Pannelli fotovoltaici, quali ?
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #101
ho due pannelli ENECOM da 40W cad.
ho acquistato 2 regolatori di carica (uno per ogni batteria), portato i cavi (molto lunghi) in un gavone in pozzetto: all'occorrenza tiro fuori i pannelli (poco più di mezzo kg. l'uno), li appendo alle draglie e li collego ai cavi provenienti dal gavone.
il tutto 'volante', si installa in un minuto e si toglie quando non serve (notte, navigazione a motore, ecc.
Luciano
31-08-2013 04:04
lupodifosso Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #102
Citazione:enio.rossi ha scritto:
commenti sull'uso del pannelo Sacred solare 120Wp. Grazie a tutti quelli che mi hanno dato indicazioni su questo pannello, in primis a lupodifosso che mi ha gentilmente fatto vedere in sito la sua istallazione. Io ho a bordo oltre al frigo di ordinanza anche il congelatore (che va quasi tutto il tempo)e per quindici giorni in Cro non ho mai acceso il generatore. Sono stato fermo per 6 giorni a Veli lago in una ex banchina militare senza accendere mai neanche il motore. E' chiaro che ho fatto molta attenzione all'orientamento del pannello. Adesso però ho una domanda. Le mie batTerie (Freedom delphi da 1032Ah)hanno UNA CERTA ETà (8 ANNI)e credo sia l'ora di pensionarle. Ma con cosa mi consigliate di cambiarle considerato anche l'uso del pannello solare? Mi dicono di batterie AGM, ma ho visto che quelle Mastervolt non sono proprio compatibili col mio redditometro. Grazie a tutti e buon ritorno al lavoro
Ciao Enio , oggi ho visto che hanno aperto l'asta per batterie AGM da 100 e 120 Ah , allego i link di ebay :
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-12V-100-...467wt_1235
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-12-V-120...003wt_1235 io ho acquistato da ambedue e sono soddisfatto . Smile
03-09-2013 17:40
traver02 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #103
Finalmente vedo dal link qualcuno che indica il PESO della batteria!
non può che essere un indice di serietà.
attenzione alle batterie 'leggere'...
10-09-2013 16:08
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #104
Scusate la domanda forse stupida, ma visto che diversi di voi ormai hanno esperienza diretta la faccio:
Con un pannello da 100/120 W, nella media delle giornate estive e posizionando bene il pannello senza ombre, quanto si riesce a produrre ogni giorno ?
Vorrei fare due conti considerando i miei consumi medi giornalieri (ridotti ovviamente al minimo), in rada ed in navigazione, e capire di quanta potenza ho effettivamente bisogno.
Thanks.
15-09-2013 00:29
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #105
Nel fare i calcoli tieni sempre presente che il pannello lavora solo di giorno, sembra una banalità ma non lo è:
se il pannello ti pareggia i consumi diurni, con quelli notturni vai in passivo
Quindi distingui tra consumi diurni e notturni
Io ho un pannello flessibile da 70W calpestabile montato sulla tuga, quindi non lavora proprio benissimo. Con due batterie servizi da 70 sono autosufficiente con frigo sempre acceso (che consuma 2,7 Ah ogni 20 minuti), qualche ipad, iphone, playstation sempre in carica, e luci a led che consumano un decimo rispetto alle altre
15-09-2013 03:43
Absolut Offline
Messaggio: #106
Grazie della risposta, pero' mi piacerebbe avere un dato assoluto, non paragonato ai consumi della tua barca.
Ovvero mi piacerebbe avere un dato di riferimento di quanti Ampere si riescono a caricare in 24 ore (12-14 ore di sole nelle belle giornate estive).
Thanks
15-09-2013 03:59
paolodl Offline
Messaggio: #107
Teoricamente 120W a 12 Volt ti danno 10Ah, moltiplica per le ore di esposizione perfetta e hai il totale
Ma è una formula matematica difficilmente riproducibile in tutto l'arco della giornata
15-09-2013 04:14
Absolut Offline
Messaggio: #108
Ok, come dici tu la teoria è difficilmente raggiungibile.
Però, visto che molti ormai hanno i pannelli installati da tempo, mi piacerebbe un dato reale e non teorico.
Si può stimare nel 50% del teorico o meglio?
Thanks
15-09-2013 04:46
paolodl Offline
Messaggio: #109
Così, sulla carta: ipotizza 10 ore estive di sole più o meno alto, direi dalle 9 alle 19
Tra le 11 e le 16 hai il massimo della resa: se la teoria è vicina alla pratica calcola 50A con un pannello da 120 in quell'arco di tempo
Il resto è in più
Se dovessi montarlo io, calcolerei una sessantina di A giornalieri per stare tranquillo
Il mio da 70W sinceramente non so quanto mi rende effettivamente al giorno, le variabili essendo calpestabile e sulla tuga sono troppe
Dopo avero fatto qualche calcolo per sapere comunque quanto consumano le varie utenze, preferisco ragionare al contrario: il mio scopo - senza integralismi e troppe seghe mentali - è poter stare in rada qualche giorno (direi fino a quando mi finisce l'acqua...) e avere le batterie cariche, quindi controllo la tensione. Quando scende troppo o spengo qualcosa o accendo il motore...
15-09-2013 05:38
IanSolo Offline
Messaggio: #110
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53930
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67420
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54354
e di discussioni in questo Forum sull'argomento ce ne sono tante altre.
