l'interno dell'albero.
Per ovviare al problema si possono mettere dei distanziali che impediscono il contatto oppure monta una vecchia randa(se l'hai)
Per i distanziali rivolgiti ad un riggerSmile
oibok Offline
temo che non sia la girella. Un amico è andato per me a provare, ma niente. Probabilmente Jarife hai ragione per i distanziali anche se la cosa più facile che farò è rimontarci una randa anche vecchia.
Ovviamente sailyard, se vuoi metterci tu la mano ...
grazie
15-10-2013 23:48
infinity Offline
Non puo mancare la girella controlla meglio, lasca tutta la drizza e guarda, da li fai partire una cima, cazzi la drizza sono in posizione, cazzi la cima in basso dove vuoi e vedrai che smette....
16-10-2013 00:43
  Moody 419 avvolgiranda luka62 4 398 04-04-2024 10:14
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 6.219 10-10-2022 14:36
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 621 08-06-2022 10:57
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 20.420 26-03-2022 06:23
  Boma avvolgiranda n.antonacci 199 37.727 24-06-2020 08:58
  Profilo avvolgiranda: si può tensionare? kavokcinque 13 2.803 12-06-2016 11:13
  problemi con avvolgiranda salomé 24 11.111 27-01-2016 22:32
  Avvolgifiocco usato come avvolgiranda. Frappettini 30 12.618 12-09-2015 22:44
  Nuovo albero rumoroso utente non piu' attivo 65 9.592 07-09-2015 16:11
  Alberi con avvolgiranda einstein 54 15.082 21-11-2011 02:25