15-09-2013 14:02
Absolut Offline
Messaggio: #111
Si, grazie.
Però, sempre tanta teoria e poca pratica.
Thanks
15-09-2013 18:48
IanSolo Offline
Messaggio: #112
A me pare che nelle varie discussioni sull'argomento in questo Forum ci siano risposte sufficienti ma se non ti bastano puoi farti le tue prove e portarci qualche informazione in piu', te ne saremmo certamente grati.
15-09-2013 22:26
Absolut Offline
Messaggio: #113
Scusa Iansolo, ma io non volevo fare polemica.
Dico solo, se qualcuno ha un pannello installato da tempo, puo' facilmente e semplicemente dire: nella media procude x al giorno, e' installato qua o la, ecc.
Detto questo, studiero' il tema.
Grazie.
16-09-2013 00:16
IanSolo Offline
Messaggio: #114
Una valutazione come quella che cerchi e' impossibile da fare in termini generali per via delle troppe variabili che influenzano il risultato. Si possono solo presentare dati di una particolare installazione (e questi nel Forum non mancano, questa e' la mia soluzione e quella di alcuni altri Amici: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77649 ) e fornire gli algoritmi (o i parametri) per stimare il risultato ottenibile in una diversa configurazione.
Giocano pesantemente nella stima variabili come la localita', la modalita' di installazione (in piano, angolati, orientabili, ...), la modalita' di collegamento (serie, parallelo,...), il tipo di pannello (amorfo, cristallino, flessibile,...), la dimensione del banco di batterie, il tipo di regolatore di carica, i consumi medi e di picco, l'autonomia attesa, ecc., ecc., ecc.
Non e' semplice dare una risposta ma se e' semplicemente l'informazione su qualche caso pratico 'vissuto' che ti interessa la troverai di sicuro nascosta fra le tantissime pagine (ci vuole un sacco di pazienza) che i vari ADV hanno scritto sull'argomento.
Nel mio caso particolare ti posso dire che il progetto dell'impianto basato sul calcolo teorico fatto con le modalita' indicate nei link che ho inserito ha trovato un riscontro abbastanza vicino nalla realta' installata (ragionando in termini di autonomia ottenuta essendo i valori istantanei poco utili per stimare la particolare applicazione).
16-09-2013 01:24
Absolut Offline
Messaggio: #115
Ciao Iansolo e grazie 1000 della tua risposta.
Non trovo il link per la tabella del calcolo teorico.
Me la potresti ripostare ?
Thanks
16-09-2013 19:57
Giada0959 Offline
Messaggio: #116
Ci vorrebbe un 'contatore' che misuri gli Ah prodotti giornalmente.
La mia esperienza con 1 solo pannello e' stata deludente: e' sempre in ombra (dovro' inventarmi qualcosa per il prossimo anno)
Andrea
16-09-2013 20:40
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #117
Questa la mia esperienza estiva: pannello 135w mobile posizionato a prua in navigazione, sul tendalino alla fonda, regolatore mppt, batteria gel 120A, frigo a pozzetto 110litri sempre acceso, sempre pieno con acqua al limite del congelamento se posizionata nei pressi della piastra, 2 persone fisse a bordo con punte di 8, luci a led, 100 litri al giorno di consumo acqua, stereo spesso acceso. La batteria dopo la notte era circa all'85%, ad ora di pranzo al 100%. Nel pomeriggio il regolatore andava in mantenimento. Mai collegata la 220v. In definitiva il pannello è risultato sovradimensionato rispetto alle mie esigenze, sarebbe stato sufficiente uno da 100w. Monterò un inverter per consumare un po' di piu'..
17-09-2013 04:52
lupodifosso Offline
Messaggio: #118
Le mie sono le stesse condizioni dell'amico Xlion , cioè stesso pannello e stesso regolatore ,l'utilizzo è stato un po'più gravoso perchè il mio frigo è 180lt a pozzetto e assorbe 6,5A per 1/3 del tempo. Le luci sono a led per un consumo praticamente irrilevante . Mai acceso il motore per ricaricare nonostante soste prolungate in rada .Il pannello è stato posizionato a prua (vedi foto a pag 2 di questo thread)e la potenza è stata ridondante . Penso che ne aggiungerò un'altro appena lo mettono in vendita perchè voglio alimentare anche l'ice maker che assorbe da solo circa 150W. Sono molto soddisfatto della spesa . Ciao a tutti Smile
17-09-2013 21:09
xlion Offline
Messaggio: #119
Lo puoi comprare direttamente da sacred solar mandando una mail dalla loro pagina web, costa praticamente lo stesso. Comunque sospetto che quello da 100 w con il nuovo regolatore wmarine della western abbia un rendimento simile con una superficie inferiore.
17-09-2013 21:19
IanSolo Offline
Messaggio: #120
Smariani61,
la 'tabella' e' un foglio Excel di calcolo che non e' caricabile sul Forum, te lo devo inviare a parte e per qualche giorno non mi e' possibile (sono in navigazione e non ho a disposizione il mio archivio), i dati sull'insolazione media e sul rendimento sono invece ricavabili qui: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/p...map=europe che e' una fonte molto affidabile.
18-09-2013 00:31
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.875 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.523 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 316 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.074 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.822 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.935 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.018 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 361 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.172 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 682 07-07-2023 21:24
